Суббота, 04.05.2024, 16:22
  • Страница 5 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » не падают обороты
не падают обороты
rokkyyДата: Понедельник, 03.12.2012, 22:11 | Сообщение # 61
Не дам теме потухнуть smile
сегодня наблюдал работу РХХ - чудно как то :
завожу хол - обороты 1000, растут , моторчик токает рычаг др засл. 1200, потом как будто заканчивается резьба и щелчек прыжек на назад на 1 мм. и обороты соответственно 1000. ну и все заново.
подкрутил сейчас немного -стремно как то заводить - это нормальная работа РХХ?
вообще была цель проверить давление топлива biggrin
врезал манометр , вкл зажигание - бенз. насос - давление прыгает резко и сразу падает bb
завожу - держится ровненько 0,9 , глушу - сразу "0" -утечка буду искать
давление не слабовато??? - читал в мануале "около 1 бар" 0,9 как то не совсем рядом, хотя содной стороны жрать меньше будет, с другой конуса может не получиться , РД вообще регулируется ??? Снизу нащупал какой то барашек но его не видно так и что это ? может даже не гайка...
АндрюхаДата: Понедельник, 03.12.2012, 22:16 | Сообщение # 62
rokkyy, тебе замечание,оформи подпись по уставу,напиши модель,год выпуска,тип двигателя и системы питания,так как сложно понять о чем именно ты пишешь!!
rokkyyДата: Понедельник, 03.12.2012, 23:04 | Сообщение # 63
wink исправился, движек еще не понял какой.
VasyckДата: Среда, 05.12.2012, 14:09 | Сообщение # 64
Quote (rokkyy)
Возможно обратный клапан в электробензонасосе недержит.
У меня регулятор давления неразборной и нерегулируемый.
rokkyyДата: Среда, 05.12.2012, 19:49 | Сообщение # 65
СОри-скузи!!!
Мерял давление в обратке )))
вчера выбросил ненужные шланги поменял насос ( тож с моника токо мультек) шарик и вправду не держит , возможно насос нужно расположить вертикально или поппробую вставить в магистраль клапан - в жигулях вроде есть такой, не знаю где он там стоит но до 0.7 или 0.9 не пропускает , думаю хватит, или насос подыщу другой.
вопрос в давлении , в подающей магистрали ( уже точно ))) 1,35 бар вместо положенных "около 1.0" (подлючал\ оотключал обратку все стабильно).
добавляем подраздолбанную форсунку , получаем повышенный расход, подкапченные свечи, колеблющиеся обороты ХХ ( если лямбда рабочая) и ваще - надежда токо на нее. Правильная цепочка?
остается рагулировать давление , я че спрашиваю там какой то болт торчит с внутренним шестигранником но бздляво его крутить - вдруг заглушка какая или еще что тоглянуть бы конструкцию и внутренности самого регулятора ... А то не охота разбирать все - холодно однако )))
В том же Мультеке я врезал болт в крышку и можно было регулировать - пару оборотов и машина прет , ну и жрет, шо самолет )))
ЗЫ ОФ
Вставил сегодня диодные лампы в фары - таже фигня что у большинства - ближний= дальний, дальний= нет .
kipiaopДата: Среда, 05.12.2012, 23:39 | Сообщение # 66
Quote (rokkyy)
вроде и правильная, но не совсем - не уверен что у тебя в системе есть лямбда, скорее переменный резистор стоит на количество топлива. по поводу давления: книжку сейчас перелистывать лень, но почему-то в голове цифра 1,2 бара осталась. принимая во внимание погрешность твоего манометра и то, что он имеет шкалу не в барах, а скорее всего в кг/см2, то давление примерно нормальное. а вот раздолбанная форсунка может давать перерасход горючки smile
rokkyyДата: Пятница, 07.12.2012, 13:58 | Сообщение # 67
Quote (kipiaop)
это хорошо или плохо ?
резистор регулируется ?
