Пятница, 25.09.2026, 01:46
ser26Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:23 | Сообщение # 841
touareg, Ну,это твое личное дело,верь во что хочешь и летай в небесах,так вообще-то жить легче,а у тебя уже разница в 2 очка в двух цилиндрах и очко в одном,относительно цилиндра в котором 13 как положено.Хотя есть вариант,что не правильно замерил.Ну,а так всё клёво...
m0ng0lДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:46 | Сообщение # 842
Блин ребята подскажите как снять маховик и шестерню коленвала? Я их и так и сяк не идёт!!
Renault 21 NEVADA 90 г. 1.7i
СпардаДата: Среда, 30.10.2013, 15:52 | Сообщение # 843
Здравствуйте. 1. как можно определить необходимо ли менять направляющие втулки клапанов в ГБЦ если она снята с двигателя? и сложно ли их менять?
2. как измеряют поршневые кольца что бы понять нужно с завышением или стандартные подойдут.
NEVADAДата: Четверг, 07.11.2013, 17:12 | Сообщение # 844
Ребята подскажите номер вкладышей промежуточного вала, а то что то я нигде не могу найти sad
АндрюхаДата: Четверг, 07.11.2013, 18:02 | Сообщение # 845
77 00 711 923
77 00 711 922
Цена 100 уе за комплект!
NEVADAДата: Пятница, 08.11.2013, 13:01 | Сообщение # 846
Андрюха, Спасибо
rokkyyДата: Суббота, 16.11.2013, 21:29 | Сообщение # 847
Всем привет !
Решил проверить АКБ - зима типа на носу ))
И о горе мне ! - ток разряда 0,37 А (сигналка вкл\выкл без разницы) привключеном зажигании 3,7 А после того как отработал б.насос, ну так и было - час со вкл зажиганием и нужно заражать - грешил на аккумулятор .
отключил моск - без изменений,
поочередно вытаскивал все предохранители - поймал на приборке - при вынутом ток упал до 0,35 А.
без приборки вроде все работает - не ездил - просто в шоке
Скорее всего готового ответа нет и придется снимать приборку , но все таки мало ли )))
подробности : магнитолы нет , гену не проверял может там ток возбуждения идет , но врят ли там много , лямбда синхронно с бензонасосом, горелым нигде не воняет, показалоси без приборки двиг мягче стал работать .
, по мануалу ток утечки 20 мА.
Есл кто то сталкивался или есть идеи - буду рад советам .
Спасибо!
ВладимирДата: Вторник, 19.11.2013, 15:21 | Сообщение # 848
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь сложности в замене сальника коленвала/распредвала со стороны ГРМ? С той стороны масло подтекает, откуда именно ещё не понял. Думаю своими силами вычислить этот текущий сальник и заменить его.
Я так понимаю, что для демонтажа сальника нужно снять шестерню, сальник поддеть и вытянуть, на его место новый поставить. Там ко всему можно долезть не вывешивая двигатель?
MiseridzeДата: Вторник, 19.11.2013, 21:34 | Сообщение # 849
Занимался этим вопросом этой осенью, но не самостоятельно, т.к. диагноз замены был под вопросом. Но после детального осмотра диагноз был подтверждён. Делали мотористы, двигатель расположен поперечно и его необходимости вывешивать не было. На всё ушло часа 3-4, после этого течь устранилась. Сальник вернее его резиновая часть со временем часть превратилась в пластмассу. Вот собственно и всё. Удачи.
ВладимирДата: Вторник, 19.11.2013, 22:46 | Сообщение # 850
понял, спасибо
lemonДата: Суббота, 23.11.2013, 13:28 | Сообщение # 851
Всем привет!
Вступил в ряды автомобилистов месяц назад - учусь ездить smile
Что находится под капотом и как устроено авто не понимаю.
Буду очень благодарен за помощь и простое объяснение!
Вопрос простой smile
У меня Renault 21 Nevada (универсал) 1988 г.
Накладку (большая пластиковая декоративная панель, которая закрывает доступ к проводам, стоп-сигналам, колонкам и замку, - не знаю как правильно она называется) на заднюю дверь получил отдельно, т.к. там выломаны крепежные элементы.
Теперь хочу поставить на место, но в голову приходит идея только "присверлить ее насквозь" или найти оригинальные крепежи.
Крепежи, которые сохранились лучше остальных, на самой панели и двери я снял (две пары) - фото прикрепляю:
http://2.firepic.org/2/images/2013-11/23/274vq3e1q7qi.jpg
Там два элемента: на панели - "круг", а на двери - "клин", которые соединяются между собой обычным защелкиванием.
(тоже не знаю как правильно их назвать)
Их должно быть 12 пар.
Не могу определить название (артикул), которое поможет их найти где купить.
Или придумать какую-нибудь замену или другой способ, что бы было аккуратно и в случае надобности можно было легко ее демонтировать.
Заранее спасибо!
ден88Дата: Суббота, 23.11.2013, 14:06 | Сообщение # 852
Не прикалывайся,едешь на любой авто рынок и там этих пуклей валом продаётся,на любой вкус и цвет biggrin
beerДата: Суббота, 23.11.2013, 16:02 | Сообщение # 853
lemon, откуда ты?
lemonДата: Воскресенье, 24.11.2013, 15:35 | Сообщение # 854
beer,
Украина. Чернигов/Киев.
Vov@nДата: Воскресенье, 24.11.2013, 16:10 | Сообщение # 855
Я себе на дверные карточки брал от ВАЗ-2108-09 - там стояли точно такие же как у тебя на фото.
Я уже писал где-то про клипсы от ВАЗ (диаметр 8 мм и конструкция похожа), стоят, держат карту дверную и радуют smile
Есть точно такие же клипсы как у тебя на фото (это для Renault клипсы), но они по 5 грн. штука. Оно тебе надо ?????????? По 50 коп. вот такие от ВАЗ-2108-09:
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 24.11.2013, 16:20
