Суббота, 26.09.2026, 03:05
  • Страница 3 из 3
Замена пыльника внутреннего шруса, правого привода
redakulaДата: Среда, 24.07.2013, 15:47 | Сообщение # 31
Вот вот!! Я тоже когда то так расщелкнул пружину!! Хотел пойти простейшим путем и не сливать масло с коробки и не снимать полуось. Но все равно таки пришлось сливать масло и откручивать полуось. Это я уже понял, когда расщелкнув пружину!! Потом два часа собирал. В книге по ремонту только написано как разобрать, а как назад собрать - ничего нет. Два лепестка пружины защелкивал утконосами и фиксировал чтоб не слетели сложеной во много слоев газетой, которую запихал между лепестками пружини и чашкой. А третий лепесток зацепливал с помощю изогнутого в виде крючка с двух сторон гвоздя 200 сотки. Одной стороной этого крючка зацепливал за низ пружины, а второй за край чашки и нагбая полуось добился защелкивания. А так долго, потому что небыло ничего толще этого гвоздя, и тисков тоже не было. Так я шлицевую часть запихал в щель между досок скамейки на улице.
Потом долго и тщательно мыл бензином собраный узел, чтоб всю пыль и песок от туда вымыть.
Как вспомню этот ужас!!! ЖЖЖЕСТЬ!!! А гараж то не свой был, и до вечера освободить нужно было.
Сообщение отредактировал redakula - Среда, 24.07.2013, 15:49
IvogДата: Среда, 24.07.2013, 18:57 | Сообщение # 32
Заставил пружину.Спасибо, ваши идеи помогли, но я ещё сделал отвёртку, как в книге, и один усик обвязал тонкой вязальной проволовкой которой и центровал пружину с низу. Надел с помощью крючка и отвёртки две стороны а третью, подвязаную, вытащил с помощью проволовки и защёлкнул отвёрткой. Обошлось малой кровью,без тисков и какойто матери.
И всё же пробывал подбирать пыльники от нивы и 2141 - внутренний диаметр намного менше у меня 32 мм. Может от чего другого подойдёт?
седан,V1.7 F2N 710,1986
АндрюхаДата: Среда, 24.07.2013, 21:16 | Сообщение # 33
Натянул с Ланоса,все гуд!
AleksHrДата: Четверг, 06.11.2014, 08:12 | Сообщение # 34
А очень плохо если внутренний тришып на валу имеет минимальный люфт? Тоесть снялся рукой без проблем и ставится также. Но если словится за полуось и за тришып и немного в разные стороны двигать - есть минимальный люфт, тоесть на шлицах сидит не мертво. Просто на родной полуоси он вроде как мертво сидел...
tvДата: Суббота, 11.07.2015, 12:32 | Сообщение # 35
А кто менял пыльник внутренний(возле коробки) правый?
По диалоджису бью номер 7701462101, но там внутренний диаметр 27мм, а полуось у меня 35мм
Пришел Sasic 4003409, диаметр 80 большой и 27 маленький.
Большой диаметр налазит ОК, но маленький я даже не знаю, натягивать его он растянется?
Сообщение отредактировал tv - Суббота, 11.07.2015, 12:34
АндрюхаДата: Суббота, 11.07.2015, 14:27 | Сообщение # 36
tv, с диаметром 35 бьется только IMPERGOM 29497.
tvДата: Суббота, 11.07.2015, 14:51 | Сообщение # 37
Ага, я тоже нашёл его, но там и диаметр 27 фигурирует, 35 это внешний наверное.
Попробовал этот натянуть, получилось, подошел
  • Страница 3 из 3
