Среда, 23.09.2026, 13:37
АндрюхаДата: Воскресенье, 26.06.2011, 19:38 | Сообщение # 616
у меня их просто три а не четыре(нет проводов на тахометр)!
Там должна быть маленькая фишка с двумя проводами(коричневая вроде),вот она на тах и идет.
ден88Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 20:10 | Сообщение # 617
в том то и дело что у меня её нет либо предыдущие умельцы вырезали либо по комплектации не было предусмотрено так как на моей приборке тахометр отсутствовал!так вот как заново завести провода на тахометр???
АндрюхаДата: Воскресенье, 26.06.2011, 20:23 | Сообщение # 618
В книжке есть описание системы зажигания,посмотри там на коммутаторе есть вывод на тах,вот его и нужно подключить к тахометру.К какому выводу точно не скажу так как не обращал внимания.К стати провод от коммутатора может идти,но не иметь продолжения после фишки которая выходит из лонжерона в салон.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 26.06.2011, 20:25
ден88Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 20:56 | Сообщение # 619
ну я так понимаю вообще на тахометр просто кидается плюс от генератора и минус и всё,ну по крайней мере так на жигулях biggrin !с коммутатора по книжке я так понял выходит один провод на тахометр и он плюсовой а минус можно за питать откуда угодно!если конечно я правильно понял но тогда какой провод куда одевать на самом тахометре так как боюсь перепутать их местами и что нибудь замкнуть!
АндрюхаДата: Понедельник, 27.06.2011, 10:08 | Сообщение # 620
На жигулях к стати подключается 3 провода(как и на рено)плюс зажигания,масса и сигнал от катушки зажигания(трамблера).
ВитекДата: Понедельник, 27.06.2011, 21:09 | Сообщение # 621
А на рено с комутатора.
серегаДата: Пятница, 01.07.2011, 18:21 | Сообщение # 622
ПРИВЕТ ВСЕМ НЕ ПОДСКАЖЕТЕ ЧТО МОЖЕТ СТУЧАТЬ СПЕРЕДИ ЕСЛИ ВСЯ ПОДВЕСКА НОВАЯ ЗА РАНЕ СПАСИБО
АндрюхаДата: Пятница, 01.07.2011, 19:04 | Сообщение # 623
Quote (серега)
Скобы суппорта(у самого тарабанят шо ппц biggrin ).
МараудерДата: Пятница, 01.07.2011, 19:05 | Сообщение # 624
много чего.... вся подвеска это что?
ден88Дата: Пятница, 01.07.2011, 19:28 | Сообщение # 625
Всем привет!Сегодня купил себе белые диодные ленты как я уже ранее где то писал хочу их вклеить в фары и подчеркнуть контур наваренных на капот ресничек!так вот кто мож подскажет чем их можно приклеить к стеклу с внутренней стороны диодами вперёд???(приклеил их был на скоч слегка на фару по контуру реснички смотрится просто шикарно сам не ожидал что так красиво будет biggrin жаль только камера в телефоне гавно пытался с фоткать но нечего не видно тупо белое пятно sad
ser26Дата: Пятница, 01.07.2011, 19:33 | Сообщение # 626
Quote (серега)
А сайлентблоки крепления подрамника к кузову смотрел?И кстати еще сайленты рычагов крепления к подрамнику?как вариант тяги рейки?
серегаДата: Пятница, 01.07.2011, 20:59 | Сообщение # 627
саленты новые все шаровые новые амортизаторы упор подшибники по асвальту ни че не гремит а по битон плитам и гравиики пипец глухои стук как будто кувалдои снизу в подвеску долбят
esoxxxДата: Пятница, 01.07.2011, 22:53 | Сообщение # 628
а втулки стабилизатора тоже заменены?
МараудерДата: Суббота, 02.07.2011, 09:59 | Сообщение # 629
хз, хз.. может на т(д)ермоклей аккуратненько... он прозрачненький почти... или еще какой прозрачный клей найти... у меня на лентах со всех сторон термоклей нанесен прозрачный.
серегаДата: Суббота, 02.07.2011, 17:22 | Сообщение # 630
на шол вчем пробдема где стучит реика руль втулка и еще хотел попутно вопрос задать должно или нет когда руку ложеш на аморт сверху и качаеш машину слегка то идет стук из него зарание сасибо
