Пятница, 09.10.2026, 14:37
IvogДата: Вторник, 19.03.2013, 22:03 | Сообщение # 361
Що з шестернями приводу? Старі підходять, ремінь 124 чи 125? Кожух міняти потрібно? І якщо є можливість розміри саморобної шпильки. Дякую.
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Вторник, 19.03.2013, 23:13
PinchukermanДата: Вторник, 19.03.2013, 22:21 | Сообщение # 362
Здравствуйте форумчане! Одна большая просьба, у кого мотор 2.0I скажите растояние от низа щупа, до упора (на щупе). Мой упорчик начал гулять по щупу и не знаю сколько у меня в моторе масла.
Reno 21, 2.0i, 1988, седан
redДата: Среда, 20.03.2013, 12:06 | Сообщение # 363
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-406-17765-16-1348809909
PinchukermanДата: Среда, 20.03.2013, 19:45 | Сообщение # 364
Большое спасибо! Теперь буду знать что растояние 303 мм. Очень признателен. smile
alexДата: Четверг, 21.03.2013, 21:06 | Сообщение # 365
мужики .выручайте .чуть не сгорела машина.нужна срочно полная схема электропроводки .обшарил весь форум .немогу найти.книг поскачивал целую кучу уже голова дымит. 1.7инжектор полный седан.1986г.
АндрюхаДата: Четверг, 21.03.2013, 21:19 | Сообщение # 366
Полную схему ты нигде не найдешь,только то ,что есть в книгах.В ЭТОЙ книге на 232 странице есть неплохие схемы,лучшего нигде нет!
alexДата: Четверг, 21.03.2013, 22:01 | Сообщение # 367
спосибо!!!!!
rokkyyДата: Суббота, 23.03.2013, 19:38 | Сообщение # 368
и снова датчики ) температур на ЭБУ
замерял сегодня свои - прогретый оба синхронно 280 ом , приостывшем двиге 4.3 Ком.
даже для C.T.N. типа вроде не то.Та к вот а какие собственно должны стоять ?
чем это определяется?
Типом ЭБУ ?
где можно уточнить?
или мозги могут работать и с той парой и другой? ?
(Реникс-бендикс если что)
Добавлено (23.03.2013, 19:38)
подключил сегодня имитацию датчиков позисторных ( по 300 Ом примерно ) даже не захотела заводится ) а токо оключил ДТОЖ сразу завелась , так что буду считать - ЭБУ может работать только с одним типом датчиков и у меня с отрицательным ТКС . ( соответствие характеристикам буду проверять, еще не придумал как) есть другие мнения ?
Давление в топливной магистрали - в разных мануалах ля реникса сам чмтал " около 1 бар" и "1.2 бардля 1.7 л" еще со слов нашей местной " звезды Рено" 1,4 бар. ТАК сколько же нужно ??? )))
опять же в мануале - "система под давлением еще некоторое время ... после выкл. зажигания"
у меня это время уж ооочень маленькое - 2-3 сек.Разобрал регулятор - оказалось на клапане мембраны тонкая проточка типа шлица - может мембрана не родная ???
и последнее по мануалу в магистрали есть клапан - шобы бенз не стекал обратно и заводилась сразу .Те что видел на рынке там Д штуцеров в двое меньше чем на бензонасосе и патрубке кот непосредственно идет в голову впрыска , т.е или лепить переходники - шо не есть гут или есть что то более подходящее?
Я че ее ковыряю расхо бешенный 14-18 л притом что двиг откапиталеный и свечи не в нагаре ( не ну и не беленькие ) ))) форсунка не течет вроде ))) седня еще взял свеженькие колечки -поменяю для профилактики
VasyckДата: Понедельник, 25.03.2013, 10:58 | Сообщение # 369
У меня клапан стоит в самом насосе (ЭБН). Давление которое остается в магистрали при неработающем ЭБН я не проверял, но при снятии топливного шланга, обливало неоднократно.
PinchukermanДата: Понедельник, 25.03.2013, 20:44 | Сообщение # 370
Скажите, может ли заклинить передний мортер? На спящих полицейских подпрыгивает как на коне и при резком разгоне скакать начинает. Пружина не работает совсем и немного опущена вниз, начинаю домкратить, поднимается вместе с колесом. sad
IvogДата: Понедельник, 25.03.2013, 20:55 | Сообщение # 371
Может. У меня заклинл прямо при наезде на бугорок .Сжался и не вернулся.
PinchukermanДата: Понедельник, 25.03.2013, 21:07 | Сообщение # 372
Ivog,
Теперь только замена???
IvogДата: Понедельник, 25.03.2013, 21:19 | Сообщение # 373
Возможна реставрация но это почти замена.
Сообщение отредактировал Ivog - Понедельник, 25.03.2013, 21:22
PinchukermanДата: Понедельник, 25.03.2013, 21:21 | Сообщение # 374
А как она делается?
IvogДата: Понедельник, 25.03.2013, 21:29 | Сообщение # 375
Самому почти ни как. Это к токарю и подбор вкладыша. Здесь где-то я читал от чего подходят. А он у тебя родной завальцованый? Если реставрированый это проще.
Сообщение отредактировал Ivog - Понедельник, 25.03.2013, 21:29
