Воскресенье, 25.10.2026, 00:28
Стартер
touaregДата: Вторник, 13.11.2012, 20:49 | Сообщение # 121
Да когда снимали стартер _ снимали впускной коллектор.
redДата: Вторник, 13.11.2012, 21:11 | Сообщение # 122
Я когда снимал коллектор не мешал. Крутил и сверху и из ямы.
touaregДата: Вторник, 13.11.2012, 21:39 | Сообщение # 123
Ну так у тебя продольник , а у меня поперечник
beerДата: Вторник, 13.11.2012, 21:57 | Сообщение # 124
Quote (touareg)
по мне привод снять быстрее и места хватило
redДата: Вторник, 13.11.2012, 21:57 | Сообщение # 125
Ну так и у человека, который спрашивал продольник, а не поперечник.
touaregДата: Вторник, 13.11.2012, 21:59 | Сообщение # 126
Ну прости про....л biggrin
Vov@nДата: Вторник, 13.11.2012, 22:32 | Сообщение # 127
привет всем !!! У меня F2N 710 "1.7" - поперечное расположение. Нужен ключ на 16 для стартера и генератора тоже !!!!!!!!!!!!!! biggrin Такое часто в наших машинах бывает и ещё на 18 (купил уже давно и рожково-накидные и головки на трещётку).
Снимается сверху без ямы и без снятия коллектора (штанов). Хотя если есть яма и снять штаны, то будет намного удобнее. Удобнее из ямы откручивать провода, идущие на стартер (НЕ ЗАБЫВАЕМ отключать аккумулятор !!!). Если есть металлическая защита стартера, то она обязательно снимается (защищает стартер от коллектора при нагреве). Сложного ничего на этих двигателях. Разборка стартера тоже не сложная. Взять книгу по ремонту и эксплуатации R21 и внимательно читать и разбирать. Книга скачана с этого сайта. Взял распечатал нужные страницы и в гараж.
АндрюхаДата: Вторник, 13.11.2012, 23:57 | Сообщение # 128
МУЖИКИ,БЛИН ВЫ ХОТЬ НА ФОТО СМОТРЕЛИ?У человека ПРОДОЛЬНЫЙ двухлитровый двенадцатиклапанник,и снятие стартера у него,это вам не на 1.7,открутить пару болтов!Перед стартером стоит генератор,а вверху блок АБС,так что сверху не подлезть!Плюс ко всему не факт что если стартер открутить снизу,то он вниз и выйдет,может мешать кронштейн двигателя!Так что тут по сути дела надо разбираться по месту,возможно потребуется снятие генератора чтоб вытянуть стартер!
Quote (Vov@n)
На 1.7 да,согласен,но двенадцатиклапанник не описан ни в одной из книг,так что БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ:
ЧИТАЙТЕ СНАЧАЛА ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ НА КОТОРОЕ ДАЕТСЯ ОТВЕТ,А ТО РАЗВЕЛИ ТУТ БАЗАР-ВОКЗАЛ,ВВОДИТЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА!
Прикрепления: 9156594.jpg (54.5 Kb)
SuytДата: Четверг, 15.11.2012, 12:01 | Сообщение # 129
Ребят, а как можно проверить проводами?
Я помню что надо отверткой замкнуть два болта (делал так на 12-ке), так же заводил с помощью проводов. Но это было давно и забыл.
Кто подскажет как проводами замкнуть на аккумуляторе со стартером?
Может будет крутить.
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
ВладимирДата: Пятница, 16.11.2012, 00:15 | Сообщение # 130
Всем привет. Подскажите кто знает. Ниже +3 стартер после стоянки крутит очень туго. В +10 и выше крутит как надо даже после недельной стоянки.
Аккумулятор новый, кинул дополнительную массу, масло MOTUL 10W40, счётки стартера целые.
В -1 думал вообще не заведу, еле-еле крутит, по пол-оборота
fautrootДата: Пятница, 16.11.2012, 09:48 | Сообщение # 131
Могу предположить что это у тебя так акум реагирует на хололд
IvogДата: Пятница, 16.11.2012, 11:17 | Сообщение # 132
Если уверен в подлинности масла то меняй втулки стартера,если нужно замени щётки
седан,V1.7 F2N 710,1986
Vov@nДата: Воскресенье, 18.11.2012, 20:30 | Сообщение # 133
Андрюха, не вопрос !!! я как раз читаю всё. Я написал для F2N 710 "1.7" - поперечное расположение. Я же сразу написал !!! пишу для 1.7 для того чтобы кому-то понадобилась инфа. Зачем отдельную тему создавать. Может у кого-то похожий вопрос по 1.7 ?!?!?!
SuytДата: Воскресенье, 03.03.2013, 12:01 | Сообщение # 134
Всем привет.
Спустя 4 месяца, я все таки снял этот ***ный стартер. Пришлось очень много чего снимать. кому интересно пишите.
А вопрос состоит в том, что я незнаю как искать по цифрам стартер для меня, фото с цифрами выложу.
Прикрепления: 6315920.jpg (42.2 Kb) · 9522924.jpg (44.8 Kb) · 9246667.jpg (39.6 Kb)
aza5555Дата: Понедельник, 04.03.2013, 06:07 | Сообщение # 135
стартер    Paris Phone      его замена       A 13 860           http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=538&pcode=A%2013%20860
Сообщение отредактировал aza5555 - Понедельник, 04.03.2013, 06:09
