Среда, 23.09.2026, 20:02
AleksHrДата: Среда, 10.08.2011, 09:02 | Сообщение # 676
Где можно прочесть к какому выводу БЕУ подключены какие датчики?
AleksHrДата: Среда, 10.08.2011, 09:13 | Сообщение # 677
Я просто снимал разъем, чтобы было лутчше видно. Думаю понтяно где находится - на левом стакане снизу.
redДата: Среда, 10.08.2011, 11:53 | Сообщение # 678
Разъём это скорее всего диагностичесий для проверки работы ЭБУ.
Схема ЭБУ в этой книге на с.232
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-3-1
AleksHrДата: Среда, 10.08.2011, 12:14 | Сообщение # 679
Нет, диагностический около самого БЕУ, мне как то диагностировали, так что не он. Смотрел во всех книгах, не нашол, потому спрашываю.
AleksHrДата: Пятница, 12.08.2011, 07:00 | Сообщение # 680
Умерли почти 2 передних реле (пока стучу по ним чтобы завести, заказал уже), но все вроде должно работать, а фигня какая-то, врятли ето через реле.
http://www.youtube.com/watch?v=UGWNR3XQxQg
Посмотрите пожалуйста и подскажыте в чем может быть дело, если включаю нагрузку на генератор - обороты двигла меняются очень заметно, первый раз такое вижу, раньше не было ничего подобного. wacko
P.S. Естественно до педали газа даже не притрагиваюсь.
Сообщение отредактировал AleksHr - Пятница, 12.08.2011, 07:43
АндрюхаДата: Пятница, 12.08.2011, 13:04 | Сообщение # 681
Quote (AleksHr)
Реле можно было и новые подобрать,а обороты могут плавать из-за плохих контактов или плохой массы на кузов и двигатель.
AleksHrДата: Пятница, 12.08.2011, 16:27 | Сообщение # 682
Андрюха, ну вы видели видео. Я тоже думаю что-то с контактами, просто хотел уточнить в чем именно можыть быть дело, что бы все проверить. Плохого контакта где?
АндрюхаДата: Пятница, 12.08.2011, 16:45 | Сообщение # 683
Quote (AleksHr)
Проверь хорошенько массу на кузов и на двигатель.
AleksHrДата: Пятница, 12.08.2011, 17:45 | Сообщение # 684
Ну ето я уже понял, затра или в поенедельник гляну. Может еще какие нибудь предложения?
esoxxxДата: Пятница, 12.08.2011, 18:48 | Сообщение # 685
Если не это, то делай ревизию генератору.
АндрюхаДата: Пятница, 12.08.2011, 21:09 | Сообщение # 686
По моему гена здесь не при делах,посмотри еще может проблема в датчике,который на трубке гидроусилителя стоит.А вообще смотри клеммы аккумулятора,проводку инжектора и фишку возле аккумулятора.
PancherДата: Суббота, 13.08.2011, 07:40 | Сообщение # 687
Андрюха, Что это за датчик? У меня на гидраче вроде никаких датчиков нет!
АндрюхаДата: Суббота, 13.08.2011, 10:21 | Сообщение # 688
Может на инжах и нет его,но на карбовых стоит датчик,который при повороте руля увеличивает ХХ.
PancherДата: Суббота, 13.08.2011, 12:58 | Сообщение # 689
Да, на инжекторах РХХ выравнивает обороты при нагрузке на двигатель.
AleksHrДата: Суббота, 13.08.2011, 20:11 | Сообщение # 690
Капец! Никогда бы не подумал. Из 2 толстых кабелей минуса что идут от акума один вообще быз без контакта (заржваел), второй чуть-чуть. Зачистил, прочистил и т.д. - все стало просто зашибись, генератор 14.2 волта smile .
Еще нужно глянуть на контакт масы двигателя с кузовом. Так что товарищи если что первым делом смотрите на корозию.
