| Андрюха | Дата: Вторник, 28.01.2014, 14:53 | Сообщение # 901 |
| Цитата Serg69 (  ) появился ещё один вопросик только уже по кузову! как работает механический стеклоподьёмник? как его снять? у меня беда заключаеться в том , что лопнул кожух в котором ходит сам трос и получаеться что окно опускаеться а подниматься не хочет и вылазит трос из ручки во время подёма! но больше всего интересует как ето дело всё снять? потому что как сама рукоятка снимаеться там всё понятно с одним концом троса, а второй конец троса крепится за металическую планку которая крепиться двумя болтами я её откручиваю пытаюсь достать но она ходит вместе со стеклом, а возможности достать весь этот механизм со стеклом нет возможности! как отсоединить стекло от сей планки? А скачать руководство по ремонту и почитать сил нет что-ли? Куча книг и Тех.нот выложили и все равно простяковые вопросы задают В двери есть две круглых заглушки, вытаскиваешь их и через эти отверстия откручиваешь само стекло. Стекло придется вытянуть, чтоб можно было снять стеклоподъемник. работать лучше вдвоем, один держит стекло, второй собирает.
| Vov@n | Дата: Вторник, 28.01.2014, 15:03 | Сообщение # 902 |
| А если один работаешь - тогда отвертку между уплотнителем и стеклом вставлешь !!!!! :-)
| red | Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:17 | Сообщение # 903 |
| Цитата Serg69 (  ) лопнул кожух в котором ходит сам трос http://renault21.ucoz.ua/forum/10-253-1 http://renault21.ucoz.ua/forum/18-16-335-16-1269490143
| Serg69 | Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:33 | Сообщение # 904 |
| здраствуйте всем снова! нужно как то узнать (может кто знает) номер подшипника в задних ступицах! ну если кто знает то за одно и в передних!? за ранее спасибо!
| Vov@n | Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:22 | Сообщение # 905 |
| Передняя ступица на двойных подшипниках с коническими роликами. Размеры: 37 х 72 х 37 (как на Renault Kangoo и Fiat Doblo)
Задние ступицы установлены на подшипниках качения с двойным рядом конических роликов. Размеры: 25 х 52 х 43 (как на Geely CK)
По этим параметрам подбирай. Эти подшипники сейчас ставятся на многих авто.
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 31.01.2014, 21:36 |
| kipiaop | Дата: Пятница, 31.01.2014, 23:35 | Сообщение # 906 |
| Цитата Vov@n (  ) Передняя ступица на двойных подшипниках с коническими роликами.
у нас стоят двухрядные ШАРИКОВЫЕ подшипники
| Vov@n | Дата: Суббота, 01.02.2014, 09:36 | Сообщение # 907 |
| Я написал как в книге написано, хотя спереди я снимал с шариками подшипники, но там стояли уже made in СССР.
| esoxxx | Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:08 | Сообщение # 908 |
| Цитата Vov@n (  ) там стояли уже made in СССР это от москвича 2141
| Vov@n | Дата: Суббота, 01.02.2014, 21:33 | Сообщение # 909 |
| Цитата esoxxx (  ) это от москвича 2141
esoxxx, я в курсе, что от Москвича 2141. Может с завода и ставили роликовые ?! ХЗ !!!
Для тех кто не верит, что написано в книге, делаю вставку из страницы 107, 111 книги Renault 21 Nevada / Ремонт и эксплуатация:
| esoxxx | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:35 | Сообщение # 910 |
| Цитата Vov@n (  ) Может с завода и ставили роликовые ?! ХЗ !!! Конечно ставили, и как по мне, они намного долговечней. При покупке авто, именно роликовый и стояли, с завода, пробег в районе 250тыс.кмДобавлено (03.02.2014, 10:35) --------------------------------------------- В общем разобрал, почистил стартер. Проблема с тухнущей приборкой была в почти отбломанном минусовом проводе на аккумуляторе. Сейчас стартер колбасит что бешенный Единственное, что до сих пор тревожит - бегающий по шкивам ремень ГРМ... кто-то менял зубчатые шкивы? Они есть отдельно в продаже? Может выработка... хотя визуально всё в порядке.
| Vovchik | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:38 | Сообщение # 911 |
| Все три шестерни сушествуют, но я видел только в оригинале, да и ценик на них не маленький (((
| esoxxx | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:29 | Сообщение # 912 |
| Цитата Vovchik (  ) я видел только в оригинале, да и ценик на них не маленький точно, нашёл номерок одного из них - на Экзисте просят около 700 грн за штучку
| Vovchik | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 16:08 | Сообщение # 913 |
| 7700718503 - шестерня коленвала 7700718504 - шестерня распредвала Шестерню привода вала масл. насосса нада смотреть, они двух видов идут. Один вид с проточкой под шпонку(7700718502), а второй с отлитой шпонкой(7700850895).
| Serg69 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 22:29 | Сообщение # 914 |
| Народ благодарю за инфу на счет подшипников! На днях решил выехать, выехал, какие то провалы в обаротах были, устранил прочистил два сопла топливо подливаеться отлично но теперь шляпа, при плавном разгоне идет отлично, а нажимаешь резко на пидальку ее начинает калатить она разгоняеться но по ходу разгона дергает , когда ее незколько раз разгонишь со временем пропадает калачение но не полностью! Что ето? Добавлено (03.02.2014, 22:29) --------------------------------------------- Забыл сказать что машина рено 21 1986г.в. 1.7 карбюратор
| esoxxx | Дата: Вторник, 04.02.2014, 09:06 | Сообщение # 915 |
| Vovchik, спасибо за номерки. Цены просто пи...ц, извиняюсь
