Суббота, 15.08.2026, 03:57
КПП
nosokkusokДата: Суббота, 01.05.2010, 22:39 | Сообщение # 31
продолжаем разговор...))))
решил устранить течь масла, аткуда капает не знаю, еть предположение что с распредвала...
масло капает, попадает на ремень и разбрызгивается повсюду!
мне сказали что это сальник накрылся, и нужен специальный съёмник...
вот фото, кто знает откуда может капать, и как устранить пишите плиз...))
Прикрепления: 1098618.jpg (147.8 Kb)
Renault 21 2.0 injektion 86
Сообщение отредактировал nosokkusok - Суббота, 01.05.2010, 22:40
АндрюхаДата: Воскресенье, 02.05.2010, 07:15 | Сообщение # 32
Возьми отмой его начисто,а потом увидишь откуда течет,может сальник распредвала,может сальник коленвала,а может все вместе.
lai11Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 21:28 | Сообщение # 33
Renauit 21 1.7 injektor 1986
nosokkusokДата: Вторник, 04.05.2010, 11:52 | Сообщение # 34
не, с коленвала скорей всего не капает, так как там масло подсохшее, а вот внизы свежее вот и решил что с распредвала, или с той шестерёнки что справа (незнаю как она называется)). Разобрал всё, снял сальники и новые заказал, привезут или завтра или послезавтра)))
только вот проблема, когда собирать буду, там же шестерёнки не на глаз выставлять нужно... придётся знающего человека звать...
VictorДата: Суббота, 23.10.2010, 16:03 | Сообщение # 35
Подгуживает у меня КПП на Симфонии 1.7. Гудение на всех передачах под тягой, при сбросе газа пропадает, походу - главная пара. Гудение негромкое, как на старом троллейбусе, т.е. от шестерён. Насколько это критично для меня, сколько может пройти такая коробка, можно ли это побороть какими-нибудь присадками?
Или снимать коробку и делать? У меня в запасе есть ещё полкоробки без диффера и главной пары, подсобранным блоком большом картере. Возможна ли бюджетная покупка только главной пары?
dimaДата: Суббота, 23.10.2010, 18:41 | Сообщение # 36
Приветсвую Victor можно попробывать присадку ХАДО для кпп, когда был жигуль гудела коробка добавил присадку и через 500 км перестало гудеть так и ездил месяцев 8, пока не попал в дтп.
redДата: Суббота, 23.10.2010, 18:43 | Сообщение # 37
Quote (dima)
добавил присадку ... пока не попал в дтп
Надеюсь, это не связанные события? pocus
АндрюхаДата: Суббота, 23.10.2010, 20:21 | Сообщение # 38
У меня тоже немного подвывает при нагрузке,не обращаю внимания,так как при разборке опытным слесарем для замены сальника кулисы,отбраковано ничего не было.
Про покупку отдельно главной пары забудь,вряд-ли найдешь.Коробку только целиком купить сможешь.
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 23.10.2010, 20:24
dimaДата: Суббота, 23.10.2010, 23:53 | Сообщение # 39
нет нет biggrin
beerДата: Воскресенье, 24.10.2010, 08:55 | Сообщение # 40
найти, думаю можно. Но я не стал бы особо заморачиваться, купил бы коробку, а родная осталось бы на запчасти. я себе из-за коробки покупал убитого седана, там с двиглом что то у прежнего хозяина случилось, он его раскурочил, а тяму не хватило, так как машина вообще наглухо гнилая была, он ее продал мне. в итоге у меня куча запчастей, и коробка.
ISOДата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:39 | Сообщение # 41
По поводу ХАДО,имел негативный опыт на ситр.БХ но то была гидравлика 5т\км проездил как на новой. а потом начались проблемы.Пришлось менять всю жидкость(появились какието сгустки в системе,и ухудшение зеркал в коректорах) Ну а если рискнете заливать,хотелось бы узнать результат!
VictorДата: Понедельник, 25.10.2010, 09:59 | Сообщение # 42
Так коробка в Украине стоит, наверно, определённое количество баксов. И ещё нюанс - модификаций коробок JB3 немерянно, не факт, что со старой коробки можно будет использовать з/ч.
АндрюхаДата: Понедельник, 25.10.2010, 13:57 | Сообщение # 43
Quote (Victor)
Не очень она и дорогая,поискать просто надо,а так она ставилась на кучу авто,вплоть до Мицубиси каризма(мотор 1.6).Кроме того желательно брать или такую-же,или подбирать по соотношению передаточных чисел,и желательно чтоб совпадало передаточное число привода спидометра,чтоб не врал,у меня стоит JB3S11 и спидометр показывает на 5км меньше чем на самом деле.
алексДата: Среда, 01.12.2010, 21:01 | Сообщение # 44
Мужики подскажите есть проблема. Коробка jb 3. Течёт масло (течёт это слабо сказано) по штоку переключения передач из-под сальника.Так вот на форуме читал ,что можна заменить сальник без снятия коробки.Его рнф=kitetanche(что это такое и как найти сальник).
redДата: Среда, 01.12.2010, 21:17 | Сообщение # 45
тема про подбор запчастей
