Воскресенье, 04.10.2026, 11:04
Двигатель
AleksHrДата: Среда, 12.09.2012, 08:33 | Сообщение # 286
beer пока не знаю после смены ОЖ накатал только 300 км, грам 100-200 долил в бачек, но может не полностю прокачалсь была система. Если у уходит то очень мало! Литров 30 выкатал бенза.
И вопрос №2, на нашых моторах 1,7 инжектор, работа на холостых (долгая) вредна очень?
Добавлено (12.09.2012, 09:33)
И еще вопрос 3. Какие оптимальный обороты двигателя? Имею ввиду когда самое большое лошадок должен выдавать?
2000, 3000 обротов? Например на скольких оборотах переключаете передачи?
beerДата: Среда, 12.09.2012, 08:42 | Сообщение # 287
Quote (AleksHr)
я не менее 3-х тысяч оборотов, при том что на всех авто приблизительно так делаю
kipiaopДата: Среда, 12.09.2012, 09:18 | Сообщение # 288
Quote (AleksHr)
на холостых богатая смесь подается, смысл просто как стоять бензин палить? а так - лишь бы перегрева не было
Quote (AleksHr)
вопрос 3. Какие оптимальный обороты двигателя? Имею ввиду когда самое большое лошадок должен выдавать? 2000, 3000 обротов? Например на скольких оборотах переключаете передачи?
вопрос у тебя какой-то некорректный. на моем двигателе, например, максимальные "лошадки" на 5500 об/мин, а на 73 "лошадной" версии - при 5000 об/мин. а вот наибольший крутящий момент, что и есть максимальная тяга двигателя - у меня при 3500 об/мин. а по поводу когда переключаться - главное чтоб после переключения двигатель не "грузился", а на каких оборотах ты это будешь делать дело твое, хоть на 2500, хоть на 5000. smile
esoxxxДата: Среда, 12.09.2012, 09:27 | Сообщение # 289
Quote (AleksHr)
Все лошадки пробуждаются на 5200 оборотов, а максимальный крутящий момент на 3000 оборотов. То есть для хорошего разгона ты должен держать обороты в этом промежутке 3-5 тыс. и переключайся на следующую скорость.
AleksHrДата: Среда, 12.09.2012, 10:17 | Сообщение # 290
Понял, я не знал, и переключался раньше на 1800-2000 думаю что-то не то :). Попробую тепер новую методику ).
esoxxxДата: Среда, 12.09.2012, 12:11 | Сообщение # 291
ну 2-3 тыс. - это экономный режим senile
beerДата: Среда, 12.09.2012, 20:17 | Сообщение # 292
Quote (AleksHr)
здесь не знать нужно, здесь слышать работу двигателя необходимо. Я при переключение, не смотрю, набрал ли я там своих 3000, просто по звуку двигателя переключаюсь и это плюс минус 100 оборотов около 3000.
AleksHrДата: Пятница, 14.09.2012, 08:46 | Сообщение # 293
Короче, был у мастера - чистил форсунки методом кавитации :), посмотрима что и как, но проверил и другое:
Компресия 1-10,5 2-11 3-11,5 4-12, масло в 2,3,4 только в первом нет. Посмотрим сколько брать будет, и сказали долгое время стояла наверное машынка - в цылиндрах крапельки ржавчены есть (окуляром смотрели)
touaregДата: Пятница, 14.09.2012, 21:21 | Сообщение # 294
Я тоже переключаюсь по звуку двигателя. Получается при хорошем старте больше 3000 .
При спокойной езде 2500 - 2800.
QwuntДата: Суббота, 15.09.2012, 19:41 | Сообщение # 295
Сегодня поставил свою машинку на ремонт , шкиф распредвала свернулся , ремень сместился и "труба" , клапана погнуло малёх , стартер прокручивает , но с таким усилием невероятным ... Мастер сказал , что за работу возьмёт 1000 грн. (это много или мало ?), а вот сколько уйдёт на материал пока неизвестно , т.к. двигло пока не вскрывали ... Основной проблемой будет найти шкиф аналогичный , в городе нет разборок , а под заказ может не быть ...
SeregaДата: Суббота, 15.09.2012, 22:52 | Сообщение # 296
Шкив. Позвони Васе в Чернигов 050 58 38 108 biggrin
У нас не меньше тысячи берут.
Сообщение отредактировал Serega - Суббота, 15.09.2012, 22:53
QwuntДата: Понедельник, 17.09.2012, 19:34 | Сообщение # 297
Звонил Васе , у него нет такого , сегодня ходил в автомагаз , там сказали что под заказ из Европы только будет и то дней 25 ждать придётся ...
redДата: Понедельник, 17.09.2012, 20:41 | Сообщение # 298
А код детали знаешь? Может на Экзисте пробить? Если не знаешь - пиши номер кузова и мотора или качай Диалогис
QwuntДата: Вторник, 25.09.2012, 19:49 | Сообщение # 299
Так вот я сегодня же был в магазе , они там и на ексисте и ещё на подобных сайтах 5-6 смотрели нет ничего ...
Добавлено (25.09.2012, 20:49)
И так начался ремонт , после снятие головы , оказалось , что ресурс всех мелких расходников ( сальники , прокладки и т.п. ) почти исчерпался , так же сразу решено было заменить на новое ролики-натяжители и ремень ГРМ , прокладка под голову Victor Reinz ( наверное самая дорогая , но что-то другое мастер не советует ) ... В голове был погнут только клапан второго цилиндра , но раз пошла такая пьянка , то и клапана полностью заменили , была приобретена и поставлена новая помпа , и того на сегодняшний день затраты на ремонт составили порядка 2000 грн. , но это только начало , т.к. состояние поршней , колец и прочего содержимого блока ещё не рассматривалось , только голова ...
Вот часть того , что было приобретено
ден88Дата: Среда, 26.09.2012, 09:34 | Сообщение # 300
Всем привет!Мужики проконсультируйте меня в таком вопросе!сделали капиталку движка,(в головке всё новое стоит)уже полностью собран стоит на машине,но не отрегулированы ещё клапана!Так вот можно ли заводить и ездить с не отрегулированными клапанами?и чем это чревато?так как для регулировки на сервисе,нужно проехать около 30-40км до него!Но как то стрёмно мне и боюсь что то испортить в движке cry
