Пятница, 25.09.2026, 23:44
АндрюхаДата: Суббота, 13.08.2011, 20:25 | Сообщение # 691
Quote (AleksHr)
Еще нужно глянуть на контакт масы двигателя с кузовом. Так что товарищи если что первым делом смотрите на корозию.
Ну так я же тебе и писал,что
Проверь хорошенько массу на кузов и на двигатель.
алексДата: Воскресенье, 14.08.2011, 15:27 | Сообщение # 692
Ребята может у кого есть , не знаю как сказать, техн. характер. заднего аморта рено 21. Ход штока, длина в сжатом, вытянутом состоянии, усилие на ходе сжатия и отбоя аморта. Буду благодарен за ответ.
EckostmДата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:29 | Сообщение # 693
Недавно задался таким вопросом, возможно ли установить подкрылки от наших тазов? Или откуда они более менее подходят?
redДата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:34 | Сообщение # 694
Иди на Главную страницу сата - слева "Поиск по сайту". Вбивай "подкрылки"
esoxxxДата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:37 | Сообщение # 695
Кое-где потрескался пластик на торпеде. Может кто знает, есть ли какие-нибудь средства чтобы восстановить его?
AleksHrДата: Понедельник, 15.08.2011, 15:11 | Сообщение # 696
А есть ли в нашей машыне датчик износа тормозных колодок? Я смотрел и что-то ничего не увидел. И если есть то на всех моделях или были только на некоторых?
PancherДата: Понедельник, 15.08.2011, 15:33 | Сообщение # 697
Сами датчики находятся в колодках. А индикаторы на второфазниках есть точно. За первую фазу не знаю.
ден88Дата: Понедельник, 15.08.2011, 19:31 | Сообщение # 698
Сегодня на авто рынке приобрёл бошовский оригинальный электро-бензонасос выдающий до 1,5 атмосфер!продавец уверял что он как раз то что нужно для карбюраторного авто!не многовато ли будет давление??????
ВитекДата: Понедельник, 15.08.2011, 20:11 | Сообщение # 699
С одной стороны многовато,а с другой стороны лишнее пойдет через обратку.
ден88Дата: Понедельник, 15.08.2011, 21:21 | Сообщение # 700
Ну продавец говорил что их берут для жигулей и сколько он их уже продал ещё не один человек не приносил назад(вроде как все остались довольны)!ну по крайней мере по шумности работы по сравнению с тем что у меня стоял(от запорожца с печки) biggrin то я уже доволен его почти не слышно smile
redДата: Понедельник, 15.08.2011, 22:04 | Сообщение # 701
Ден, ну что, насос мой? biggrin
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-78-3713-16-1289579227
ВитекДата: Понедельник, 15.08.2011, 22:34 | Сообщение # 702
Обещал значь отдавай. biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
ден88Дата: Понедельник, 15.08.2011, 22:42 | Сообщение # 703
Как только проверю новое приобретение при езде и если всё будет гуд то он твой без проблем smile
esoxxxДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:29 | Сообщение # 704
Так что можно сделать с пластиком? Никто не сталкивался?
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-103-9298-16-1313347024
beerДата: Вторник, 16.08.2011, 07:12 | Сообщение # 705
esoxxx, в Германии смотрел передачи по ремонту машин, так вот там заделывали всякие трещины, порезы и так далее герметиками. Вначале просто наносили бесцветный герметик на не поврежденную область, чтобы снять текстуру. Предварительно смазывали некой смазкой, чтобы потом герметик легко отошел. После этого принимались за саму трещину. Брали красители, подбирали цвет, смешивали все с герметиком (нужно наверное смотреть совместимость компонентов) и заполняли трещину, после чего ее тоже обрабатывали каким то смазывающим веществом и прикладывали тот слепок с текстурой. В результате от трещины не было и следа. Попробуй данную технологию вначале на чем нибудь не дорогом, ну а потом можно и торпеду восстановить.
