| Андрюха | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 12:31 | Сообщение # 811 |
| Цитата (ден88) Подскажите что у меня могло случится с генератором,сегодня пришёл за машиной в гараж,одеваю клемму на аккумулятор а с генератора пошёл дым,все контакты почистил,по зажимал,думал мож плохой контакт,не помогло! Сгорел диодный мост!Клеммы не перепутал?
| ден88 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 12:34 | Сообщение # 812 |
| Цитата (Андрюха) Клеммы не перепутал? Да нет конечно,что я уже вообще Тем более я всегда скидываю только плюсовую клемму А из-за чего он мог сгореть???
| Андрюха | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 12:34 | Сообщение # 813 |
| Цитата (ден88) А из-за чего он мог сгореть??? Время пришло!
| ден88 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 12:39 | Сообщение # 814 |
| а где теперь можно купить новый не в курсе?и не подходит ли от других машин диодный мост на наши генераторы?
| Андрюха | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 12:47 | Сообщение # 815 |
| Цитата (ден88) а где теперь можно купить новый не в курсе?и не подходит ли от других машин диодный мост на наши генераторы? В иномагазине автозапчастей, по модели генератора, но лучше купи на разборке весь генератор, вдруг не только мост сгорел!
| Санёк | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 19:34 | Сообщение # 816 |
| народ,подскажите по электрике надо найти провод бензонасоса под капотом,какого он цвета? хочу разомкнуть цепь релюшкой. то схема проводки в мурзилке меня с ума сведет, или мож у кого есть нопмальная цветная схема,одним рисунком?
| ser26 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:49 | Сообщение # 817 |
| ден88, Вообще-то первым всегда должен скидываться минусовой провод с аккума,тогда бы скорее всего ничего бы и не произошло.изучай матчасть комрад:friends:,это утверждение относится как к карбовым так и инжевым движкам.ибо считается что ток течёт от плюса к минусу
| ден88 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:56 | Сообщение # 818 |
| Цитата (ser26) ообще-то первым всегда должен скидываться минусовой провод с аккума,тогда бы скорее всего ничего бы и не произошло.изучай матчасть комрад:friends:,это утверждение относится как к карбовым так и инжевым движкам.ибо считается что ток течёт от плюса к минусу ну может я не спорю,хотя я всегда скидывал именно плюсовую а проблема оказалась в прокладочке которая ставиться в генераторе на плюсовую клему,какой то умник там раньше уже покалупался и прокладочку поставил бумажную ну и естественно она раскисла и стало замыкать на корпус
| Андрюха | Дата: Вторник, 08.10.2013, 07:55 | Сообщение # 819 |
| Цитата (ser26) Вообще-то первым всегда должен скидываться минусовой провод с аккума,тогда бы скорее всего ничего бы и не произошло.изучай матчасть комрад:friends:,это утверждение относится как к карбовым так и инжевым движкам.ибо считается что ток течёт от плюса к минусу ser26, вообще-то честно говоря по боку,какую клемму скидывать,я тоже всегда снимаю плюс,и ничего,все работает.Так что все эти псевдоутверждения, честно говоря, во мне кроме смеха больше ничего не вызывают!
| redakula | Дата: Вторник, 08.10.2013, 11:30 | Сообщение # 820 |
| Цитата (Андрюха) ser26, вообще-то честно говоря по боку,какую клемму скидывать,я тоже всегда снимаю плюс,и ничего,все работает.Так что все эти псевдоутверждения, честно говоря, во мне кроме смеха больше ничего не вызывают! Полностью согласен! Поддерживаю как електрик електрика. Просто люди не електрики по професии, вот и верят мифам.
оффтоп: Как то раз один електрик ложил проводку под штукатурку, ну а второй пришол и пошутил, " сказал хозяйке ( Смотри как он криво провода положил! Лампочка ведь моргать будет! ) ". И она заставила все переделывать! Мол денег не заплатит. И ничего ведь не докажеш! Вот такое бывает. Еще раз извиняюсь за оффтоп.
Сообщение отредактировал redakula - Вторник, 08.10.2013, 11:31 |
| ser26 | Дата: Вторник, 08.10.2013, 17:03 | Сообщение # 821 |
| redakula, Само собой,так оно и есть,образование ведь не пропьёшь,я так думаю не с проста так утверждается во всех книгах по физике и электротехнике,да электронике...А,так,конечно же у каждого правда своя,и свои мотивы,кто как хочет,так и вертит ,но мы то,знаем...
| Андрюха | Дата: Вторник, 08.10.2013, 17:38 | Сообщение # 822 |
| Цитата (ser26) так оно и есть,образование ведь не пропьёшь,я так думаю не с проста так утверждается во всех книгах по физике и электротехнике,да электронике...А,так,конечно же у каждого правда своя,и свои мотивы,кто как хочет,так и вертит ,но мы то,знаем... Ну что изменится,ты же обесточиваешь автомобиль,а при надевании клеммы в любом случае будет бросок тока,но это никаким образом ни на что не влияет.Это тема из разряда "ламповый звук" и безкислородная медь,а также "направленность" проводов или накачивание колес чистым азотом То, что ты знаешь,не обязательно означает,что ты умеешь правильно использовать свои знания
| kipiaop | Дата: Вторник, 08.10.2013, 20:07 | Сообщение # 823 |
| Цитата (ser26) я так думаю не с проста так утверждается во всех книгах по физике и электротехнике,да электронике... сереж, ну при чем тут направление движения тока? это дома ты должен обязательно фазу разорвать чтоб тебя не токнуло, а с ИСТОЧНИКА тока в автомобиле можно скидывать любую клемму - цепь будет разомкнута и ничего не закоротит
| Wasabbe | Дата: Четверг, 10.10.2013, 17:23 | Сообщение # 824 |
| Ребята, у меня вопрос: не работает РХХ (1,7 моник), снял, разобрал, щёток нет - где искать такие? Или попробовать вставить грифель от карандаша подходящей толщины? Кто сталкивался с подобным?
| Владимир | Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:44 | Сообщение # 825 |
| Всем добрый день. Заметил такую штуку, что когда поддамкрачивают передние колёса, задние почти отрываются от земли. Иногда вообще отрываются, если машина не гружёнам. Т.е. фактически пол-машины в воздухе висит при замене переднего колеса. Домкрат ставлю куда положено, его по другому там и не поставишь. У всех так? p.s. зад скорее всего на один зуб поднят
Сообщение отредактировал Владимир - Суббота, 12.10.2013, 21:49 |
