Суббота, 04.05.2024, 16:18
  • Страница 3 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » не падают обороты
не падают обороты
redДата: Вторник, 13.11.2012, 12:15 | Сообщение # 31
Есть еще такая версия: партия микросхем устанавливаемых в ЭБУ, которая управляет РХХ, была одна. И у них болячка к примеру в виде отслоения кристалла. Т.е. она прогревается и начинает шалить. Потом двигатель глушишь, она остывает и всё Ок. Опять же это можно проверить только её заменой, причём проще это сделать на двигле 1.7 по причине доступности ЭБУ.
touaregДата: Вторник, 13.11.2012, 17:04 | Сообщение # 32
Ну по - моему это ты уже залез совсем в дебри. Отслоение кристалла - это уже из области фантастики(имхо).
Скорее РХХ или где-то контакты, или все-таки датчик какой-то некорректно работает. Опять - таки не есть истина в последней инстанции.
Только высказываю свое мнение.
redДата: Вторник, 13.11.2012, 17:53 | Сообщение # 33
Датчики в порядке у меня, повторюсь.
Ну пусть не отслоение, а какой-то другой дефект.
Просто складывается весьма точная картина: обороты повышаются после какого-то времени работы двигателя. После того как заглушил и снова завёл - всё ок. Но за этот интервал времени двигатель остыть не может. А вот микруха - может.
А если б контакты, то у одного бы обороты падали, у другого повышались, и т.д.
touaregДата: Вторник, 13.11.2012, 19:18 | Сообщение # 34
Ну может ты и прав. Но тогда скорее всего холодная пайка на ЭБУ или все - таки контакт от ЭБУ до какого - то датчика.
Vik_vikДата: Среда, 14.11.2012, 22:41 | Сообщение # 35
В общем дело было так...... не выдержал я мучения своей француженки, и повез ее на диагностику....... датчики все в норме..... проблема в дросельной заслонке, она выработалась и сквозь зазор травило воздух......... новая стоит 2500 грн., а на разборке нашел БУ.... 200 грн + 100 грн работа, в общем все теперь GOOD..... обороты теперь у меня 700 при холостом ходе. Кстати на тесте мне сказали расход топлива который был до ремонта )))))))))) 15 литров на 100 км. я в шоке....... теперь посмотрим...
P/S а железо я все таки спаяю..... оно мне понадобится в будущем..... всем спс....
г.Запорожье
beerДата: Среда, 14.11.2012, 22:44 | Сообщение # 36
Quote (Vik_vik)
ну не норма ведь!? ИЛИ.....?
redДата: Среда, 14.11.2012, 22:56 | Сообщение # 37
Ну выходит прав был Андрюха. А что именно выработалось?
VadДата: Понедельник, 19.11.2012, 17:58 | Сообщение # 38
Vik_vikДата: Четверг, 22.11.2012, 00:16 | Сообщение # 39
Выработка в самом лепестке который двигается......... у меня примерно 3-4 мм проем между заслонкой и корпусом было..... когда сняли заслонку и посмотрели на нее на свет, то она светилась, а не должна светится......
г.Запорожье
Vik_vikДата: Четверг, 22.11.2012, 00:25 | Сообщение # 40
Фото не могу приложить..... так как его нет..... а на рисунке примерно изобразил....
только не ругайте за рисунок я его в паинте нарисовал так для примера что бы вы видели где выработка ........
на рисунке выработку обозначил цветом
Добавлено (22.11.2012, 01:25)
beer, это нормальные оборты уже...... при таких оборотах она должна работать.....
Прикрепления: 5454688.jpg (11.8 Kb)
г.Запорожье
redДата: Четверг, 22.11.2012, 12:23 | Сообщение # 41
Vik_vik, спасибо, весьма похоже на решение наших проблем. Лично у меня обороты начали плавать после того, как я на сервис отдавал прочистить форсунки и заодно они чистили РХХ и заслонку. Возможно, на ней были отложения, которые притёрлись к корпусу и обеспечивали полное закрытие, а при чистке их убоали и начало тянуть воздух.
VadДата: Четверг, 22.11.2012, 14:03 | Сообщение # 42
А можно снять заслонку не отключая все шланги?
esoxxxДата: Четверг, 22.11.2012, 14:27 | Сообщение # 43
А я сам когда-то чистил, и тоже повысились обороты, и также обратил внимание на щели между корпусом и заслонкой.
Vik_vikДата: Четверг, 22.11.2012, 15:32 | Сообщение # 44
Там еще есть какой то регулировочный болт, который заслонку регулирует.... посморите внимательно..... мне на сервисе показывали он со стороны тросика газа....
Добавлено (22.11.2012, 16:32)
Vad,
Quote (Vad)
нельзя.... там нужно только патрубки отсоединять..... и смотри что бы тройник пластмасовый не сламал на сапуне.... его достать не реально
я его искал 3 года......
г.Запорожье
Dima1984Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:00 | Сообщение # 45
Vik_vik, а где ты делал диагностику.просто говорю мастерам что надо сделать диагностику а они мне нет!нет!нет!никто не хочет или не может в ней разобраться .неужели это так сложно для диагностов!!!!!!!!!????????????
  • Страница 3 из 6
