Четверг, 01.10.2026, 16:23
Двигатель
ser26Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:01 | Сообщение # 136
алекс, Посмотри на кольца от совдепии,можа,что от туда взяли,бери штангенциркуль и в любой магаз по ВАЗам и ГАЗам.
алексДата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:12 | Сообщение # 137
Короче проблему решаю так( по советам мотористов, объездил их человек 5): ставлю маслос. кольца 3.0 (они наборные, два кольца по 0.5 и между ними типа пружины). И в эту канавку поршня подкидаю верхнее компрес. которое у меня уже стояло предварительно сошлифовав его до 1.0. Говорят не переживай уже на практике такое не раз делали.
ЧТЕЦДата: Вторник, 21.06.2011, 22:38 | Сообщение # 138
Двигатель который раскинул f3n l 740.Что делать.? Продавец в Киеве тоже в шоке. Пересмотрел много разных моделей визде 3.0. Даже если старый хозяин и расточил поршень( маслос. кольцо) до 4.0 по ширине, то с чего такие кольца. Где-то вроди слышал за такие Фордовские кольца, но инфу не найду. ЧТО ДЕЛАТЬ???Может кто дружит с компьютером прошу помощи.
Я прошу помощи утебя, если не заподло какой на твоем двиг. стоит карбюратор, и блок зажигания 099047113
PancherДата: Среда, 22.06.2011, 09:52 | Сообщение # 139
Довольно стремный вариант. Я слышал, что есть двигатели 1,7 с нижним кольцом 4мм. Позвони Шишацкому в магазин 050-487-09-97, он когда то на девятнашку привозил три комплекта колец все разного размера.
ЧТЕЦДата: Суббота, 25.06.2011, 13:40 | Сообщение # 140
Quote (ЧТЕЦ)
Я прошу помощи утебя, если не заподло какой на твоем двиг. стоит карбюратор, и блок зажигания 0990471132
Добавлено (25.06.2011, 14:40)
Quote (ЧТЕЦ)
Quote (алекс)Двигатель который раскинул f3n l 740.Что делать.? Продавец в Киеве тоже в шоке. Пересмотрел много разных моделей визде 3.0. Даже если старый хозяин и расточил поршень( маслос. кольцо) до 4.0 по ширине, то с чего такие кольца. Где-то вроди слышал за такие Фордовские кольца, но инфу не найду. ЧТО ДЕЛАТЬ???Может кто дружит с компьютером прошу помощи. Я прошу помощи утебя, если не заподло какой на твоем двиг. стоит карбюратор, и блок зажигания 0990471132
алексДата: Суббота, 25.06.2011, 21:34 | Сообщение # 141
ЧТЕЦ у меня стоит карб М 21412 , а зажигание, трамблёр, катушка Ваз 2109.Вот что я заметил, до ремонта ездил на бензе и газу так вот под нагрузкой( на подъём) процокивали пальцы как на совдепии,а на родном вроде такого не было или я уже забыл. По поводу колец не звонил, так-как уже поставил свои и двигун собрал.
Сообщение отредактировал алекс - Суббота, 25.06.2011, 21:37
ser26Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 17:00 | Сообщение # 142
алекс, Система с трамблёром,от ВАЗа куда допотопнее,даже чем родная Реновская с ДПКВ,вот потому и тарахтит детонация,видимо французы из-за этого и отказались от трамблера изначально.Зато когда я себе поставил МПСЗ от Павла,забыл насовсем,что такое детонация,хотя на родном иногда хоть изредка ,но проскакивала(типа когда не успел передачу пониже подоткнуть).Все таки механика не может так быстро и точно рулить искрообразованием,как электроника wink
алексДата: Воскресенье, 26.06.2011, 22:00 | Сообщение # 143
Когда машинку покупал датчика ДПКВ на ней не было да и трамблёр стоял с мазды какой-то. Датчика я не нашол вот и переделал под Ваз, чтоб дешевле в ремонте. Хотя в принципе оно меня сейчас устраивает. Будут деньги-поставим МПСЗ, но позже, ремонт двигателя исчерпал пока все мои запасы.
lysonДата: Вторник, 04.10.2011, 18:24 | Сообщение # 144
всем привет
сегодня завёл машину, а из выхлопной дум и движок работает как зря,
завелась плохо, снял голову дросельной заслонки, открыл заслонку а в впускном коллекторе масло(внизу под заслонкой) , свечи все в саже, почистил.
завожу опять , долго не хотела, завелась на 3х цилиндрах,, долго чихала.
нагрелся движок до 80 градусов, работает вроде ни чего, но горит лампа давления масла даже на 1000 оборотах, на 1200 об. -гаснет .
уровень масла вроде в норме.
что за жопа?????????
Добавлено (04.10.2011, 19:24)
и почему масло в коллекторе???
kipiaopДата: Среда, 05.10.2011, 12:33 | Сообщение # 145
2550 стоила только поршневая в сборе испанской фирмы Tarabusi.
и как эта тарабуси ходит? свой двиг поставил на капиталку, нашел такой же комплект как у тебя за 2400 грн. думаю - брать или нет. не сильно хочется сразу точить на второй ремонтный размер sad
АндрюхаДата: Среда, 05.10.2011, 15:14 | Сообщение # 146
Quote (kipiaop)
Пока проехал около 30 тис.,полет нормальный.
kipiaopДата: Пятница, 07.10.2011, 08:30 | Сообщение # 147
кто разбирается в производителях? нашел предложение поршневых: тарабуси за 2400 грн и Ае за 2300 грн. разница в цене при такой сумме не велика, какую брать? wacko
ден88Дата: Пятница, 07.10.2011, 09:01 | Сообщение # 148
Quote (kipiaop)
Ну я думаю при такой разнице в цене лучше брать те которые хоть как то проверены чем те о которых не кто не в курсе!
kipiaopДата: Вторник, 11.10.2011, 09:41 | Сообщение # 149
Заказал поршни Ае. цена вопроса 2000 грн. вместе с вкладышами, сальниками и прокладками - 3000 грн. и это не считая ремонта головки. все-таки ремонт двигателя очень дорогое удовольствие, даже если делаешь сам cry
ден88Дата: Вторник, 11.10.2011, 10:55 | Сообщение # 150
Ну так зато раз хорошо сделаешь и забудешь об этом на долго!
