Среда, 23.09.2026, 06:38
beerДата: Суббота, 18.06.2011, 22:19 | Сообщение # 586
ден88, я в электрике не силен, но думаю, что они там подключаются параллельно, может твои диоды просто мощнее чем положено, вот они и не горят у тебя?
ден88Дата: Суббота, 18.06.2011, 22:23 | Сообщение # 587
не знаю когда покупал спросил диоды чтобы подошли в приборку и потрончик с лампой показал с приборки и мне дали сказали что подойдут 100%!ну на коробочке было написано 12вольтт а больше не в курсе!
АндрюхаДата: Суббота, 18.06.2011, 22:45 | Сообщение # 588
помогите понять :сегодня купил диоды в приборку вставляю а они падлюки не хотят гореть,подключаю на прямую горят!жо за прикол не могу понять!и так же пока возился с ними загорелась на приборке лампачка ограничения топлива а раньше вообще топливный датчик был почти мёртвый а потом потухла опять и всё как не крутил не химичел не хочет загораться опять!
Их нужно правильно поставить так как нужно соблюсти полярность.У меня в приборке стоят несколько штук,а в клавишах и кнопках во всех стоят светики.Попробуй вставить наоборот,должно загореться.
МараудерДата: Суббота, 18.06.2011, 22:46 | Сообщение # 589
а полярность соблюдаешь? светодиод он не лампочка, как хочешь не воткнешь =)
а то что лампочка загорелась/потухна - норм явление... я вот недавно в яму влетел на скорости, так от удара лампочка заслонки подсоса загорелась (езжу с чуть вытянутым, а то надо трос газа подрегулировать).. а до этого даже не знал что она у меня есть =))))
ден88Дата: Суббота, 18.06.2011, 22:52 | Сообщение # 590
та я их пробовал переставлять в потроне на оборот-ну типо менять полярность и тож не фига sad
АндрюхаДата: Суббота, 18.06.2011, 23:13 | Сообщение # 591
Попробуй сам патрон вставить и так и так.Так как положение патрона мог не угадать.У меня стоят в лампочке габаритов и ближнего света.
alexДата: Воскресенье, 19.06.2011, 17:59 | Сообщение # 592
мужики выручайте !!!! КТО МОЖЕТ СФОТКАТЬ или написать какие провода я имею в веду цветом идут на кнопку обогрева заднего.и противо туманку .2 дня я перебирал провода кнопки аварийки .уже и ночью снятса .но добился работает.но вот теперь заблудился в куче поводов.ВЫРУЧАЙТЕ если не вы .то никто.Даже на СТО рено от наших машин открещуютса.я в шоке.
МараудерДата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:31 | Сообщение # 593
про провода.. да... к чему могут/должны идти провода тонкие оранжевого и коричневого цветов? ... идут в пучке.. 2 оранжевых и 2 коричневых под приборкой где-то в середине... у меня тупо обрезаны...
esoxxxДата: Вторник, 21.06.2011, 21:14 | Сообщение # 594
Сегодня занялся чисткой замка на задней правой двери (не закрывалась от центрального замка). Обнаружил что к замку подключены два разъёма, но один из них не задействован а просто одет на пластиковую "обманку". Для чего этот разъём?
серегаДата: Вторник, 21.06.2011, 21:44 | Сообщение # 595
привет всем не подскажете в чем может крыться проблема у меня электронныи спедометр едешь 120 км/ч а он кажет на много меньше
АндрюхаДата: Вторник, 21.06.2011, 21:48 | Сообщение # 596
Quote (серега)
Может в милях показывает,там переключатель есть.
серегаДата: Вторник, 21.06.2011, 22:05 | Сообщение # 597
не видал и где он находится
АндрюхаДата: Вторник, 21.06.2011, 22:17 | Сообщение # 598
Quote (серега)
Если приборка цифровая,то под сектором тахометра между 30 и 40.
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 21.06.2011, 22:22
серегаДата: Среда, 22.06.2011, 17:15 | Сообщение # 599
добрыи вечер не поможете сегодня заметил подтикает сальник промежуточного вала какои можно поставить от наших машин или не подобрать двигатель F2N754
Сообщение отредактировал серега - Среда, 22.06.2011, 17:18
МараудерДата: Среда, 22.06.2011, 18:36 | Сообщение # 600
это который спереди слева от колена? какая разница от наших или не наших машин, любого производителя по каталогу выбирай на нашу рено. я ставил Corteco, стоит 3-5 баксов. номер вроде такой 12010673B и его размеры
Толщина, мм 7
Внутренний диаметр, мм 30
Внешний диаметр, мм 40
