Четверг, 16.07.2026, 06:23
  • Страница 3 из 3
Пропала тяга двигателя.
redДата: Вторник, 02.04.2013, 17:30 | Сообщение # 31
Цитата (AleksHr)
3. Проверял проводку питания на датчики, вроде все работает.
Такое из-за датчиков температуры вряд-ли будет... Попробуй тупо фишки с них сними. Комп перейдёт в "аварийный" усреднённый режим. Так и проверишь. Но еще раз повторюсь - вряд ли.
AleksHrДата: Среда, 03.04.2013, 07:41 | Сообщение # 32
Всем спсибо! Все оказалось куда проще и банальнее - даже подумать не мог что все так просто.
За зиму окислились контакты питания 2 форсунок. Подключили форсункы - все равно два цилиндра не работают. Сняли свечи - полностю закиданые маслом что даже искра не пробет ).
Короче моторчику надо делать уже кап или чистить свечи каждую тысячу и доливать литр масла ).
drob_artДата: Вторник, 13.05.2014, 07:17 | Сообщение # 33
Здравствуйте, форумчане реноводы
Проблема следующая
Стала плохо заводиться как на холодную так и на горячую....
При запуске долго маслает стартер потом спустя секунд 20 - 30 начинает схватывать.... Заводится на очень низких оборотах 200-400...почти глохнет вся дергается...потом начинает спустя секунд 15-20 добавлять обороты и выходит на обычные 800-1000... Иногда начинает пахнуть бензином в салоне... Если заглушить мотор после того как она вышла на обычные обороты и завести снова то заводится с пол тыка... Отрабатывает прогревочные и скидывает до 800....
Так же пропала тяга на низах.. 1 и 2 передача нормально а следующие тупят при разгоне...
Зимой данной поблеммы не было... Началось все с потеплениями...
Свечи сравнительно новые (8 тысяч прошли), топлевный фильтр менял, воздушный менял, акум новый
Спасите помогите ... Всем заранее спасибо) senile
Renault 21 1,7 инжектор 1991 k48e
Сообщение отредактировал drob_art - Вторник, 13.05.2014, 07:19
aza5555Дата: Вторник, 13.05.2014, 20:00 | Сообщение # 34
бензонасос надо проверить.
drob_artДата: Среда, 14.05.2014, 18:50 | Сообщение # 35
Цитата aza5555 ()
aza5555
спасибо... проверим... может еще какие варианты...
при включение зажигания слышно как он подкачивает топливо... после заводки отчетливо слышно как он работает
Сообщение отредактировал drob_art - Среда, 14.05.2014, 19:43
kipiaopДата: Среда, 14.05.2014, 21:01 | Сообщение # 36
вообще-то нужно проверять давление, а то что он жужжит еще не значит что он нормально качает smile
drob_artДата: Среда, 14.05.2014, 21:23 | Сообщение # 37
знаю что надо проверить wink это просто к сведениям biggrin
  • Страница 3 из 3
