Пятница, 18.09.2026, 00:51
vadYOsaДата: Вторник, 27.12.2011, 21:13 | Сообщение # 1066
в моём понимании это выделывается датчик ОЖ или лямбда
возможно!) а может и действитльно трамблёр, но если и не он... может КЛАПАНА???
esoxxxДата: Вторник, 27.12.2011, 22:12 | Сообщение # 1067
Quote (vadYOsa)
когда движок нормально прогрет и обороты на холостых падают до 800-900 - у машины начинается маятниковая реакция: обороты падают до 500, потом возрастают до нормы. И так постоянно
брат по несчастью sad аналогичная байда... уже скоро с психу куплю ДТОЖ... дорого, но мне грешить больше не на что angry
vadYOsaДата: Среда, 28.12.2011, 02:32 | Сообщение # 1068
уточним! ДТОЖ это типа термостат?)
redДата: Среда, 28.12.2011, 09:36 | Сообщение # 1069
датчик температуры охлаждающей жидкости
Но это что-то другое. Можно, конечно, проверить: когда не заводится снять фишке и с датчика воздуха и с датчика ОЖ. Но мне кажется, что это не оно.
esoxxxДата: Среда, 28.12.2011, 13:58 | Сообщение # 1070
я снимал фишку с ОЖ, она вообще не заводилась, стартер маслал впустую... значит датчик работает, но возможно работает не правильно... или нужно вскрывать мозги и проверять на подгоревшие дорожки
batmansonДата: Четверг, 29.12.2011, 06:44 | Сообщение # 1071
У меня с трудом, но заводится без ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ и лямбды.
Не заводится ваще без ДАД.
esoxxxДата: Четверг, 29.12.2011, 10:12 | Сообщение # 1072
Quote (batmanson)
значит я мало крутил стартером, не хотел издеваться
Quote (batmanson)
и ДПКВ
vadYOsaДата: Четверг, 29.12.2011, 23:53 | Сообщение # 1073
От абревеатурщики! biggrin
Не знаю, в тему ли я, но у меня было дело, когда родной термостат уже "откатал" своё и холодилово работало постоянно по большому кругу. Летом ещё нормально, а вот зимой стрелка температуры поднималась максимум на 1,5 отметки, пока мне случайно после диагностики движка электрик не сказал, что что-то не то с термостатом)
esoxxxДата: Пятница, 30.12.2011, 00:00 | Сообщение # 1074
Quote (vadYOsa)
было дело, было очень холодно biggrin я думал сначала что радиатор печки забился
batmansonДата: Суббота, 31.12.2011, 00:11 | Сообщение # 1075
esoxxx, ДПКВ само собой, можно тогда еще бензин и аккумулятор указать smile
Без ДТОЖ реально завести с подгазовываниями или при снятой фишке ДПДЗ(вопчем чтобы не было признака ХХ)
МараудерДата: Суббота, 31.12.2011, 12:03 | Сообщение # 1076
Quote (vadYOsa)
вот у меня сейчас так. =) на следующих выходных менять буду, заодно прокладку коллектора попробую поменять =)
vadYOsaДата: Вторник, 03.01.2012, 01:02 | Сообщение # 1077
ой, друг!) я уже вижу, что у нас с тобой как ни с кем другим болячки одинаковые =)) я уже теперь буду знать к кому сразу бежать с той или иной проблемой =))) Может вот оно что означает у 1.7-литровых эта лимитированая надпись Symphonie?)))))))
тобишь штаны выпускного?.. а что с ним? я почему спрашиваю, у меня шумность машины увеличилась, звук идёт именно из моторного отсека. У меня нашли, что из 9 болтов коллектора есть только 6 и это он создаёт такое тарахтение, присущее дизелю)
esoxxxДата: Вторник, 03.01.2012, 01:22 | Сообщение # 1078
Quote (vadYOsa)
точно! это лимитированный комплект косяков biggrin
МараудерДата: Вторник, 03.01.2012, 13:34 | Сообщение # 1079
Quote (vadYOsa)
не-не не, именно прокладку. общую для впускного и выпускного коллекторов. штанов у меня и нету., просто труба приемная без разделения. а прокладка .. прохудилась уже просто, сифонит и рычит из стыка коллектора с блоком в районе 4ого (если считать от маховика) цилиндра, что усугубляется отсутствием крайней шпильки крепления.
ден88Дата: Среда, 04.01.2012, 08:45 | Сообщение # 1080
Всем привет!Такой вопрос мож кто знает!Подойдёт ли к нам по размерам в авто торпеда от рено 19????
