Среда, 21.10.2026, 23:13
Стартер
redДата: Четверг, 16.12.2010, 22:21 | Сообщение # 16
Спасибо за советы.
После проверки/зачистки всех контактов стал лучше работать топливомер.
Но основная проблема, к сожалению, не ушла.
Я вот думаю, может это замок зажигания? Он же по-идее в крайнем положении добавляет ко всему включенному питанию стартер, и все? Может он в этом положении размыкает какоц-то контакт? А если это так, то для проверки можно вывести два провода, ответственные за стартер, на отдельную кнопку "Пуск", и заводиться из предпоследнего положения ключа, ну того, которое обычно, когда двиг работает.
Немного путанно, но понять можно.
ser26Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:42 | Сообщение # 17
red, А помоему,не надо мудрить,а надо взяться и конкретно проверить всю проводку от стартера(включая сам стартер простым замыканием на аккум),до замка зажигания.Делать ревизию так делать.
redДата: Четверг, 16.12.2010, 23:13 | Сообщение # 18
Не понял предложения (стартер крутит).
АндрюхаДата: Пятница, 17.12.2010, 06:44 | Сообщение # 19
Может быть,но замок при включении стартера, в крайнем положении, еще отключает так называемые аксессуары(печка,электровентилятор радиатора и тому подобное).
redДата: Пятница, 17.12.2010, 19:29 | Сообщение # 20
Спасибо, Андрюха, понял.
Я ж и руками могу отключить, все что отключается из кабины. А аккум нормальный - покрутит с дополнительной нагрузкой.
esoxxxДата: Пятница, 17.12.2010, 23:11 | Сообщение # 21
Отцу год назад продавец посоветовал взять стартер от Митсубиши (модель не знаю), подошёл идеально, как родной (а может у нас с Мицубами одинаковые стартеры...), крутит весело, и звук интересный (может просто потому что новый...). Возможно кому-то пригодится инфа wink
МараудерДата: Суббота, 08.01.2011, 19:17 | Сообщение # 22
а я сейчас поставил тупо стратер от модели 92го года и он гооораздо лучше крут чем крутил мой пока работал..... сейчас только с подачей топлива разобраться надо еще.....
ser26Дата: Суббота, 08.01.2011, 20:05 | Сообщение # 23
Мараудер, Стартеры есть простые и есть с редектором,само собой что с редуктором будет крутить и веселее и быстрее.Но и при длительном кручении быстрее нагревается,потому не рекомендуется долго крутить.
МараудерДата: Суббота, 08.01.2011, 21:37 | Сообщение # 24
а я даже и не понял простой он или с редуктором. могу 100% только сказать, что мой родной был больше и тяжелее, а этот поменьше.
ser26Дата: Суббота, 08.01.2011, 22:20 | Сообщение # 25
Мараудер, Раз чуть меньше и легче то с редуктором скорее всего,редукторные и дороже стоят новые,да и в холода будут попредпочтительнее
ValerisKPДата: Среда, 20.07.2011, 22:49 | Сообщение # 26
Машину купил и с самого начала она заводилась не всегда, тоесть ключ поворачиваешь и тишина. Снял стартер, всё почистил, разобрал втягивающее (там медная пластина которая замыкает контакты была подвыгоревшая всё почистил пластинку перевернул другой стороной, всё собрал, заработало, как часы, все с первого раза и без выкрутасов, но вот прошло пол года. и в один прекрасный вечер, собирался домой из гаража и опять при повороте ключа тишина. Можно конечно опять разобрать втягивающее, но после того как в прошлый раз обратно края заминал не совсем уверен, что оно останется целым, так что в этот раз ограничился полировкой медного бочёнка (та делаль, что втягивается, вроде называется якорь) до зеркального блеска, выше прочитал кто-то маслом смазывает, так ли это. В смысле, а можно ли смазывать (это первый вопрос). Так бы его заменил, но вот из номера который на нём написан не хватает одной цмфры (UNIPOINT SNLS-55? ) а их несколько вариантов на экзисте SNLS-550 SNLS-558 SNLS-559 страртер точь в точь, что на фотке сверху, тот что полностью в сборе. (вопрос второй) последняя цифра может влиять на конструкцию. У кого такой же стартер скиньте надпись со втягивающего реле. Сам стартер у меня Valeo, но его номера нет на моём наверно должно было быть, что-то наклеяно но старый хозяин был мягко говоря рас***** таких людей к стенке и на растрел. Помогите плиз пока мой стартер окончательно не умер и пока что работает. И возник еще вопрос внутренности катушек от наших не подходят? может кто-нибудь от нашей совдепии смог втягивающее подобрать? предпочтительней конечно бы родное или аналог.
Прикрепления: 4948984.jpg (92.0 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Среда, 20.07.2011, 22:59
АндрюхаДата: Четверг, 21.07.2011, 01:20 | Сообщение # 27
Quote (ValerisKP)
Даже нужно,проверено многолетним опытом. biggrin А может проблема в щетках,или магнит отпал,или плохой контакт в разъеме возле аккумулятора,ну и на худой конец контактная группа в замке зажигания подгорела. biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 21.07.2011, 01:23
МараудерДата: Четверг, 21.07.2011, 09:28 | Сообщение # 28
я вот тож мучался со стартером... разобрал сначала там где щеточный узел, узрел, что ему пипец, заменил на новое все.. один хрен фигня =) разобрал дальше... в итоге оказалось, что один магнит целиком отклеился и еще один поломался на 3 части. поставил новый стартер (40$ Valeo редукторный) и забыл о проблеме.
IvogДата: Четверг, 01.09.2011, 20:48 | Сообщение # 29
Доброе время суток . Разобрал свой стартер, определил что втулки порядочно износились.Чем заменить?
седан,V1.7 F2N 710,1986
ser26Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:21 | Сообщение # 30
Ivog, Все очень просто,надо поставить новые подходящие по размеру,ил от совдепии подобрать,или выточить у токаря из латуни или бронзы,и будет служить как и раньше
