Воскресенье, 04.10.2026, 14:37
Двигатель
SeregaДата: Суббота, 19.11.2011, 20:53 | Сообщение # 151
Друзья подскажите пожалуйстачто это за датчик, а то обломал, а на езде разницы не заметил
Фотка не моя, но все похоже
Прикрепления: 3160019.jpg (75.3 Kb)
VadДата: Суббота, 19.11.2011, 21:09 | Сообщение # 152
Температура воздуха.
SeregaДата: Воскресенье, 20.11.2011, 18:27 | Сообщение # 153
Vad, спасибо. Разницу уже почувствовал, стала тупее. cry
polkovnikДата: Суббота, 26.11.2011, 04:27 | Сообщение # 154
у меня проблема не магу найти поршень на рено 21 движог на расточке (vin) VF1L4820501980700 №F2NW7541006161 может от других машин подайдет ???????
JuraДата: Суббота, 26.11.2011, 08:02 | Сообщение # 155
Я сам ставил с ВАЗ 2110 ( десятка) 16 клапанная, блок точили под эти поршня.
Добавлено (26.11.2011, 09:02)
Так же ставил шатуны помоему с ВАЗа "Нивы".Коленвал тоже точили по размеру вкладышей.Это все я делал на Вольво 340 там двигатель если я не ошибаюсь точ в точ что и на моей 21.
Jura Renault 21 1.7
PancherДата: Воскресенье, 27.11.2011, 08:23 | Сообщение # 156
Quote (Jura)
И как она ехала после таких переделок? На сколько я помню ВАЗовский поршень короче и при установку не выходит на ВМТ. Т.е. степень сжатия значительно изменится.
kipiaopДата: Воскресенье, 27.11.2011, 12:39 | Сообщение # 157
Quote (polkovnik)
какой ремонтный размер нужен? поршни продаются, проблем не вижу, только цена кусается
JuraДата: Вторник, 20.12.2011, 12:13 | Сообщение # 158
Уже 2 года гоняет, все в норме на Москву пацан на ней ездит от нас до Москва 800 км.
Добавлено (20.12.2011, 13:13)
Ребят подскажите.разобрал двигатель хотел бы узнать как подобрать вкладыши шатунные от ВАЗа?И как посмотреть ремонт на вкладышах родных там че то много цифр.
Jura Renault 21 1.7
PancherДата: Вторник, 20.12.2011, 14:34 | Сообщение # 159
Зачем от ВАЗа? Родные вроде бы не очень дорогие.
JuraДата: Четверг, 29.12.2011, 14:45 | Сообщение # 160
Купил за 1200 вкладиши.Вопрос встал такой Откуда подходят на мой движок заглушки? купил от ВАЗ они помоему больше маленько.Родная заглушка в нее полностью залазиет.
Jura Renault 21 1.7
beerДата: Четверг, 29.12.2011, 16:23 | Сообщение # 161
Quote (Jura)
год назад сам искал и не мог найти ни от чего. В головку подходят в идеале от ГАЗели, а вот в блок (те, которые три сзади), покупал на Экзисте около 200 рубасов за пробку было.
JuraДата: Четверг, 29.12.2011, 17:40 | Сообщение # 162
Спасибо Дмитрий.Значит будем заказывать.
Jura Renault 21 1.7
sharapovДата: Среда, 04.01.2012, 20:11 | Сообщение # 163
Мужики, такая проблема. Поменял двигатель на ренно-21 90-ый год выпуска .Двигатель поставил от Вольво-340. Не могоу завести, схватываети тут же глохнет. Слышал , что в двигателях от вольво фазы газораспределения не такие как в реновских двигателях. Может кто знает подскажите....
redДата: Среда, 04.01.2012, 22:06 | Сообщение # 164
Quote (sharapov)
Сначала надо глянуть на тип двигателя, а потом можно что-то почитать про него и думать, что делать.
PancherДата: Четверг, 05.01.2012, 09:05 | Сообщение # 165
Ставить нужно было со всеми датчиками и мозгами. На самом деле отличия в двигателях 1,7 рено и вольво довольно существенные. Начиная от поршневой и гбц и заканчивая совершенно другой системой управления двигателем.
