Четверг, 01.10.2026, 05:46
redakulaДата: Понедельник, 09.09.2013, 06:57 | Сообщение # 781
Цитата (redakula)
ден88, Там должна стоять заглушка или датчик давления масла. Если датчик давления стоит сзади двигателя, то в этом месте стоит заглушка. Я себе вместо этой заглушки заказал переходник и установил цыфровой датчик давления масла ( с питанием 10 - 24 вольта и выходом 4 - 20 милиампер ) для точного измерения давления масла, но вот все никак преобразователь милиамперов в атмосферы руки не доходят приспособить...
Ой!!! Извини я перепутал. Посмотрел под капот, там точно антифриз!
pensДата: Понедельник, 09.09.2013, 07:30 | Сообщение # 782
всем привет.все в норме и подушки и сайленты и контакты менял ремень ГРМ и после этого начались чудеса привязываю пластиковым хомутом для проводов и все равно вырывает со своей старой машины поставил коммутатор и релюшки все тоже самое барабашка завелся в машине.помогите разобраться за 30 летводительского стажа впервые такое встретил
рено 21 1986г2 литра полный инжектор электронный щиток приборов + nevada1988 1.7FN3s722
АндрюхаДата: Понедельник, 09.09.2013, 09:49 | Сообщение # 783
pens, ни одного ответа на свои вопросы я так и не увидел:
pens, провод не короткий,защелка на проводе со стороны катушки есть и с какой стороны вырывает?
NEVADAДата: Понедельник, 09.09.2013, 21:05 | Сообщение # 784
Ребята, подскажите может у кого такое было, когда выворачиваешь руль влево или вправо и трогаешся или поворачиваешь на скорости в передку слышится не приятный звук типа "тук-тук" и такой же звут происходит когда тормозиш на повороте. Если кто в курсе подскажите что это может быть. По ходовке поменяно: сайленты, рулевые тяги, наконечники, шаровые, втулки стабилизатора (500 км назад), стойки и пружины (3000 км назад). Единственное не менял опоры стойки и опорные подшипники, может проблема в них???? На опорах отверстие куда вставляется шток стойки не круглое, а чуть овальное
ден88Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:47 | Сообщение # 785
О у меня сейчас такая же фигня,но я думаю что это левая наружная граната уже гавкнула,бо если выжать сцепление то этот стук пропадает
NEVADAДата: Понедельник, 09.09.2013, 22:45 | Сообщение # 786
так у меня с обеих сторон, и привода менялись оба где то 10 000 км назад я особо на ней не гарцую и не шлифовал ниразу. Даже бывает что когда прямо руль стоит то также слышно стук. Мне в магазине говорил продавец, что это может быть из за опоры двигателя..... но я сомневаюсь
ден88Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:01 | Сообщение # 787
ну а когда сцепление выжимаешь звук пропадает?у меня тож иногда этот звук появляется когда и в право руль крутишь,но звук этот однозначно чётко слышно с левой стороны,при чём чем больше газу даёшь тем интенсивней становиться этот звук а как только сцепление выжимаешь то сразу пропадает!
NEVADAДата: Вторник, 10.09.2013, 12:19 | Сообщение # 788
не у меня такого нет, у меня когда трогаешся и тормозишь с вывернутым рулем влево или вправо.
touaregДата: Вторник, 10.09.2013, 18:54 | Сообщение # 789
Цитата (Ayrsenn)
Ребят возвращался домой появилась такая беда по всему кузову идет мелкая( в плане амплитуды), но сильная вибрация особенно когда разгружаешь кпп и стоишь на хх.. Вибрация очень ощущаеся на ручке кпп, по ощущениям и чтоб вам было понятней она такая же как на современных мобилах выиброзвонок))) Не знаю на что и грешить .. подушку двигуна или коробки это надо смотреть сам понимаю, но вдруг у кого была такая бяка уже)) да кстати прикладывая ухо к ручке кпп слышу как работает двигатель всего его малейшие поползновения))
Была такая шняга. Оказалось глючила свеча и двиг троил. Поменял свечи и все пропало.
ser26Дата: Среда, 11.09.2013, 09:51 | Сообщение # 790
NEVADA, Проверяй подушки двигателя,особенно противоположные от стороны поворота.И проверить в каком состоянии они скорей всего сможешь только сняв их,когда двиг давит на них своим весом,кажется что они в порядке,и видно только совсем конченные
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 11.09.2013, 09:53
Vov@nДата: Среда, 11.09.2013, 17:29 | Сообщение # 791
на счёт полуосей если бы я услышал на самой машине, то я б тебе сказал точно полуось это или нет - уже прошёл это. Просто звуки надо слышать в реальности. А так тебе особо никто ничего не скажет !!! - только посоветовать на что обратить внимание...
Добавлено (11.09.2013, 17:29)
Вырывает из-за короткого провода, т.к. двигатель вибрирует очень сильно, когда работает. Там, как Андрюха сказал, должна стоять со стороны коммутатора защёлка на проводе. Он не должен выпадать !!! У тебя похоже провода не соответствуют родным. С родными проводами всё нормально держится !!! Сам просто занимался этим вопросом и брал в том году новые. Подбирать с совдепии (типа ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ) не советую - качество и длина не та - а цена та же !!!!!!!!!!!
kipiaopДата: Среда, 11.09.2013, 19:42 | Сообщение # 792
у меня например двиг не вибрирует, только на холостых легкая вибрация есть, а на оборотах вибрации нет вообще. и провод стоял жигулевский, без защелок и практически впритык по длине - ничего не выпадало. и с какого бодуна у человека провод резко укоротился? раньше было нормально, а после замены ремня ГРМ начал выпадать провод, причем только в движении? ерунда полная.
pens, сними капот и проедся - тебе будет видно что творится под капотом и почему вырывает провод. а так получается гадание какое-то smile
Vov@nДата: Среда, 11.09.2013, 19:50 | Сообщение # 793
так это полная проверка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! smile Это наглядное пособие !!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (11.09.2013, 19:50)
из-за дикой вибрации !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ден88Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:47 | Сообщение # 794
Всем привет!Вчера поменял на конец то стойки,так как мои оказались вообще абсолютно не рабочие!теперь спереди нечего не гремит и не стучит.короче доволен как слон!Но есть вопрос:оказалось что опоры у меня стоят уже стоят десяточные,так вот стоит ли их оставлять или ставить только родные?
m0ng0lДата: Вторник, 24.09.2013, 10:41 | Сообщение # 795
Всем привет. Есть вопрос. Никто не ремонтировал ли ГУР? При покупке прошлый хозяин говорил что не работает. Я попробовал залил масло, но работать оно не захотело((. Грешу на насос. Что в первую очередь смотреть?
Renault 21 NEVADA 90 г. 1.7i
