Суббота, 04.05.2024, 12:51
  • Страница 5 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Рено 21 (Сборка разборка и замена деталей)
Рено 21
vladimirzapДата: Среда, 20.03.2013, 14:27 | Сообщение # 61
да вроде не дорого. где брал, 145+100 это две подушки, а третья?
touaregДата: Среда, 20.03.2013, 19:11 | Сообщение # 62
Третья стоила 85 грн но она не подошла т.к. на 1см ниже. Пока третью не менял - еще не совсем убитая.
А брал в Днепре - магазин ЛАНА
Сообщение отредактировал touareg - Среда, 20.03.2013, 19:12
vladimirzapДата: Пятница, 22.03.2013, 06:01 | Сообщение # 63
как определил, что подушки пора менять?
АндрюхаДата: Пятница, 22.03.2013, 08:36 | Сообщение # 64
Визуально по состоянию подушек,можно еще двигатель рукой пошатать,должен мертво сидеть,а можно еще в движении: на пустой дороге резко дать газ "в пол" ,а потом сбросить и посмотреть на движения рычага КПП,если сильно отклоняется (больше 1 см),то подушки на замену,скорее всего заднюю.
Та-же беда,но она просто от Рено 5,а во всех каталогах заменителей она подходит на 21ую.Себе я все-таки ее поставил,вставив шайбу 1см,но нужно или резинку,или ставить старую,так как в диапазоне 2-3 тис об/мин,вибрация от двигателя вводит в резонанс полсалона!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 22.03.2013, 08:38
touaregДата: Пятница, 22.03.2013, 12:05 | Сообщение # 65
Андрюха,
Да блин проблема. Не менял пока потому что чуть подорванная но на сто сказали что еще тык 10 проходит . А вообще надо подумать biggrin
ден88Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:15 | Сообщение # 66
Так а что нельзя не где найти именно нашу родную???а то я себе тож подумываю поменять заднюю,а то передние поменял,так у меня двиг аж на 2,5 см поднялся по сравнению со старыми подушками!
vladimirzapДата: Пятница, 22.03.2013, 12:28 | Сообщение # 67
визуально, подушки целые, проблема в том, что при переключении передач, при выжиме сцепления, сллышен как удар, по ощущению в районе, стабилизатора (отбойника) двигателя, а там резинка изношена, я сказал бы, что ее почти нет. и найти данную запчасть не могу. но если подушки были бы целые, то наверное, до удара не доходило бы. может у кого была такая проблема, чем лечили.
Сообщение отредактировал vladimirzap - Пятница, 22.03.2013, 12:30
АндрюхаДата: Пятница, 22.03.2013, 13:05 | Сообщение # 68
vladimirzap, вот я не пойму,я тебе уже подробно дал ответ еще на Российском Рено-форуме,натяни на ограничитель кусок шланга подходящего диаметра,так как его ты вряд-ли найдешь!По поводу подушек уже написал как проверить,что не понятного?если есть стук,осмотри двигатель и КПП,ничего нигде не мешает?Все лечится только заменой уставших деталек!
Можно,но ее цена сам понимаешь,как за оригинал,а аналоги не всегда те что надо.Если будешь покупать,то ты должен визуально их различать,так как по форме одинаковы,а разница всего в 1см.Если надо ,то дома сфотаю и выложу чем отличается!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 22.03.2013, 13:05
ден88Дата: Пятница, 22.03.2013, 14:23 | Сообщение # 69
Ну если не трудно тогда с фоткай!Я просто думал на экзисте заказывать,а получается что могу заказать а она не подойдет!Это если бы в живую при покупке её в руках покрутить dry
АндрюхаДата: Пятница, 22.03.2013, 14:51 | Сообщение # 70
Вот и я на Эксисте заказывал аналог,а пришла от 5ки,уже вторая,первую такую пару лет назад на базаре купил,только этой осенью впихнул ее,ну а про возврат и речи идти не может,первая по сроку давности,вторая по своей вине (я же умный,сам запчасти по каталогам подбираю biggrin ).
ден88Дата: Пятница, 22.03.2013, 15:09 | Сообщение # 71
Ну я тож сам всегда подбираю,но ставлю всегда галочку о проверке заказа менеджером!Хотя даж это не всегда помогает,так как уже несколько раз приходило с экзиста не то что мне нужно!
vladimirzapДата: Пятница, 22.03.2013, 18:57 | Сообщение # 72
господа, прошу прощения, это не отбойник и не подушки, сегодня облазил всё, крепёж движка в порядке, подушки в норме (одна вообще новая) отбойник снял вообще (проверить он ли это) стук не прекратился, подрамник проверил, в общем не знаю в каком направлении рыть. может так себя вести сцепление, фередо или корзина?
touaregДата: Суббота, 23.03.2013, 12:01 | Сообщение # 73
Да что ее фоткать . Все один к одному но высота на 1 см ниже. Визуально практически не отличишь - только мерять.
ser26Дата: Суббота, 23.03.2013, 15:41 | Сообщение # 74
Мужики,я понимаю,что в подушку родную дело упирается,но как вариант,если негде взять,то можно поступить как я.Тупо взял,снял старую подушку заднюю,не забудьте подставить что-нибудь под двиг,срезал с неё всю резину и у меня в руках остались две металлические половины подушки,пошел в автомаг и купил две подушки прямоугольных от Волги,кажись от 24-й.Поставил их наискосок к нижней пластине и прикрутил их болтами в родные отверстия,а в пластине сделал отверстия.В верхней пластине по месту сделал отверстия ,потом в подушках отверстия и нарезал резьбу,закрутил болты,поставил всё океюшки.Если надо то могу поискать её и сфотать
  • Страница 5 из 5
