Суббота, 04.05.2024, 15:49
  • Страница 2 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » не падают обороты
не падают обороты
touaregДата: Четверг, 01.11.2012, 23:00 | Сообщение # 16
Почитай вот здесь
http://injectorservice.com.ua/docs/map_sensor_diagnostics.pdf
Dima1984Дата: Четверг, 01.11.2012, 23:10 | Сообщение # 17
touareg, теперь не понятно лямбда зонд это и есть датчик абсолютного давления?
touaregДата: Четверг, 01.11.2012, 23:22 | Сообщение # 18
Нет лямбда зонд - это датчик кислорода. Стоит в выпускном коллекторе.
АндрюхаДата: Пятница, 02.11.2012, 11:34 | Сообщение # 19
Quote (Dima1984)
когда пережимаешь эту трубку обороты падают почти до нормы,в чем может быть проблема?
В конкретном подсосе воздуха,а так как ты пережимая трубку отключаеш МАП-сенсор,то ЭБУ переходит в аварийный режим и работает по сигналу ДПДЗ!ИЩИ ПОДСОС ВОЗДУХА!
touaregДата: Пятница, 02.11.2012, 12:30 | Сообщение # 20
ИЩИ ПОДСОС ВОЗДУХА!
100% И скорее всего даже не подсос , а какую-то трубку не подсоединил и воздух напрямую попадает во впускной коллектор.
АндрюхаДата: Пятница, 02.11.2012, 12:59 | Сообщение # 21
Quote (touareg)
Это да,так как сосать воздух должно через отверстие размером с два пальца,чтоб обороты до 6000 подскочили!Или кусок коллектора выломан!
Dima1984, Проверь подключение РХХ,а еще лучше просто сними с него шланг в коллектор и заглуши его корковой пробкой подходящего диаметра!А еще лучше выложи фото двигателя где находится дроссель и РХХ,может ты что-то упустил из виду!
touaregДата: Пятница, 02.11.2012, 13:15 | Сообщение # 22
Это наиболее приемлемый вариант.
esoxxxДата: Пятница, 02.11.2012, 14:18 | Сообщение # 23
а я сразу написал, чтоб искал неподключенные вакуумные трубки
Dima1984Дата: Пятница, 02.11.2012, 23:31 | Сообщение # 24
Андрюха, я завтра двигатель сфоткаю и выложу,мне не совсем понятны термины типа РХХ.В общем есть у меня в гараже мастер,я сегодня поехал на разбор,купил мап датчик по рекомендации мастера. поставили,завели,вроде нормально.Я вздохнул с облегчением,ну типа в МАРе проблема была,выехал с гаража нормально.поехал на заправку тоже нормально,думаю сейчас выеду на трассу и посмотрю что она может,еду все норм, уже 160 я сбрасываю газ а она ревет а тут еще при выключении зажигания авто не глохнет,короче сплошной ад.обратно в гараж ехал с пережатой трубкой.приехал а мне мастер говоит зачем ты закрутил болт который заслонку регулирует?,а я то ничего не закручивал.ВОТ ТЕПЕРЬ ВОПРОС может ли этот болт сам закрутиться?мастер его открутил,завели опять норм работает,она меня уже устала wacko
redДата: Суббота, 03.11.2012, 11:38 | Сообщение # 25
Quote (Dima1984)
Регулятор холостого хода
Андрюха тебе ссылку давал на тему
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-16435-16-1342728342
Vik_vikДата: Воскресенье, 11.11.2012, 22:36 | Сообщение # 26
я как раз попал в ту тему что мне нужно..... у меня тоже проблема с холостым ходом....но совсем не понятно что происходит!!!
Описание:
Завел машину обороты 1000, начал ехать..... притопил 60-80 до первого светофора... на светофоре стою и уже с оборотами 1500-1700....... но стоит только мне заглушить двигатель на 5 минут, как после следующей заводки снова 1000 и все повторяется снова по кругу...... что это????
Методы наблюдения:
В инжектор входит какой то патрубок с датчика, что это я не знаю....... знаю точно что если его снять то расход 40 литров на 100 км.... Так вот, я его снял на пару секунд и обороты с 1700 моментально стали 900 и машина еще чуток поттраивала......
Что скажете по этому поводу..... жду коментов и советов!!!!! заранее спасибо....
г.Запорожье
Dima1984Дата: Понедельник, 12.11.2012, 20:03 | Сообщение # 27
Vik_vik, наверно ты снял мап датчик абсолютного давления, touareg скидывал ссылку,посмотри выше что такое мап сенсор,я его себе поменял на разборе взял за 200 гр.
Добавлено (12.11.2012, 21:03)
хотел еще поделиться,представляете обороты у меня такие большие были из за того что болт на регулировке газа откручивался при движении авто.
Сообщение отредактировал Dima1984 - Понедельник, 12.11.2012, 20:00
redДата: Понедельник, 12.11.2012, 21:41 | Сообщение # 28
К сожалению не знаю, как лечить эту болячку. У самого не так критично - обороты на прогретом движке около 1000-1050. Но норма ведь на 200 оборотов ниже! И при этом я на 100% уверен, что датчики все в порядке.
Мы найдём ключ, когда поймём, почему после того как глушишь, а потом заводишь - обороты в норме, а после движения начинают плавать.
Единственное у меня предположение, что это возрастная болячка РХХ. Но для того, чтоб это проверить нужен новый РХХ, а лишних 100 баксов как-то всё-время нету.
Vik_vikДата: Вторник, 13.11.2012, 09:29 | Сообщение # 29
Ладно тогда...... я вот нарыл чуток инфы по диагностике рено 21.... ща пробую спаять кабель к компу, и программное обеспечение найти на проверку компьютера и датчиков....... мне только нужно найти норма-контроль датчиков.....
Добавлено (13.11.2012, 10:29)
Хм..... red, я вот на форуме почитал ту инфу что ты написал..... но что то в программкея не могу понять каковы должны быть показания датчиков!!!!???!!!
и гдеих смотреть........
г.Запорожье
redДата: Вторник, 13.11.2012, 11:33 | Сообщение # 30
Ты как железо сделаешь и подключишься - сделай мне скриншоты и я тебе объясню, что не понятно. Хотя я вроде в той теме максимально всё понятно описал и даже нашёл карты на русском языке.
Там единственно могут быть непонятные показания, когда прога неправильно переводит данные. Но это уже детали - разберёмся.
  • Страница 2 из 6
