Вторник, 22.09.2026, 01:30
АндрюхаДата: Четверг, 09.06.2011, 18:39 | Сообщение # 541
я вот тож все думаю поставить голову либо просто более новую либо от инжекторной с 95 коняками.. но пока так и не надумал. впринципе и моих пока хватает - если двиг раскрутить, то летит неплохо.
Зачем ставить голову,если можно поставить от нее распредвал,или ты будешь ставить инжектор в сборе.
алексДата: Четверг, 09.06.2011, 20:28 | Сообщение # 542
Незнаю, может я дурной, но я всю проводку и инж. переделал под карб. и зажигание 2109( трамблёр, катушка, комутатор и т. д.). Хотя очень заинтерисовало МПСЗ как делал себе Ser 26. Если выкручусь( семейные проблемы), то на тот год попробую поставить МПСЗ.
МараудерДата: Четверг, 09.06.2011, 21:33 | Сообщение # 543
голову целиком вроде ж проще поставить чем менять распред... да и голову б/у проще найти чем распред б/у .. и дешевле чем новый распред.
esoxxxДата: Пятница, 10.06.2011, 00:08 | Сообщение # 544
было бы где летать)) я про своих коней знаю только на бумаге...
АндрюхаДата: Пятница, 10.06.2011, 07:35 | Сообщение # 545
А отверстия для форсунок чем закрывать будешь?Да и распредвал легче в 100 раз поменять чем всю голову.
ден88Дата: Пятница, 10.06.2011, 08:18 | Сообщение # 546
со вчерашнего вечера появилась такая проблемка:Когда заводишь машину как только двигатель завёлся резко набирает обороты и сразу резко скидывает и потом глохнит!что это может быть????
МараудерДата: Пятница, 10.06.2011, 18:39 | Сообщение # 547
так это если инжекторную ставить... ну и закрываются они вполне нормально , видел.
Добавлено (10.06.2011, 19:39)
перечислите действия необходимые для замены головы и замены вала?
АндрюхаДата: Пятница, 10.06.2011, 20:49 | Сообщение # 548
Для замены головы,тебе как минимум нужно купить все прокладки(клапанной крышки и головки блока),слить антифриз,отсоединить кучу патрубков,выпускную трубу,снять ремень ГРМ,верхний ролик,кожух ремня да и открутить голову (8 болтов),а потом поставить все назад и болты эти зажимать угломерным ключом в 3 этапа,иначе конкретный гемор тебе обеспечен.
А для замены распредвала,достаточно открутить шестерню распредвала,снять ремень,снять крышку распределителя,клапанную крышку и постель,снять старый и поставить новый распредвал с новыми сальниками,и прикрутить все в обратной последовательности.
Я думаю разница в деньгах и времени очевидна.
МараудерДата: Суббота, 11.06.2011, 00:00 | Сообщение # 549
возможно. но всеравно пока не до этого.. это только так.. возможная перспектива.
серегаДата: Суббота, 11.06.2011, 14:29 | Сообщение # 550
привет всем не подскажете можно ли поменять цвет подсветки электроннои панели с оранжевого на другои
esoxxxДата: Суббота, 11.06.2011, 15:41 | Сообщение # 551
там плёнка таким цветом, так что смена лампочек эфекта не даст, только мудрить с приборкой
серегаДата: Суббота, 11.06.2011, 16:01 | Сообщение # 552
ясно ну и пускаи будет такои какая есть smile
ser26Дата: Суббота, 11.06.2011, 20:53 | Сообщение # 553
серега, Очень даже все можно,если немного потрудиться,я делал вот так
Прикрепления: 7740850.jpg (28.2 Kb) · 3442662.jpg (30.0 Kb) · 3159485.jpg (30.3 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Суббота, 11.06.2011, 20:56
beerДата: Суббота, 11.06.2011, 22:04 | Сообщение # 554
ser26, а в глазах не рябило из-за насыщенности , да и вообще от разного света???
esoxxxДата: Суббота, 11.06.2011, 22:55 | Сообщение # 555
Жестоко smile
