не падают обороты
Dima1984 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:27 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!!!вот не дано приобрел себе рено 21. 87 года,инжектор,двигатель 1.7 .В общем не совсем удачно приобрел.Поставил новый двигатель,один день проездил и вот она проблема казалось бы для меня не решаемая,при запуске двигателя обороты поднимаются до 6-7 тысяч,наверно они и дальше поднимались бы но я сразу глушу двигатель потому что ревет ну очень сильно.кто сталкивался или знает чем помочь?прошу помощи.
beer | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:29 | Сообщение # 2 |
| Dima1984, а тросик газа не смотрел, может он у тебя тупо заклинил?
Dima1984 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:38 | Сообщение # 3 |
| смотрел, вроде не запал.она по немногу начала тупить как то прирывисто работать,какато ф___ня не понятная
red | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 13:07 | Сообщение # 4 |
| Разбери узел, где дроссельная заслонка и посмотри, закрыта ли она. Еще перекрой шланг с регулятора холостого хода, может он в открытом положении, хотя 6 тысяч вряд ли он бы лал....
Dima1984 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 13:12 | Сообщение # 5 |
| спс буду пробовать,а не мог гавкнуться датчик холостого хода?
red | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 16:10 | Сообщение # 6 |
| Ну так я тебе про это и говорю, чтоб перекрыл трубку, которая от него идёт. А там он гавкнулся, или цепь питания на него - будешь смотреть
esoxxx | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 17:07 | Сообщение # 7 |
| Quote (Dima1984) а не мог гавкнуться датчик холостого хода? Датчика нету, есть регулятор. Скорей всего, он заклинил. Так что либо пусть кто-то постучит по нему когда ты заведёшь мотор, либо попробуй вообще перекрыть ему воздух. И ещё осмотри весь впускной коллектор, может просто где-то слезла (или отсутствует) одна из вакуумных трубок, вот и засасывает воздух.
Dima1984 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:15 | Сообщение # 8 |
| А ЕЩЕ ТАКОЙ ВОПРОС,СНЯЛ КЛЕМУ С БАТАРЕЙКИ А ПОТОМ КОГДА ПОСТАВИЛ ОБРАТНО СТАРТЕР НЕ ПАШЕТ,ВООБЩЕ КАК МЕТВЫЙ,В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
beer | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:18 | Сообщение # 9 |
| Quote (Dima1984) А ПОТОМ КОГДА ПОСТАВИЛ ОБРАТНО СТАРТЕР НЕ ПАШЕТ а контакт нормальный? и уж из разряда тупых вопросов, полярность не перепутал?Добавлено (28.10.2012, 19:18) --------------------------------------------- Батарея не разряжена?
Dima1984 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:27 | Сообщение # 10 |
| beer, да вроде все проверили клемы зачистил,все работает !,а вот стартер нет.батарею поставил на зарядку,дождусь завтра и попробую еще раз,Я не совсем хорошо разбираюсь в иномарках еще и инжектор,поэтому если буду задавать тупые на ваш взгляд вопросы не обезсудьте.вот и первый вопрос,а где находиться этот регулято х.хода?
Сообщение отредактировал Dima1984 - Воскресенье, 28.10.2012, 18:31 |
Андрюха | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 19:20 | Сообщение # 11 |
| Quote (Dima1984) где находиться этот регулято х.хода? Датчики Рено 21!
Dima1984 | Дата: Среда, 31.10.2012, 17:49 | Сообщение # 12 |
| Андрюха, в общем не знаю как но совместными усилиями обороты сбросили,но появилась другая проблема заводится 3-5 сек поработает и глохнет,а когда пережимаю трубку которая вставляется в впускной коллектор работает нормально,почему так?
Dima1984 | Дата: Четверг, 01.11.2012, 21:38 | Сообщение # 13 |
| В общем от этой детали идет трубка к впускному коллектору,заводишь поднимаются обороты до и 6 тысяч,а когда пережимаешь эту трубку обороты падают почти до нормы,в чем может быть проблема?
touareg | Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:29 | Сообщение # 14 |
| Это датчик абсолютного давления.
Dima1984 | Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:43 | Сообщение # 15 |
| touareg,объясни если можешь за что он отвечает?
