Среда, 27.11.2024, 04:47
  • Страница 7 из 8
  • 8
Renault R21 Turbo
mishaДата: Понедельник, 02.12.2013, 21:03 | Сообщение # 91
вставлю свои 5 копеек )) у мня подхват после 3.5 был, подхват эт когда выходила на 1 бар ))) а раздуваелась после 2.5 раньше...
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
AyrsennДата: Вторник, 03.12.2013, 13:34 | Сообщение # 92
Так вот и я пытаюсь понять ... какой подхват правильный, я тоже имею ввиду подхват это когда начинает только дуть, на пик она выходит исправно при 3-3.5к - это когда авто получает жесточайший пендаль) ( как обзываю удар веслом по спине), а вот дуть начинает всегда по разному и как подмечено не зависит от стиля езды.. может начать дуть на 2к и перейти в пик при положенных 3-3.5к, может начать дуть при 2.5к и крайне редко, но бывает что от 3к, буду наверно заморачиватся глобально после установки кита силиконового, а то щас с родным полная х.. один (вход в турбину) укорочен ибо был надорван , второй порезан и сращен трубой поляками спиз..ми интеркуллер (тот что у крыла) в общем сначала установлю кит, да поменяю вакуумники на 6 мм - те что с клапана предохранительного идут.. потому что сама турбина живая.. по оси есть люфт небольшой (вперед-назад крыльчатку дергать) ну он и должен быть, вертикального люфта нет, масло не жрет и на крыльчатке следов нету.. Хочу ещё помимо этого эксперимент провести, у меня папаня в дизельного Эспэйса влил синтетику, так у него турбо заработала дай боже, вот и я попробую)) Фирмача эльфовского влить)) когда сальники опорных подшипников коленвала и прокладки поддонов поменяю dry )) А вообще жду на этой неделе или в начале следующей посылки из Британии ) там идут новые зеркала, поворотники, крепление под боковой интеркуллер, ПАтрубки воздушные силиконовые- сининькие:p провода вв и усиленные литые рычаги с третьей фазы)) а не наша говноштамповка biggrin
redДата: Среда, 04.12.2013, 12:45 | Сообщение # 93
Новые или б/у? Цена? Фото?
AyrsennДата: Четверг, 05.12.2013, 00:43 | Сообщение # 94
Б/у, цена 40 фунтов с учетом доставки до Польши.. фото по приходу сейчас наверно даже не найду хотя попробую))
о вот они )) фотка осталась по которой я у Оливера запрос делал)) biggrin
Прикрепления: 8290689.jpg (72.1 Kb)
AyrsennДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:18 | Сообщение # 95
Ссори опять отлупился) Куча проблем в основном финансовые)) Должен всем и вся)) кручусь чтоб из долгов вылезти запцацки уже пришли ессесно, часть поставил часть нет )) в общем фото прилагается))
Подшаманил задние суппорта)
$IMAGE3$
Прикрепления: 7297706.jpg (79.6 Kb) · 2424944.jpg (79.6 Kb) · 5817018.jpg (82.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ayrsenn - Понедельник, 23.12.2013, 22:25
AyrsennДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:22 | Сообщение # 96
Прикрепления: 7506666.jpg (40.4 Kb) · 9018284.jpg (63.0 Kb) · 6904798.jpg (37.5 Kb) · 3999596.jpg (65.8 Kb)
AyrsennДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:24 | Сообщение # 97
Прикрепления: 3428730.jpg (39.4 Kb) · 4825284.jpg (43.7 Kb) · 4383162.jpg (68.4 Kb) · 7798359.jpg (90.1 Kb)
AyrsennДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:27 | Сообщение # 98
Ну а вот процедура замены рычага пока одного и патрубков))
Прикрепления: 5157954.jpg (39.6 Kb) · 3265181.jpg (39.6 Kb) · 3815225.jpg (38.4 Kb) · 2233735.jpg (36.5 Kb)
AyrsennДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:35 | Сообщение # 99
продолжение
Добавлено (23.12.2013, 22:35)
Замена патрубков дала четкий результат - начало турбоподхвата при 2к оборотов в мин))) и снижение расхода топлива до 11.7 литров в городе при том что езда "не спокойная" biggrin На очереди ВВ провода и второй рычаг))
Прикрепления: 5510515.jpg (35.7 Kb) · 8331701.jpg (42.8 Kb) · 4509023.jpg (35.3 Kb) · 9697176.jpg (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ayrsenn - Понедельник, 23.12.2013, 22:32
redДата: Вторник, 24.12.2013, 19:44 | Сообщение # 100
Суппорта - зачет.
Помпа на ОЖ новая? Если да, то где и започем?
AyrsennДата: Понедельник, 30.12.2013, 22:38 | Сообщение # 101
Новая, но с загажеными разъёмами)) Кто-то срезал и воткнул какое то Г)) От Оливера )) 15 фунтов британских)
AyrsennДата: Суббота, 04.01.2014, 22:33 | Сообщение # 102
Ну что позавчера поменял ВВ провода)) стала работать ровнее)) И теперь четко ясна проблема со свечами((( После 3-3.5 к об/мин начинает захлебыватся мотор - пропуски зажигания, Серега - Валик у вас какие стоят? Миш и какие у тебя?? Кстати силиконовый сет исправил работу турбины)) cool
Прикрепления: 7493186.jpg (40.0 Kb) · 0710318.jpg (46.5 Kb)
ValikBДата: Суббота, 04.01.2014, 23:21 | Сообщение # 103
По свечам. У меня стояли бошевские 4-конт FR56. Сейчас поставил тоже боши только с платиновым электродом одноконтактные не помню точно марку. Товарищ подкинул.
Мне бы такой силиконовый сет... sad Но приходится только мечтать.
Renault 21 2L Turbo 1988 г.р.
AyrsennДата: Воскресенье, 05.01.2014, 11:16 | Сообщение # 104
уже хоть что то))
redДата: Понедельник, 06.01.2014, 17:06 | Сообщение # 105
У меня NGK BP7E-FVX, куплены на британском И-Бее, подбирались по каталогу производителя по номерку из Диалогиса 7700267805
  • Страница 7 из 8
  • 8
