Воскресенье, 05.05.2024, 00:39
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Подвеска (способы регулировки высоты дорожного просвета (торсион))
Подвеска
АндрюхаДата: Пятница, 28.01.2011, 15:39 | Сообщение # 106
Quote (zahar)
не знаю, а как определить? Под Машиной лазил все в порядке
Скачай руководство по ремонту и проверяй заднюю подвеску,а может просто торсионы нужно на зуб переставить.
esoxxxДата: Четверг, 11.08.2011, 16:46 | Сообщение # 107
Подскажите, друзья! Стучал задний аммотр, купил пару новых, поставил, а всё равно стучит! biggrin Правильно ли я мыслю, что сайлентам торсионов пришёл конец и они не держат совсем, поэтому аммортизатор полностью растягивается и бъёт? Может такое быть? Просто там уже нечему стучать...
VasyckДата: Четверг, 11.08.2011, 21:36 | Сообщение # 108
Была подобная фигня, оказалось ослабился болт крепления амортизатора к лонжерону (верхнее ухо амортизатора), в моем случае заменили болт, затянули покрепче и все гуд. Но если долго так ездить то можно разбить (сделать овальными) отверстия в лонжероне, тогда гемор их восстанавить (наваривать шайбы, вваривать трубку). Обычно если сайлентам торсионов пришел конец то это заметно при осмотре. А вообще заедь на яму, залезь под машину, а кто-то пусть машину покачает, поймешь откуда идет звук.
esoxxxДата: Вторник, 16.08.2011, 09:38 | Сообщение # 109
качал, бьётся именно аммортизатор на отбой, других звуков нету
насчёт разбитого отверстия - вполне может быть, но руками болт не пошевелить, а вот на ходу под нагрузкой возможно и люфтит, надо будет ещё раз заглянуть
Добавлено (16.08.2011, 10:38)
Vasyck, причина была именно в разбитом отверстии, спасибо большое за идею! А то я из-за этого пустяка уже хотел менять торсионы smile
VasyckДата: Вторник, 16.08.2011, 19:12 | Сообщение # 110
Всегда пожалуйста, ведь для этого все мы сдесь и собрались.
серегаДата: Понедельник, 12.09.2011, 12:28 | Сообщение # 111
привет всем не поможете с подвескои такое растояние должно быть или пипец опоре самои тоесть резину вжало
Прикрепления: 0630183.jpg (28.1 Kb)
ВитекДата: Понедельник, 12.09.2011, 21:09 | Сообщение # 112
Quote (серега)
У меня пониже будет.Ниже уровня стакана.
ЮрецДата: Понедельник, 12.09.2011, 22:38 | Сообщение # 113
Quote (серега)
у меня так же само
АндрюхаДата: Вторник, 13.09.2011, 15:40 | Сообщение # 114
Quote (серега)
Если будет пипец опоре,то ты сразу увидишь это,так как на капоте в районе стакана появится небольшой горбик от удара стойки в капот. biggrin По крайней мере у меня на одной из ям так получилось.А расстояние на новых опорах у меня такое-же.Чтоб продиагностировать состояние опоры достаточно внимательно заглянуть под шайбу,если резина по кругу в трещинах и чуток изменила форму,то немедленно готовь баблосы на новые опоры.
серегаДата: Вторник, 13.09.2011, 16:57 | Сообщение # 115
Спасибо вроде они в норме только я не могу убрать стук шток откручиваешь опускаешь его вниз качаешь машину ни че не гремит а обратно прикрутишь то стучит слегка но не приятно
esoxxxДата: Вторник, 13.09.2011, 20:22 | Сообщение # 116
такой стук есть у всех, уже обсуждали
серегаДата: Вторник, 13.09.2011, 20:41 | Сообщение # 117
не ужели с таким громом можно ездить и что это вообще не излечимо sad
esoxxxДата: Вторник, 13.09.2011, 21:31 | Сообщение # 118
Quote (серега)
Quote (серега)
ну вы уж определитесь, слегка стучит или гремит smile в общем если положить руку на стакан и покачать машину, то рукой чувствуется биение, так у всех, даже с новыми деталями... ну а если на ходу гремит, то уже где-то износ (шаровые опоры, рулевые наконечники, втулки стабилизатора, опорные подшипники)
серегаДата: Среда, 14.09.2011, 06:28 | Сообщение # 119
вот именно где стакан чуть стучит а в салоне гроход глухои стук когда качаешь а на ходу просто ужас все что вы перечислили новое попробую еще раз стабилизатор перебрать
lysonДата: Четверг, 15.09.2011, 20:40 | Сообщение # 120
Всем привет, такое дело-- качаю зад машины вверх-вниз, отпускаю и она ещё долго качается, снял задний амортизатор, попробовал -он тугой нормальный, может от того что аморты под наклоном сильно стоят?
