Суббота, 18.05.2024, 14:06
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Подвеска (способы регулировки высоты дорожного просвета (торсион))
Подвеска
PancherДата: Четверг, 03.11.2011, 17:15 | Сообщение # 136
Я менял коробку на инжекторе, никакие подушки не крутил, снял сцепу с коробкой без проблем и поставил на место за 2 часа.
beerДата: Четверг, 03.11.2011, 17:22 | Сообщение # 137
неоднократно снимал коробку не снимая двигателя. Так вот, просто так коробка не выходит, она упирается в лонжерон. Приходилось не только опускать двигатель, но и снимать сцепление предварительно отсоединив на месте коробку. Лишь после этого удается вытащить кпп.
претДата: Четверг, 03.11.2011, 17:46 | Сообщение # 138
ну я так и подумал после това как снял двигло)) cry
Renault 21 GTL 1.7 1990г
AlexandrroДата: Среда, 14.12.2011, 00:29 | Сообщение # 139
Лопнул один торсион на задней балке. Сколько он стоит и где его можно купить?
Подходят ли какие-то торсионы от других автомобилей? Например от Волыни.
Кто знает подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Alexandrro - Среда, 14.12.2011, 00:53
MoranyДата: Пятница, 16.12.2011, 18:16 | Сообщение # 140
Ребята, скажите пожалуйста по подвеске, что к нам в ренохи от чего можно поставить? Особенно интересует шаровая
Рено 21, 1.7 карб., 87г.в.
АндрюхаДата: Пятница, 16.12.2011, 18:35 | Сообщение # 141
Quote (Morany)
Все детали только от Рено! biggrin
esoxxxДата: Пятница, 16.12.2011, 18:45 | Сообщение # 142
есть куча аналогов на любой кошелёк, мудрить с подвеской луше нинада smile
MoranyДата: Пятница, 16.12.2011, 19:34 | Сообщение # 143
а от какой модели искать?
АндрюхаДата: Пятница, 16.12.2011, 19:42 | Сообщение # 144
Quote (Morany)
А ты на какой ездишь?На 21ой наверное,так вот от нее и ищи biggrin biggrin biggrin
MoranyДата: Пятница, 16.12.2011, 20:00 | Сообщение # 145
Я просто думал, что к ней уже не найти.... Думал, что лагуновский надо... спасибо
aomurДата: Четверг, 29.12.2011, 18:08 | Сообщение # 146
стучит задняя подвеска когда наезжаю на бугорочек или когда вьезжаю в маленьую ямку,стучит очень громко,как будто нет амартизаторов вообще.амортики работаю хорошо!и еще такое,что может быть?када еду по трассе машина как холодец по дороге,страшно больше 80км/ч разогнать!
Рено 21, 1987 года,1.7 карбюратор
redДата: Четверг, 29.12.2011, 20:32 | Сообщение # 147
Насчёи задней: возможно это втулки на аммортизаторах
ден88Дата: Четверг, 29.12.2011, 23:21 | Сообщение # 148
Или как вариант проверь амортизаторы(может шток оборвало)!у меня такое было правда ещё на жигуле:при попадании хоть в малейшую ямку или на бугорок было слышна отчётливо громкий стук!Заехал на СТО на диагностику а там сказали что это шаровые а при решении их заменить самостоятельно,обнаружил истинную причину-оборвало шток на аморте!пока его не открутил с виду выглядел как целый а как только нижнюю часть крепления открутил он распался на две части!!заменил и всё стало потом Гуд!
SeregaДата: Четверг, 29.12.2011, 23:52 | Сообщение # 149
Я поставил а мморты от Невады (с пружинами) - 150$ пара, жопа приподнялась немного, зато когда большой вес везу, машина стоит горизонтально. Особой жесткости задка не ощущается. Уже два года - никаких проблем. Всем рекомедую. senile
esoxxxДата: Четверг, 29.12.2011, 23:57 | Сообщение # 150
aomur, ещё попробуй подтянуть верхнюю гайку на аммортизаторе
Добавлено (30.12.2011, 00:57)
Quote (Serega)
Всем рекомедую
а я нет tongue оно конечно хорошо что машина стоит ровно с тремя пассажирами на диване и полным багажником, но то что треснула балка и раздолбало отверстие в кузове (в месте крепления аммортизатора) это не есть хорошо...
разве что как вариант - ставить шины повыше, или приспускать их чтоб не так било подвеску...
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 29.12.2011, 23:58
