Суббота, 26.09.2026, 05:20
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Расход топлива на 21
TolyanchickДата: Понедельник, 06.09.2010, 13:25 | Сообщение # 1
Идея создать эту тему возникла после того как последний раз провел замеры расхода топлива на своей 21. Результат оказался ОЧЕНЬ неожиданным для меня 13 литров на сотню!!! хотя раньше был в пределах 9 литров... соответственно возникает вопрос из-за чего мог резко повысится расход топлива? у кого-то было такое? и чего посоветуете что бы эту проблемку исправить?
R21 Nevada GTS 1.7 1989г.в.
ЮрецДата: Понедельник, 06.09.2010, 14:11 | Сообщение # 2
про расход уже гдето разговаривали
ЗЫ у меня сейчас расход 13 литров (что 92й что 95й) на 160-170 км
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 06.09.2010, 14:12
PancherДата: Понедельник, 06.09.2010, 16:56 | Сообщение # 3
Quote (Tolyanchick)
Скажи для начала какая у тебя система подачи топлива?
TolyanchickДата: Вторник, 07.09.2010, 10:05 | Сообщение # 4
у меня стоит карбюратор (Солекс не родной), правда пару месяцев назад поставил новый бензонасос, на котором есть обратка, а на предыдущем обратки не было... соответственно выход на обратку на новом я заглушил.
PancherДата: Вторник, 07.09.2010, 10:34 | Сообщение # 5
А как ведет себя машинка (разгон, холостые, выхлоп, свечи)?
TolyanchickДата: Среда, 08.09.2010, 10:54 | Сообщение # 6
В общем у машинки хорошее поведение, но иногда бывает начинают нестабильно работать холостые обороты и еще иногда с небольшим трудом заводится долгим прокручиванием стартера.
MOPCIKДата: Суббота, 16.10.2010, 12:38 | Сообщение # 7
Кстати о системе подачи топлива! Посоветуйте где взять новые форсунки на инжектор, или с чего подходят ( сопротивление 2-3 Ома), одна не работает, чистка уже не помагает... smile
IvogДата: Среда, 17.11.2010, 22:48 | Сообщение # 8
У меня расход по городу составлял 15 литров .Компресия 14атм.Ремонт карбюратора ничево не давал машина работала ровно без проблем.Причиной всему были зазоры клапанов котоыэ были меньше нормы.После регулировки проблема пропала.
седан,V1.7 F2N 710,1986
АндрюхаДата: Четверг, 18.11.2010, 08:28 | Сообщение # 9
Quote (Ivog)
Какой у тебя движок?Если 1.7 то где брал шайбы?
IvogДата: Пятница, 19.11.2010, 19:16 | Сообщение # 10
Двигун 1,7. Шайби замовляв у магазинах, яких небуло підганяв на шліфовальному станку якість не гірше оригіналу.Ціна шайби від 10 до 35 гривень. За шліфовку платив 20 за штуку.Діаметр шайби 31,5 мм
Сообщение отредактировал Ivog - Пятница, 19.11.2010, 19:18
АндрюхаДата: Пятница, 19.11.2010, 19:58 | Сообщение # 11
Quote (Ivog)
А мне пришлось лезвия под шайбы подставлять,а где зажаты были,тасовал из восьми шайб от другого мотора.Но у меня похоже стаканчики постукивают,надо купить пару и поменять.
IvogДата: Суббота, 20.11.2010, 19:31 | Сообщение # 12
Пробував шайби від 2108.Їхній діаметр на 0,5мм менший їздив два дні після чого зняв .
алексДата: Четверг, 09.12.2010, 17:32 | Сообщение # 13
По поводу расхода топлива: город на газу- до 11л по трассе в 10 спокойно,а бензин-трасса 8.5 по городу не знаю.
PancherДата: Четверг, 09.12.2010, 18:17 | Сообщение # 14
Для трассы 8,5 - это очень много, у меня такой расход при средней скорости 140-150км/ч.
ser26Дата: Четверг, 09.12.2010, 18:21 | Сообщение # 15
У меня с электронным дозатором газа расход по трассе сейчас получается 8,66 в городе 9,7.На бензине не знаю,так как на нем только прогреваюсь.Но опять же все еще нахожусь в процессе подстройки.Последний замер показал,что на 63л я проехал в смешанном цикле 676км.Но тут еще есть разница ,кто как считает,я считаю пропорцией,то бишь кол-во литров умножаю на 100 и потом делю на пройденый километраж по суточному пробегу на одометре(хотя его точности тоже не особо верю).Но все же приблизительно точно.Интересно,а какое же должно быть потребление в действительности для карбов,моно и инжа?
Сообщение отредактировал ser26 - Четверг, 09.12.2010, 18:27
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
