Понедельник, 21.09.2026, 18:56
NEVADAДата: Суббота, 04.06.2011, 10:47 | Сообщение # 526
наибольший кайф, это когда ровная широкая прямая дорога.
согласен, но у нас таких дорог почти не осталось
Pitty69Дата: Суббота, 04.06.2011, 17:45 | Сообщение # 527
вижу дворники включены
это ты в дождь 180 ехал?
Начался ливень, пришлось скорость сбросить. Уверен, пошла бы и 190.
beerДата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:00 | Сообщение # 528
Quote (Pitty69)
Кто сколько выжимал из своей машины?
из своей только 140 один раз на обгоне, а на тестевской лагуне, по немецким автобанам все 240
Добавлено (05.06.2011, 23:00)
Ребята, не помню кто, но кто-то спрашивал в личке относительно прямоугольной кнопки на наше авто. Прошу прощения что забыл, а в личке не могу отыскать уже. Откликнитесь, кнопку нашел и она ждет своего хозяина за стоимость пересылки.
ден88Дата: Понедельник, 06.06.2011, 08:56 | Сообщение # 529
всем привет!подскажите какие жеклёры должны стоять в карбюраторе на двиг 1.7(у меня стоит солекс от ваз 21083) на днях снял свой карб так как он уже явно давно требовал переборки и как оказалось всем прокладкам и резиначкам полная ж..па!при разборе посмотрел жеклёры так вот в первой камере стоит 125 а во второй на 165!не многовато ли это????
ЧТЕЦДата: Вторник, 07.06.2011, 21:38 | Сообщение # 530
Где-то в Диалоджисе встречал Тех.док.,в котором было нарисовано как все сделать не снимая головы(снимаешь ремень,снимаешь распредвал,поршень в ВМТ,выкручиваешь свечу и через свечное отверстие вставляется специнструмент,которым поджимается клапан,ну а дальше все как обычно,рассухариваешь,снимаешь пружину,меняешь сальник и собираешь назад,и так для каждого клапана)просто сейчас не могу найти этот документ.
Renault 21 1.7 карб 1989г.
ВСЕ правильно, только вместо спец. инстр. можно через свечное отверствие заталкивал нейлоновый жгут, затем поршнем приподымаеш через жгут клапана ,а далее как Андрюха излагает,а вот менял сальник спец. инструментом.
серегаДата: Среда, 08.06.2011, 13:26 | Сообщение # 531
привет люди добрые кто нибудь ставил от ваз15 бампер переднии как смотриться если можно фото а крепеж идентичен или надо кумекать как поставить
ден88Дата: Среда, 08.06.2011, 23:21 | Сообщение # 532
люди подскажите есть вариант приобрести электо-бензонасос от рено 25 с мотором 2,2!так вот можно ли мне его при колхозить(в смысле не слишком велико ли давление он будет создавать)????????
АндрюхаДата: Четверг, 09.06.2011, 11:47 | Сообщение # 533
Не подходит,он давит в 5 раз большее давление,чем тебе нужно.
ден88Дата: Четверг, 09.06.2011, 13:49 | Сообщение # 534
а какое давление должен создавать насос для моего движка???
и ещё подскажите какой длины должен быть трос спидометра так как хотел сегодня заказать а на Existe говорят что они идут разной длины!как узнать какой именно нужен мне???????
Сообщение отредактировал ден88 - Четверг, 09.06.2011, 13:53
АндрюхаДата: Четверг, 09.06.2011, 15:05 | Сообщение # 535
Так как у тебя карб,то до 1атм.
Нужен тип кузова и год выпуска,чтоб по диалоджису пробить.
ден88Дата: Четверг, 09.06.2011, 16:00 | Сообщение # 536
Тю я что-то не могу понять а на Existe по моему вин коду выбивает электро-бензонасос с давлением 3 атм.
Тип кузова:универсал!Год выпуска:1988
АндрюхаДата: Четверг, 09.06.2011, 16:32 | Сообщение # 537
Ну значит я тебя поздравляю biggrin ,у тебя стоял моновпрыск,а вместо него приколхозили карбюратор,потому и выдает насос на 3атм.
ден88Дата: Четверг, 09.06.2011, 16:56 | Сообщение # 538
ого blink blink blink !а как это может повлиять в общем на работу двигателя???и если его поставить назад как это дорого и геморно?????
beerДата: Четверг, 09.06.2011, 17:10 | Сообщение # 539
если найдешь все в комплекте, то не так и геморно все это, но вот цена думаю не малая будет - да есть ли теперь смысл это все затевать?
МараудерДата: Четверг, 09.06.2011, 18:15 | Сообщение # 540
на пару лошадей меньше может быть.. а так с такой же переделкой седан в Могилеве был шустрее чем 2.0 ауди 100. так что и так нормально ездить будет. я вот тож все думаю поставить голову либо просто более новую либо от инжекторной с 95 коняками.. но пока так и не надумал. впринципе и моих пока хватает - если двиг раскрутить, то летит неплохо.
