| Vov@n | Дата: Вторник, 24.09.2013, 15:30 | Сообщение # 796 |
| Цитата (m0ng0l) Грешу на насос. Что в первую очередь смотреть?
так он в первую очередь и отказывает !!!
| ser26 | Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:26 | Сообщение # 797 |
| m0ng0l, Скорее вснго хана насосу,но как вариант,попробовать прокачать систему,для этого на не заведенной машине,вывешивают оба передних колеса плавно начинают вращать руль из одного крайнего положения в другое крайнее,при этом вовремя доливается жидкость не допуская всасывания воздуха.После 20-30 манипуляций рулём,прокручиваем стартером,при этом с распределителя искры надо снять центральный провод,что бы машина не заводилась при этом.Если это не поможет,то снимай насос и ремонтируй,вскрытие покажет...Или отдай на ремонт
| Андрюха | Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:44 | Сообщение # 798 |
| ser26, Можно и не вывешивать,а просто при заведенном двигателе прокачать систему. m0ng0l, ремонтировал на Вольво,ничего сложного,аккуратно разбираешь и смотришь состояние всех деталек,а потом делаешь выводы.Более точно нашел на одном Фольцевском форуме,даже с фотками,возьми поГугли!
| ser26 | Дата: Среда, 25.09.2013, 20:22 | Сообщение # 799 |
| Андрюха, Думаю что на пустую систему не очень гуд для насоса крутиться даже на ХХ,а вывешивать предложил ибо так проще крутить рулём от упора до упора,на не заведенном двигле.Покрайней мере когда проделывал себе эту процедуру,оценил такокй метод,к тому же это позволяет вращать баранку от упора до упора,плавно и без рывков и стуков в крайних положениях
| kipiaop | Дата: Среда, 25.09.2013, 21:23 | Сообщение # 800 |
| Цитата (Андрюха) Можно и не вывешивать,а просто при заведенном двигателе прокачать систему. Цитата (ser26) Думаю что на пустую систему не очень гуд для насоса крутиться даже на ХХ блин, ребята! человек неизвестно сколько ЕЗДИЛ без масла в рейке - тут не только насосу, но и сальникам в рейке хана, нужно смотреть все в комплекте или менять рейку на простую без ГУРа
| Vov@n | Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:31 | Сообщение # 801 |
| Цитата (kipiaop) или менять рейку на простую без ГУРа
у нас машины то что надо !!! Это не ЗиЛ-130, который без усилителя (когда усилитель накрывается внезапно) реально трудно крутить !!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня машина без усилителя - всё нормально, всё легко ! Покатайтесь на ВАЗах (особенно на классике) и Волге и почувствуете разницу.
Советую, если накрылся ГУР, то ставьте рейку без него !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Руль крутится очень-очень хорошо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С ГУР только проблемы !!!!!!!!!!
| Андрюха | Дата: Пятница, 27.09.2013, 00:36 | Сообщение # 802 |
| Цитата (Vov@n) С ГУР только проблемы !!!!!!!!!! Не надо рассказывать,все легко ремонтируется, если руки не из **пы растут.На Драйве к стати на днях появился классный фотоотчет по ремонту рейки ГУРа с номерами сальников,правда в разделе 19шек,так что,кто сильно хочет,может реанимировать свою рейку.Я вот вторую неделю на Вольваче с гидрачем катаюсь,какое блаженство,руль одним пальчиком крутится после переборки насоса,до этого крутился так туго, как будто его там и не было!
| Vov@n | Дата: Пятница, 27.09.2013, 19:10 | Сообщение # 803 |
| Андрюха, Я же не сказал, что ГУР не ремонтируется !!! То что ремонтируется ГУР - это да, я не спорю !!! но зачем лишние проблемы ??? даже того же снятия насоса чего стоит. Только не рассказывайте что он снимается за 30 минут !!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 27.09.2013, 19:10 |
| Андрюха | Дата: Пятница, 27.09.2013, 21:02 | Сообщение # 804 |
| Цитата (Vov@n) Только не рассказывайте что он снимается за 30 минут !!!!!!!!!!!!!!! Ну ты же не каждый день его снимаешь?
| Vovchik | Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:09 | Сообщение # 805 |
| А мне вот интересно, можно ли без снятия рулевой рейки поменять в ней текущие сальники  Добавлено (03.10.2013, 23:09) --------------------------------------------- Как ни странно, наткнулся на ремкомплект(сальники для рейки) чисто случайно, рылся на складе в поисках ремкомплекта для Пыжика, а надыбал с надписью Рено, ну и взял пробил кат.номер своей рейки и под неё дало номер именно этого комплектика.
| red | Дата: Пятница, 04.10.2013, 16:21 | Сообщение # 806 |
| По-моему все официалы так работают
| Vovchik | Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:16 | Сообщение # 807 |
| Я уже не работаю у официалов. Сейчас в магазине автозапчастей по бусикам, как сами понимаете немножко запчастей есть и Реношных, которые подходят и на Р21.
| Андрюха | Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:55 | Сообщение # 808 |
| Цитата (Vovchik) надыбал с надписью Рено, ну и взял пробил кат.номер своей рейки и под неё дало номер именно этого комплектика. Vovchik, ну так номерок в студию, а то только слова!
| Vovchik | Дата: Суббота, 05.10.2013, 08:24 | Сообщение # 809 |
| Буду на работе, подзырю да и накалякаю. Просто не хотел торопить события, думал на себе для начала испытать, а потом уже отписывать номерок. Добавлено (05.10.2013, 08:05) --------------------------------------------- Значит так, номерок по Corteco СО15599938. В комплект входит два сальника. 22х32х5 29х42х5,5 Добавлено (05.10.2013, 08:24) --------------------------------------------- Размерчики могут быть не совсем точные по второму сальнику по скольку штангель малёхо люфтит. Ну и я пока не рекомендую спешить брать данный ремкомплект, так как до конца ещё не уверен, что это именно такой как нада.Я ещё не готов валятся под машиной и снимать рейку в сырую погоду, а то даже на подъёмнике снятие и установка рейки у меня заняло четыре часа, а тут если чё ещё и разбирать рейку. Вот и интересует меня возможность замены сальников без снятия рейки.
| ден88 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 12:24 | Сообщение # 810 |
| Подскажите что у меня могло случится с генератором,сегодня пришёл за машиной в гараж,одеваю клемму на аккумулятор а с генератора пошёл дым,все контакты почистил,по зажимал,думал мож плохой контакт,не помогло!
