Воскресенье, 04.10.2026, 04:49
АндрюхаДата: Суббота, 25.05.2013, 12:09 | Сообщение # 571
Цитата (Спарда)
здравствуйте подскажите пожалуйста что за датчик стоит с левой стороны карбюратора внизу закручивается в двигатель к нему идет один провод.
С левой стороны карбюратора,это очень "точное" описание!Лучше напиши спереди или сзади двигателя,как вкручен- вертикально или горизонтально,возле какого цилиндра.
СпардаДата: Суббота, 25.05.2013, 12:29 | Сообщение # 572
ну если ты про тот который находится сзади двигателя в низу со стороны крышки ремня Грм то это датчик на давление масла
ага он самый спасибо
beerДата: Суббота, 25.05.2013, 12:46 | Сообщение # 573
а крышка стала пластмассовой.
у меня крышка пластмассовая, и снимается без всяких манипуляций открутив две или три гайки и сняв одну защелку сверку. В любом случае, как писал выше, по меткам меньше вероятности поставить не верно, но как вариант,можно и так, как я опять же написал выше.
АндрюхаДата: Суббота, 25.05.2013, 13:43 | Сообщение # 574
Да,но под ней кожух жестяной,вот он и мешает снять ГБЦ!В любом случае мужики ваше дело как снимать,мне лично без разницы,просто даю совет как с наименьшим гемором это все снять,а потом поставить на место!
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 25.05.2013, 13:43
beerДата: Суббота, 25.05.2013, 14:50 | Сообщение # 575
friends Андрюха, так и надо всем делать, как ты говоришь!
barhanДата: Суббота, 25.05.2013, 16:03 | Сообщение # 576
И снова всем привет!
Было много дел, работа новая, сейчас наша добротная реношка стоит в гараже и тихонько варим всю, низ передока smile
Вообщем, вопрос. Под крылья нужны подклыльники пластмассовые, спереди и сзади. Где можно найти и от какой подойдет (если подойдет)?! smile Если у кого-то есть целые и может продать, могу выслать деньги и получить либо посылкой, либо кто поедет в РБ smile
P.S. Сейчас вместо порогов думаем сделать трубы, снова нашлись горе-проблемы в машине, оказались вместо порогов стояли пластмасски, вот теперь и думаем, трубу вместо них варить или еще придумать =___="
Заранее спасибо smile
redДата: Суббота, 25.05.2013, 18:06 | Сообщение # 577
Поиск на Главной в помощь
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-30-2847-16-1286510365
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-30-2477-16-1285565476
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-103-13731-16-1329603017
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-103-11925-16-1323016509
Xyligan:)Дата: Понедельник, 27.05.2013, 19:51 | Сообщение # 578
народ в мене питання таке! мені пропонують вольво 440. там стоїть моно інжектор.скажіть будь ласка чи хороша ця система?(сам вприск?) як важко його ремонтувати чи настроювати і наскіільки велика різниця з карбюратором!
Renault 21, gts, 1.7L., 1988
redakulaДата: Четверг, 30.05.2013, 19:13 | Сообщение # 579
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, бывают ли Рено 21 с двигателем обемом 2,0 не турбо а простые атмосферники? Так как нашол машину на авто риа http://auto.ria.ua/auto_renault_21_10852280.html ( один мой сотрудник заинерисовался этим авто ). Я звонил продавцу, а он говорит что турбины там нет, и что движок обычный атмосферник.
Те нюансы о которых пишет продавец, это гнилые пороги, вернее только один порог, второй уже полностью переварен ( заменен ). Есть ли смысл покупать такое авто за 2000$, или скорее всего там уже почти все гнилое, и затраты на поварку будут огромные. Владелец сказал что порог тот что гнилой может продержатся максимум год, и тогда уже точно надо менять.
АндрюхаДата: Четверг, 30.05.2013, 20:32 | Сообщение # 580
Конечно бывают,один из самых распространенных двигателей на 21.Но суть в том,что сам двигатель более устаревшей конструкции чем 1.7,стоит он продольно и КПП там такая как на 25ке,на сегодняшний день дорогое удовольствие,1.7 бюджетней. Но в любом случае авто нужно смотреть в живую,телефонный режим это не повод для покупки или отказа от авто!
Vov@nДата: Пятница, 31.05.2013, 16:24 | Сообщение # 581
2.0 и дизели (1,9; 2,1), уже я писал где-то, проблемные с запчастями !!!!! Лучше 1,7 искать с коробкой JB3 (самая, можно сказать, распространённая модель на разборках и по новым з/ч ). Насчёт карбюратора и инжектора - это дело такое, на любителя. Кому то нравится инжектор, а кому-то карбюратор. Тут можно долго спорить !!!
И лучше брать модель попроще: без гидроусилителя и кондиционера - головняк ещё тот. Я катаюсь без гидроусилителя на родной рейке (не разбиралась ни разу) - проблем никаких с поворотом руля и управлением (менял только рулевые наконечники - крутится стал в 2 раза проще, хотя и так было нормально). Кондиционер - это на любителя. Мне окон и вентилятора родного хватает.
Добавлено (31.05.2013, 16:24)
Всё верно !!!!!!!!!!!!!!!!!! Полностью согласен.
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 31.05.2013, 16:27
redakulaДата: Пятница, 31.05.2013, 17:37 | Сообщение # 582
Спасибо за совет. Просто спрашивал потому что где то год назад на этом форуме где то прочитал что атмосферники только обемом 2,2 бывают на наших авто, и решил уточнить. Сейчас уже этого сообщения не мог найти. То ли я не так прочитал, то ли кто не специалист написал. Вроди читал в теме о той турбе что без турбины, что уже всю Украину обэздила, которую перепродавали из рук в руки..
rokkyyДата: Суббота, 01.06.2013, 11:16 | Сообщение # 583
Cнова всем привет !
Кортко Анамнез - 1,7 моник было дерганье .
Лечили - замена ВВ проводов, бегунка , крышки распределителя, коммутатор.
Стало лучше - проблема локализовалась -
1. При равномерном движении и обороты до 2тыс. Начинает плавно тормозить, ч\з 2-4 сек резкий толчек под зад и пару сек едем нормально потом все снова.
Была версия не хватает производительности насоса - но при тапке в полик - бежит шо резанная.
проверялось при давлении 0,8 , 1,0 и 1,1 бар
2. Появилось странное поведение ХХ - обычно на светофорах резко и коротко прыгают обороты - от 0.8 до 3.0-4.0 тыс длительность импульса 0.5 сек кол-во около 10 раз - в основном проходит само но иногда нужно на пару сек дать газку
может такие симптомы уже обуждались- ткните пыском плз )))
Спсибо!
Сообщение отредактировал rokkyy - Суббота, 01.06.2013, 21:23
ser26Дата: Суббота, 01.06.2013, 17:28 | Сообщение # 584
rokkyy, Как мне кажется тебе надо проверять датчик положения заслонки и шаговый двигатель ХХ,если он есть,минимум как его надо мыть и чистить очистителем для карбюраторов
esoxxxДата: Суббота, 01.06.2013, 17:40 | Сообщение # 585
rokkyy, узнаешь в чём дело, напиши! А то достало уже на верблюде ездить... РХХ не при чём, он у меня заглушен.
