Сплошной трабл на колёсах.
Vovchik | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 21:47 | Сообщение # 61 |
| Чёт мне как-то саб ближе по душе стал Да и вот сам объёкт нарушения тишины. Технические параметры: Power Acoustik AZ-12 Диаметр динамика: 12 ’’ Мощность максимальная: 400 Вт Мощность номинальная: 200 Вт Размер магнита: 140х70хН20 Вес магнита: 1135 г Чувствительность: 90 дБ Диапазон частот: 32-3500 Гц Резонансная частота: 32 Гц Эквивалентный акустический объем: 66 л Механическая добротность: 5,2 Электрическая добротность: 0,81 Полная добротность: 0,70 Габаритные размеры динамика: 315х140 мм
Корпус: фазоинвертор Внутренний объем (эффективный): 38 (28) л Габариты корпуса: 500х395х375 мм Ну и кабеля для подключения: Технические параметры:
Signat S104401 4AWG
Набор кабелей для подключения 2-х канального усилителя. Линейка Platinum. Силовой кабель 4 AWG (сечение 25mm2): 5 метров плюсового, 1 метр минусового, S101005 RCA линейный провод - длина 5 метров, S105001 AGU держатель предохранителя "колба", 60A предохранитель тип AGU, 4 клеммы для подключения силового кабеля к усилителю, аккумулятору (+) и "массе" автомобиля (-).Добавлено (23.10.2011, 22:47) --------------------------------------------- Совсем забыл отписаться,поставил ограничитель хода двигателя.Всё-таки разница ощущается, не такая сильная вибрация на ХХ, нет ощущения что движок выпрыгнет из по капота при прогазовке, при торможении двигателем всегда был такой момент что казалось вот-вот передача выпрыгнет, а сейчас вроде нет такого.
Vovchik | Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:38 | Сообщение # 62 |
| Потихоньку стало холодать, пора машинку переобувать. Обзавёлся мой дракоша парочкой зимней резины Sunny SN3860 бюджетненький вариант 175/70 R13 по 420 гривасиков за штучку. Протектор довольно глубокий и "грозный" думаю если зима будет снежная, то проблем с ездой по сугробам не должно возникнуть. На ощупь резина довольно мягкая, на сухом асфальте в меру шумная (не такая как Амтел)Добавлено (24.11.2011, 22:38) --------------------------------------------- Вот пока сижу дома безработный решил помыть свою машинку, откровенно говоря это всего лишь вторая мойка за три с половиной месяца , помыл полюбовался да и снял гараж на зиму для "дракоши". Прийдётся ему трохи постоять , заправлять всё равно пока нема за шо.
Сообщение отредактировал Vovchik - Воскресенье, 30.10.2011, 20:42 |
esoxxx | Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:00 | Сообщение # 63 |
| аналогичная ситуация, выезжать Симка будет только по нужде поездки на работу/на обед/с работы отменяются
Vovchik | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 22:09 | Сообщение # 64 |
| Пока суть да дело, зима длинная, в гараже у "дракоши" появилось два бампера под переделку (правда пока только перёд) как нибудь постараюсь слепить один из двух.
Vovchik | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 21:09 | Сообщение # 65 |
| Очередные переделки для Дракоши. Покуда родные зеркала от старости стали разлазится по швам (в последнее время они были перемотаны скотчем) пришлось обратится к моему недавнему "другу" стекловолокну, "подругам" - шпаклёвке, наждачке и грунтовке, и вот собственно что у нас получилось Забыл добавить, что зеркала не покрашены в белыцвет, они просто погрунтованы и отполированы.
Сообщение отредактировал Vovchik - Понедельник, 05.12.2011, 21:12 |
Vovchik | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 21:16 | Сообщение # 66 |
| А вот такими мои зеркала были
КЕЛА | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 21:18 | Сообщение # 67 |
| ну так красавец, все довольно прилично получилось, почти как новое. Если руки на месте и главное с того места растут, тогда все полный порядок. Жаль что далеко, а то бы свои принес для ремонта.
Рено-21 1989г, GTX. инжектор, двиг. 2,2 (В48К) J7T 755 коробка NG9 Разница между шофером и водителем внешне не заметна. Заметно только в расположении относительно машины.
Vovchik | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 21:25 | Сообщение # 68 |
| Quote (КЕЛА) Жаль что далеко, а то бы свои принес для ремонта. Ну да есть малёха расстояние. Я как посмотрел ,что по оригиналу почти по 600грн одно зеркало, чёт мне как то новых не захотелось.Да и на рынке аналогов нет, так что пришлось малость попачкаться.
КЕЛА | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:11 | Сообщение # 69 |
| Quote (Андрюха) доставкой через "Нову Пошту" прямо в Прилуки.Придешь на их склад и заберешь,доставка фигню стоит. Ну насчет этого можно поспорить.Доставка 12-15 грн и пересылка денег куръером 10% от суммы. Покупал недавно ТЕН к аэрогрилю 150 грн+17 за доставку и 15 за курьера итог от 150 грн 32 грн за доставка.
Vovchik | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:16 | Сообщение # 70 |
| Quote (КЕЛА) Quote (Андрюха) доставкой через "Нову Пошту" прямо в Прилуки.Придешь на их склад и заберешь,доставка фигню стоит.
Ну насчет этого можно поспорить.Доставка 12-15 грн и пересылка денег куръером 10% от суммы. Покупал недавно ТЕН к аэрогрилю 150 грн+17 за доставку и 15 за курьера итог от 150 грн 32 грн за доставка. Ну прям как архиолог, там сообщения с начала сентября, да и Васёк машину давно продал .
esoxxx | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:42 | Сообщение # 71 |
| У парня наверное выходной, весь день на форуме копается
Vovchik | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:45 | Сообщение # 72 |
| esoxxx, Точняк. Блин, а вот теперь думаю, где бампера делать.Дома не получится, дохрена места занимают да и жена меня вместе с бамперами отправит погулять, в гараже как то не особо тепло
esoxxx | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:50 | Сообщение # 73 |
| С этим холодом вообще ступор какой-то, ничего делать не хочется. Я вот сейчас воюю с аммортизатором на ляде (вылетает с крепления), благо его можно снять и ремонтировать в помещении...
Vovchik | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:52 | Сообщение # 74 |
| Придётся наверное тащить обогреватель в гараж, хоть руки да зад подогревать переодически
esoxxx | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:56 | Сообщение # 75 |
| Тоже нужно что-то чудить с гаражем, в воротах большие щели, никакого обогревателя не хватит чтобы натопить... и свет нармальный сделать нужно. Тогда я б там и ночевал
