Понедельник, 07.07.2025, 08:55
  • Страница 6 из 8
  • 8
педаль сцепления
mnikvДата: Суббота, 09.03.2013, 11:15 | Сообщение # 76
а файл скинуть можешь?
VovchikДата: Суббота, 09.03.2013, 11:27 | Сообщение # 77
неа, не могу. Если скину текст, так там ничё не разберёш без изображений.
Добавлено (09.03.2013, 11:27)
Бери мануал из имеющегося на форуме руководства. Или если найдёшь у кого-то То Клио 2 и Кенго С КПП JB3.
АндрюхаДата: Суббота, 09.03.2013, 12:28 | Сообщение # 78
mnikv, вот ссылка!
http://narod.ru/disk....df.html
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 09.03.2013, 12:33
mnikvДата: Суббота, 09.03.2013, 19:07 | Сообщение # 79
спасибо
Добавлено (09.03.2013, 19:07)
Все сорвалось, не смог выбить стопорную шпильку правого привода, все теперь только сервис
kipiaopДата: Понедельник, 11.03.2013, 00:19 | Сообщение # 80
и что поломал? там вроде сложности с выбиванием нет shok
mnikvДата: Понедельник, 11.03.2013, 16:01 | Сообщение # 81
ничего не поломал, просто шпилька так прикипела, что не выходит, а просто плющится, пробовал высверлить, но сверло по направлению этой шпильки ровно не идет, поэтому и бросил эту затею, пока дифференциал или привод не накрыл, вот так.
АндрюхаДата: Понедельник, 11.03.2013, 16:25 | Сообщение # 82
Ты хоть вообще перед снятием литературу читал или нет,скорее всего нет,так как в оригинале там не шпилька,а стопор из двух трубочек в сборе.Если не получается снять гранату со шлицев,то разбери ее и вытяни привод в сборе,делов-то на 30 мин дольше,прям такие сложности описал,что мама не горюй!
mnikvДата: Понедельник, 11.03.2013, 16:58 | Сообщение # 83
Андрюха, Так я и пытался снять привод целиком, только на сервисе поставили тупо болт м6 где привод к КПП на шлицы садиться, я его выбивать а он только развальцовываться
АндрюхаДата: Понедельник, 11.03.2013, 17:36 | Сообщение # 84
Так разбери гранату,которая болтом держится.Сними с нее пыльник и вытяни,неужели сложно догадаться.
mnikvДата: Понедельник, 11.03.2013, 17:55 | Сообщение # 85
Андрюха, Блин, сразу и не сообразил, а ведь это выход, завтра займусь, спасибо за подсказку!!!
VasyckДата: Вторник, 12.03.2013, 09:56 | Сообщение # 86
mnikv, если у тебя вместо стандартной шпильки обычный болт, я думаю можно смело высверливать не боясь что сверло пойдет мимо т.к. вал со шлицами изготовлен из очень твердой, каленой стали и обычным сверлом ты его "не угрызешь", а вот обычный болт он мягкий и сверло его хорошо будет брать.
mnikvДата: Вторник, 12.03.2013, 15:08 | Сообщение # 87
Vasyck, у меня только спец сверла, им похеру какой метал сверлить, А коробку я сделал. позже напишу что и как там было
kipiaopДата: Вторник, 12.03.2013, 16:57 | Сообщение # 88
шож это за сверла такие "умные"? я как-то по простоте своей считал что со стыка твердого и мягкого ЛЮБОЕ сверло уводит в сторону где легче shok
mnikvДата: Вторник, 12.03.2013, 17:44 | Сообщение # 89
kipiaop, Сверла со спец заточкой, им пофиг, они нержавейку 5 мм. как масло сверлят.
Добавлено (12.03.2013, 17:44)
Ну преступим, коробку снимал как написано здесь, 30 мин делов. далее снимаем крышку 5 передачи, берем электрод 3 мм гнем из него крючок, и отключаем заднюю передачу через окно для отвода масла там свободный доступ. весь ремонт закончен. Если имеется фонарик и яма то можно вообще без съема коробки, открутить крышку задней передачи предварительно слить масло и далее крючок из электрода и т.д. Но что бы такое не повторялось не запускаем кулису выбора передач до поломки лучше и проще заранее её проварить. Причиной заклинивания всех передач была она.
pashok1990Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:47 | Сообщение # 90
всем здравствуйте...может не совсем в тему...и может с нубским вопросом, но всё равно спрошу...
сегодня еду себе никого не трогая, и тут при переключении передачи чуствую что педалька сцепления чуть потяжылее и с легкими рывками нажимается...на нейтраль еще выкинул, но вот передачу уже не воткнул(
движок на нейтрали работает при попытке воткнуть передачу есть совсем не заметная реакция ХХ может на 20-50 ед...
заднюю втыкаю и сразу авто глохнет...
на заглушеном все кроме 1 передачи входят вроде..1 не всегда....в чем может быть дело? (знаю что тут не экстрасенсы, прошу советы и мысли)..
  • Страница 6 из 8
  • 8
