Вторник, 27.10.2026, 05:28
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Диагностика ЭБУ Renault 21
redДата: Суббота, 11.02.2012, 03:27 | Сообщение # 31
Ну судя по наличию карты должен. А там - ХЗ, надо пробовать.
No 44 all cars Automatic gearbox installed
Ты поищи, по какому интерфейсу она работает. А что на диагностике, не берутся?
redДата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:46 | Сообщение # 32
Продаю свой адаптер для подключения к USB
http://renault21.ucoz.ua/forum/16-629-1
sinkleerДата: Среда, 14.03.2012, 16:21 | Сообщение # 33
Привет всем, подскажите, такое вообще реально найти....?
Прикрепления: 1831967.jpg (64.3 Kb)
esoxxxДата: Среда, 14.03.2012, 21:43 | Сообщение # 34
ну если народ где-то нашёл, значит реально
batmansonДата: Четверг, 15.03.2012, 11:49 | Сообщение # 35
sinkleer, можно найти, никаких проблем. Накрайняк можно купить готовый com>usb переходник на этом чипе и отсечь все лишнее.
Alex_WolfДата: Пятница, 25.05.2012, 07:03 | Сообщение # 36
Итак. Взял шнурок у REDa. Установил дрова (Ок). Скачал по ссылке в теме прогу XP25. Разархивировал, запустил. Подключился к диагностическому разъему и повернул ключ зажигания без старта движка. И... ни чего практически не изменилось (светодиод на шнурке засветился). В маленьком окошече появились цифры (что что-то передано). А в самой проге желтое на белое не изменилось, все параметры не изменились. В чем затык? Подозреваю, что в эмуляторе.
Прикрепления: 5647098.jpg (43.3 Kb)
redДата: Пятница, 25.05.2012, 10:11 | Сообщение # 37
Ну тут я вижу, что данные во всяком случае пошли.
Сделай скриншоты с хорошим разрешением, чтоб было видно хорошо все цифры и кинь их на Радикал или еще какое хранилище картинок:
1. Прога запущена - ключ не повёрнут
2. Повёрнут ключ
3. Машина заведена
4. Машина проработала минут 10
Alex_WolfДата: Суббота, 26.05.2012, 19:27 | Сообщение # 38
Тут у меня еще одна нестыковка. На буке изначально стояла Винда 7 домашняя. Я поставил дополнительно на ноутбук ХР. Но когда запускаешь ХР, то высвечиваются разделы от семерки. И диск "С" является зарезервированым семеркой. А винда ХР стоит на диске "G". Программа которая выложена по ссылке ХR25 скомпилирована под систему установленную на диск "С". Когда я ее пытался изначально запустить, она выдавала, что не может найти компоненты на диске C/. Вручную эти компоненты я закинул на диск С, но видать не все. Вот похоже в этом и трабл. Надо версию найти под семерку.
redДата: Суббота, 26.05.2012, 21:24 | Сообщение # 39
Ты какую скачивал? Портабельную нашей сборки с и-фолдера по ссылке из этого сообщения?
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-546-11796-16-1322439770
Alex_WolfДата: Воскресенье, 27.05.2012, 17:31 | Сообщение # 40
Да. Именно эту сборку скачивал. Ссылка на весь список версий не открылась (с мобильного интернета не открывает, через роутер тоже многие ссылки не открывает почему-то). Только что пытался скачать по ссылке книгу по системе впрыска (через домашний роутер) - не вышло. (http://u.to/wMpUAQ -500)
redДата: Понедельник, 28.05.2012, 10:47 | Сообщение # 41
Quote (Alex_Wolf)
Там еще в последнем сообщении была одна ссылка на Депозит. Я её в шапку добавил, а то никто до конца не дочитывает smile
Попробуй скачай вот это, и разархивируй в папку по такому пути (это для ХР) c:\website\CLIP\resources
http://depositfiles.com/files/23tlxrk2x
Если не получится - качни еще более позднюю версию и попробуй ее на семерке
http://depositfiles.com/files/svdwnph2e
Alex_WolfДата: Понедельник, 28.05.2012, 16:17 | Сообщение # 42
На ХР у меня нет диска С:\. Он занят под семеркой. Система ХР стоит на диске G:\
Попробовал поставить версию на семерку - фиг. Не запускается. Не ругается и в тоже время ни чего не делает.
Думаю надо методом исключения попробовать. У меня на стационарном компе стоит нормально ХР. На ней устанавливал версию портабельную 144 - не ругалась. Надо будет подключить к стационарному компу шнурок и позамыкать контакты. Посмотреть будет прога работать или нет. Тогда возможно будет понятна причина затыка.
А здесь писали, что под 7-ку заработала версия 1.68. Только на список всех версий я не смог выйти.
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Понедельник, 28.05.2012, 16:32
redДата: Понедельник, 28.05.2012, 16:40 | Сообщение # 43
В данном случае, я думаю ей всё равно, где стоит ХР. Попробуй сделать как я написал.
А насчёт семёрки - я тебе дал ссылку на более позднюю версию. Но ей тоже нужно сделать такой каталог на диске С.
Alex_WolfДата: Вторник, 29.05.2012, 09:29 | Сообщение # 44
Все перепробовал - данные явно приходят, но прога на них не реагирует ни как. Вот удалось сделать лог-файл. При выключеном зажигании, зажигание включено не заведено, двигатель заведен и работает.
http://radikal.ru/F/i026.radikal.ru/1205/6f/31a6de7e1e94.jpg.html
Добавлено (29.05.2012, 10:24)
Вот еще картинки:
Зажигание включено, двиг не заведен http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i608/1205/d6/a5d965f410dd.jpg.html
Двигатель заведен: http://radikal.ru/F/i028.radikal.ru/1205/ee/d865d6366a71.jpg.html
Добавлено (29.05.2012, 10:29)
Какие еще компоненты должны стоять в ХР, кроме Net frame 3.5 ? Может какой-нить SQL-сервер? Или еще какие какие компоненты для работы с базами данных? У меня ХР голая, даже Офис не установлен.
Прикрепления: 4080097.jpg (44.9 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Вторник, 29.05.2012, 10:24
redДата: Вторник, 29.05.2012, 11:14 | Сообщение # 45
Quote (Alex_Wolf)
Винду не мучай, судя по скринам - и железо и прога работают.
У меня вот только один вопрос: почему на скрине с логом у тебя уже подхватилась нормальная табличка (русская), а на других ее еще нет? Ты эти скрины, наверное, делал до того, как сделал папку на диске С?
На скрине с белой русской табличкой из-за окна лога не видно основное окно программы. Может она и данные уже отображает?
Если нет, то попробуй запустить более позднюю версию
или эту
http://depositfiles.com/files/gr6ty17sl
Переберём все - какая-то должна заработать bye
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