Quote (kipiaop)
было бы неплохо happy кг\см2 и бары отличаются на 2% - неспа?
kipiaopДата: Суббота, 08.12.2012, 01:17 | Сообщение # 68
Quote (rokkyy)
ну как тебе сказать? у каждого свои критерии "хорошо-плохо". нет лямбды - нет автоматического регулирования качества смеси по отходящим газам, но зато и на лямбду денег тратить не нада smile
Quote (rokkyy)
переменный резистор по определению не может не регулироваться smile
Quote (rokkyy)
примерно. 1,2 бара примерно равно 1,25 кгс/см2. но ты УВЕРЕН в показаниях своего манометра? ОН У ТЕБЯ ПОВЕРЕН? какая у него шкала, какую он имеет допустимую погрешность? думаю, что ты этими вопросами не заморачивался, поэтому и говорю - давление в норме. тем более колебания в 0,1-0,2 атмосферы не скажутся на расходе - максимальное-минимально допустимое давление топлива в рампе (ну или на форсунку в монике) может отличаться от "стандартного" и на больший процент без всяких "переливов". другое дело если форсунка не держит давление, так сказать "подтекает" smile
rokkyyДата: Суббота, 08.12.2012, 02:19 | Сообщение # 69
Quote (kipiaop)
точно surprised , поделитесь где он стоит ?
манометр - предел 1,6 кгххх, цена деления 0,05, сверял с цифровым на какомто стенде - примерно отличия 0,02 ну эт к слову если по сравнению с утечкой ч\з форс ето пустяки.
У меня теперь другой затуп "...от печки" а какой всеже у меня моник ??? bb Я был уверен бендикс реникс ж трник- погуглил а там как то все подругому blink
хозяин предыдущий ушел в подполье , ваще то там стоял когдато карбик. а хотелось бы подключить все максимально приближенное к заводскому ( сапун имхо должен не тупо в воздух а гдето перед дроселем и взадросельное ч\з калибровку чуток ИМХО )да и вакуумник вроде не туда подключен.
подозрение еще на датчик Т - или помирает или не тот что нужно , а чтоб поменять или подобрать нужно знать собсно "хто здесь" завтра полезу снимать диаграмку с него ... если найду тот biggrin biggrin biggrin
RennyДата: Суббота, 19.01.2013, 09:04 | Сообщение # 70
Подскажите у меня новая проблема с оборотами. Недавно отримонтировал РХХ, но обороти стали 1700 временно заглушил патрубок обороти 800-900 куда смотреть ищо, и второй вопрос еду както с работы и тут в друг пропала тяга и опять появилась после чего ето стало повторятса чаще и в итоге я заменил свечи провода високовольтные и крышку трямблера потомучто все подгулявшее и я грешил на них, но после замены особых изменений нет. Два дня заехал к електрику и обяснил проблему что мол обороты гуляют от 400 до 900 и глохнет в чем причина он под выпившее настроение сказал что дело может быть в датчике ДПКВ типа он загрязнился или сломался, может быть проблема в ДПКВ? или че другое скажите?
МараудерДата: Суббота, 19.01.2013, 11:31 | Сообщение # 71
так почисти его и измерь сопротивление датчика. должно быть около 220 по руководству, но на практике и при 200 работает норм. делов на 5 минут. причем из них 2 на открутить закрутить.
даже если не в нем дело, то почистить его не повредит в любом случае.
Сообщение отредактировал Мараудер - Суббота, 19.01.2013, 11:31
esoxxxДата: Суббота, 19.01.2013, 17:25 | Сообщение # 72
Renny
ищи подсос воздуха
Сообщение отредактировал esoxxx - Суббота, 19.01.2013, 17:26
Dima1984Дата: Суббота, 02.02.2013, 22:15 | Сообщение # 73
ув форумчане нужна помощь.в общем проблема такая, на бензине скакали обороты,сейчас поставил метан вроде как газпоступает не через форсунки а все равно обороты скачут,тоесть не ровно работает двигатель.в чем может быть проблема?и еще на газу даеш больше оборотов работае нормально,а если педальку нажимаеш чуть чуть тома шина начинает глохнуть,не могу с этим разобраться.если нужно могу завтра скинуть фото как у меня установлен метан,может кто чего подскажет
VovchikДата: Суббота, 02.02.2013, 22:32 | Сообщение # 74
Тут на форуме уже столько всего по неровной работе двигателя, что остаётся только вычитать и пробовать на своей машине.
Vik_vikДата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:21 | Сообщение # 75
Dima1984,  проверь механику..... может заслонка как у меня выработалась, или там есть еще блочек который переключает на электронику подачу воздуха..... у меня он маленький бошовский перед заслонкой стоит...... очень часто там в нем проблемка возникает....
г.Запорожье
  • Страница 5 из 6
