Суббота, 03.10.2026, 15:58
Двигатель
АндрюхаДата: Суббота, 24.11.2012, 09:51 | Сообщение # 316
Quote (aza5555)
на то и форум чтобы объщатся,просто я не могу найти про мою реноху книжку с моими даными на машину .в той книжки о которой ты так говоришь, про мою ничего конкретного.
Твой J6R,это тот-же J7R ,но карбюраторный,о чем свидетельствует цифра 6 в названии двигателя (7 соответственно говорит о инжекторе),отличий между ними минимум,и все основные операции по двигателю проводятся как на восьмиклапанном J7R,а он в книге описан достаточно подробно!
Прикрепления: 8468536.jpg (86.6 Kb)
aza5555Дата: Суббота, 24.11.2012, 15:36 | Сообщение # 317
спасибо большое! если можно всю бы книгу,где скачать?у меня 4 книги такой нету.
АндрюхаДата: Суббота, 24.11.2012, 17:58 | Сообщение # 318
Quote (aza5555)
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-3-1
aza5555Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 07:58 | Сообщение # 319
спосибо.
Михаил61Дата: Понедельник, 31.12.2012, 00:07 | Сообщение # 320
Доброго времени суток. Пишу я из Ростова на Дону. У меня рено 21 невада была дизельной.2 месяца назад был привезен из Белоруссии и заменен мотор на 2.2 бензин инжектор. Интересуют такие вопросы: расход топлива не постоянный но средний выходит около 16-18 литров 95-98, 92 не лью вообще. Расход масла около литра на тысячу. По мотору были заменены свечи, все сальники, прокладки, течей масла нет. бензобак от бензина, бензонасос от газели,регулятора хх нет,стоит кран. мотор дымит.компрессию не мерил, но думаю нормально, мотор шустрый и резвый. донор был с АБС но блок АБС не подключен. Какие могут быть проблемы с расходом топлива,куда лезть и что делать? летом планирую менять колпачки,кольца и вкладыши.
пробег 260000 вроде реальный, по крайней мере была заводская наклейка на щитке приборов между стеклом и корпусом.
и еще интересует расположение проводов на лямду и есть проблема с тахометром: отсечка двигателя по тахометру показывает 4000об но по звуку там все 6000,так же реакция на включение света падает сама стрелка на 200-300об. заранее спасибо. жду ваших ответов
R21 2.1D, ТЕПЕРЬ 2.2 J7T754
touaregДата: Понедельник, 31.12.2012, 11:06 | Сообщение # 321
ЭБУ от этого мотора ?
Михаил61Дата: Понедельник, 31.12.2012, 14:33 | Сообщение # 322
да. мотор с мозгами и всей проводкой, в том числе парприз с приборкой и салонной проводкой.
touaregДата: Понедельник, 31.12.2012, 21:27 | Сообщение # 323
Тогда нужна диагностика. Скорее всего какой - то датчик не работает.
kipiaopДата: Вторник, 01.01.2013, 01:27 | Сообщение # 324
не хочется тебя расстраивать, но что поделаешь. у тебя масло не то что подъедает - у тя двиг его просто жреть. компрессию можешь не мерять - с таким расходом масла это ничего не даст, компрессия будет, ведь у тебя котлы маслом заливаются.
нужно снимать голову - 99% замена клапанов и направляющих. заодно измеришь выработку в цилиндрах - примерно те же проценты на проточку sad
Михаил61Дата: Вторник, 01.01.2013, 09:26 | Сообщение # 325
самое интересное что свечи без особого нагара. машина жрет много при прогреве и в городе, по трассе около 10,компрессию померю после праздников, но на 2 на сухом асфальте колеса в пробуксовку пускает
Добавлено (01.01.2013, 10:26)
в любом случае железо буду делать летом
МараудерДата: Вторник, 01.01.2013, 10:45 | Сообщение # 326
ну на сухом асфальте и даже с зимней резиной и у меня пускает (70 полудохлых пони), эт не показатель еще =)
а литр на тысячу.. хмм.. да у тебя расход масла как на новых дизелистых фольцах =)))) там это даже в мануале прописано - до литра на тысячу - норма =))))
AssДата: Вторник, 01.01.2013, 13:53 | Сообщение # 327
З новим роком друзі,моя реношка на старому двигуні f2n брала масла 1 літр на 100 км,а бензи 17 літрів на 100 км.А компресія була 6,5 ат,а коптила як паравоз.
nikgmДата: Вторник, 01.01.2013, 23:18 | Сообщение # 328
10 это много, у меня такой же мотор, по трассе выходит 7л., при том что с датчиками системы зажигания есть проблемы.
VasyckДата: Среда, 02.01.2013, 16:10 | Сообщение # 329
Михаил61
1. В разделе Руководство по ремонту Renault 21 есть тема Ремонт системы впрыска Renix MPi-SPi, скачай эту литературу особенно файл Renix MPi-SPi, его читать обязательно.
2. Тебе к топливщикам, проверить давление топлива в рампе и отрегулировать, а заодно и почистить форсунки (т.к из-за льющих форсунок можеть быть большой расход).
3. Востановить РХХ (т.к. режимы работы у двигателя разные, а кран ненакрутишся).
4. Обязательно проверить ДТОЖ который идет на ЭБУ (может датчику хана и ЭБУ думает, что двигатель холодный и обогащает смесь).
5. Найти выход (контакт №35 разъема ЭБУ) ДК (датчик кислорода - лямбда) и установить ДК или потенциометр.
6. Непомешает проверить работоспособность ДД (датчик детонации) и ДТВ (датчик температуры воздуха).
По поводу тахометра - переподключи его с генератора на катушку.
esoxxxДата: Среда, 02.01.2013, 17:42 | Сообщение # 330
Цитата (Vasyck)
Востановить РХХ
Кстати, сразу вопрос - реально ли его восстановить? Как проверить обмотку? Какое сопротивление должен показать мультиметр? Я подавал напряжение с аккума, но РХХ не реагирует (чистил 2 раза, грязи нету, клинить не должен). Не такая уж там хитрая система, чтобы не попытаться его восстановить smile
