Суббота, 24.10.2026, 15:21
Стартер
АндрюхаДата: Вторник, 09.10.2012, 21:06 | Сообщение # 106
Quote (ValerisKP)
Ваши за и против этого варианта.
ИМХО бред,нужно искать неисправность,а не "огород городить"!Вот это смотрел Ток стартера! ?Нормальный рабочий ток стартера 200А! а еще ссылочки свои нужно внимательно читать,вот это как раз относится к втягивающему реле стартера! rtfm
Для уменьшения повреждения контактов дуговыми разрядами применяются:
• специальные реле с большими контактными промежутками (до 10 мм и более) и высокой скоростью выключения, обеспечиваемой сильными контактными пружинами;
Искрогасящие цепи.Основные положения.
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 09.10.2012, 21:09
ValerisKPДата: Вторник, 09.10.2012, 21:18 | Сообщение # 107
Искать то конечно буду.
Для уменьшения повреждения контактов дуговыми разрядами применяются: • специальные реле с большими контактными промежутками (до 10 мм и более) и высокой скоростью выключения, обеспечиваемой сильными контактными пружинами;
Может её недостаточно?
Quote (ValerisKP)
Просто внимательно прочитать недостаточно, если со многим ещё не сталкивался просто не всё сразу понимаешь. victory
Искать то конечно буду, просто сейчас поставлю новый стартер, чтобы зимой не мучиться в холодном гараже или в самый неподходящий момент на бензозаправке, когда за тобой очередь и все спешат. blink
Я не говорю, что собираюсь городить (да и не фиг там огород получится wink ), пока все за и против не взвешу, во всём же надо детально разобраться, а это время поработает новый стартер WAI.
Андрюха, твои то стартера в среднем после ремонтов сколько времени не беспокоят или проводишь профилактику?
Жаль у нас втягивающие не разбираются простым развинчиванием, просто бы чистились и ставились на место, тут же много оно выдержит расбираний, два-три небольше fie вряд ли там где их выпускают расчитывают, что кто-то будет этим страдать. lol
Андрюха тоесть той таблички всё равно не хватит, может ты и способы расчёта знаешь или подёйдет вот это:
• С = 0,5 ... 1 мкф на 1 А тока нагрузки;
• R = 0,5 ... 1 Ом на 1 В напряжения на нагрузке или
• R = 50...100% от сопротивления нагрузки.
отсюда RC-цепь параллельно нагрузке, что думаешь?
Сообщение отредактировал ValerisKP - Вторник, 09.10.2012, 21:46
АндрюхаДата: Вторник, 09.10.2012, 21:44 | Сообщение # 108
Quote (ValerisKP)
твои то стартера в среднем после ремонтов сколько времени не беспокоят или проводишь профилактику.
Кто-то и за неделю угробить успевает,у других переживает пару капиталок двигателя!Помню игрался со стартером от Кировца,вес 36 кг,диаметр якоря в передней втулке размером с Реновский бендикс,а втягивающее больше чем редукторный стартер Валео на Рено!Так вот разобрал на нем обмотку (сгоревшую) и перемотал ее заново изолятором и залил лаком,из 3х убитых стартеров собрал один идеальный,который спокойно крутился от одного 60А аккумулятора,так этим полудуркам "трактористам" хватило его завести один раз,что то коротнуло в проводке (все на соплях) и он сгорел в хлам,так как втягивающее не откинуло и стартер крутился с двигателем пока полностью не выгорел!
Прикрепления: 7773998.jpg (84.9 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 09.10.2012, 21:47
ValerisKPДата: Вторник, 09.10.2012, 21:50 | Сообщение # 109
Андрюха, вот кстати об этом у кого какая защита стоит от
, что тут можно наколхозить
friends
АндрюхаДата: Вторник, 09.10.2012, 21:52 | Сообщение # 110
Quote (ValerisKP)
Реле блокировки стартера поставить!
З.Ы.*** клавиатура на работе неудобная,приходится сообщения постоянно корректировать! biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 09.10.2012, 21:53
ValerisKPДата: Вторник, 09.10.2012, 21:54 | Сообщение # 111
Андрюха, ты знаешь основные причины выхода из строя стартеров, яя так понимаю ты в них спец? friends
АндрюхаДата: Вторник, 09.10.2012, 22:02 | Сообщение # 112
Quote (ValerisKP)
5 лет работал автоэлектриком,каждый день их крутил по несколько штук за день.4 года уже неработаю,но иногда подрабатываю!В принципе причин всего две,несвоевременное ТО стартера и мучение его хазяином! biggrin
ValerisKPДата: Вторник, 09.10.2012, 22:04 | Сообщение # 113
по типу такой схемки
Когда двиг завели, стартер размыкается этим реле.
Или проще.
Это наверно оно?
А не по цифрам другое вроде.
Прикрепления: 2607402.jpg (49.1 Kb) · 7826197.jpg (32.7 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Вторник, 09.10.2012, 22:07
АндрюхаДата: Вторник, 09.10.2012, 22:07 | Сообщение # 114
Quote (ValerisKP)
Да,она самая! ok
ValerisKPДата: Вторник, 09.10.2012, 22:10 | Сообщение # 115
Андрюха, не найду схемки этого реле, или у них всё одно и тоже: катушка и нормально замкнутые и нормально разомкнутые, может просто отличаются количеством пар контактов.
Как думаешь Андрюха, новый старетер надо наверно будет разобрать и посмотреть, где там что может подсмазать, он редукторный, может что забыли производители?
Сообщение отредактировал ValerisKP - Вторник, 09.10.2012, 22:19
АндрюхаДата: Вторник, 09.10.2012, 22:21 | Сообщение # 116
Quote (ValerisKP)
Там обычное маленькое реле света от Восьмерки на 4 вывода с нормально разомкнутыми контактами!
ValerisKPДата: Вторник, 09.10.2012, 22:25 | Сообщение # 117
а yahoo ну да, тем более таких есть пара штук, запасных, ну вот только подождёт это до следующего лета, надеюсь nyam
Прикрепления: 9098859.jpg (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Вторник, 09.10.2012, 22:33
АндрюхаДата: Вторник, 09.10.2012, 22:47 | Сообщение # 118
Quote (ValerisKP)
Очень желательно,так как в основном они сухие!
Добавлено (09.10.2012, 23:47)
Quote (ValerisKP)
Не Чуди,лучше стартер нормально перебери,да и маловато я думаю будет при таком токе,а если даже поставишь большую емкость,то через полгода выбросишь стартер,так как плавно розряжаясь он может крутанутся с двигателем,а это для него смерть!
SuytДата: Вторник, 13.11.2012, 18:49 | Сообщение # 119
Ребят, как снять стартер с этого движка???
Снизу или сверху все снимать. Ямы, гаража нету. Все на улице делать придется.
Прикрепления: 4749353.jpg (53.8 Kb)
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
АндрюхаДата: Вторник, 13.11.2012, 20:46 | Сообщение # 120
Quote (Suyt)
Читал на форуме 25-ок,что нужно снимать впускной коллектор,так как мешает снять стартер!Снимать скорее всего придется снизу,так как из-за блока АБС к стартеру не подлезешь!
