Воскресенье, 27.09.2026, 10:34
Замена двигателя
ValerisKPДата: Понедельник, 08.08.2011, 21:36 | Сообщение # 151
Андрюха, а натяжение ремня на глаз это повернув его на 90 градусов или ты чем-то меряешь для верности.
АндрюхаДата: Понедельник, 08.08.2011, 22:17 | Сообщение # 152
Quote (ValerisKP)
Так и меряю,на самом длинном участке поворот на 90 градусов.
esoxxxДата: Вторник, 09.08.2011, 19:03 | Сообщение # 153
То есть, он не должен проворачиваться дальше, правильно?
АндрюхаДата: Вторник, 09.08.2011, 20:39 | Сообщение # 154
Да,если больше,то слабоват.
FoxДата: Пятница, 16.09.2011, 10:06 | Сообщение # 155
Доброго времени суток уважаемым реноводам. У меня вопрос такого плана, т.к. не могу найти информации, сколько "кобыл" у моего мотора F2NK 752 -рено 21 карбюратор ,1723 объем мотора, 1988 года рождения. Скажие кто знает пожалуйста.
Рено 21 1.7 к. 1988 г.в. седан
ден88Дата: Пятница, 16.09.2011, 18:10 | Сообщение # 156
Quote (Fox)
сколько "кобыл" у моего мотора F2NK 752 -рено 21 карбюратор ,1723 объем мотора, 1988 года рождения. Скажите кто знает пожалуйста.
ну судя по EXIS.UA то у тебя 87л.с но это правда у мотора F2N 752(без буквы К) а такой модификации как ты написал там вообще нет biggrin
МараудерДата: Пятница, 16.09.2011, 18:40 | Сообщение # 157
ну все эти каталоги они не до конца точны. у меня тоже в каталоге F2N750, а на табличке написано F2N J 750 но такого нигде нет, а так должно быть 73 коника в моем.
Сообщение отредактировал Мараудер - Пятница, 16.09.2011, 18:40
AlexandrroДата: Воскресенье, 11.12.2011, 13:35 | Сообщение # 158
Здравствуйте.
Купил себе Renault 21 1986-го года. Двигатель стоит 1.7 карбюратор. Как узнать, какой это двигатель, 76 или 92 л.с.?
На сайте в статье по характеристикам указано, что в двигателе на 92 л.с. установлен двухкамерный карбюратор. Но ведь карбюратор при желании можно и самому однокамерный заменить на двухкамерный?
Какая разница между двигателями и почему такая разница в лошадинных силах? Разница только в разном карбюраторе?
У моего стоит двухкамерный. На машине есть вставки GTS, но опять же, не знаю, может быть бывший владелец их просто наклеил ради красоты smile
redДата: Воскресенье, 11.12.2011, 14:34 | Сообщение # 159
Ищи на двигателе табличку с его типом - это даст тебе точный ответ.
И качай книжки - много вопросов пропадёт. Начни с этой
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-113-1
Прикрепления: 0406950.jpg (32.4 Kb)
МараудерДата: Воскресенье, 11.12.2011, 15:19 | Сообщение # 160
Quote (Alexandrro)
я так понял, что однокамерный либо у самых первых, либо только на 1.4 двигателях.
а разница в лошадях из-за другой конфигурации распредвала и может небольших изменениях в голове.
так что смотри, например, на elcats.ru по индексу типа L48*, B48* и др. у тебя он должен быть написан на табличке на правом переднем стакане, а так же присутствует в VIN. так же на этом сайте можно и по VIN забить в поиск.
Сообщение отредактировал Мараудер - Воскресенье, 11.12.2011, 15:14
JuraДата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:05 | Сообщение # 161
Ребят подскажите.Вопрос: Завел машину че то застучало в движке?поменял ремень не че не изменилось.Давление в норме.После не долгой работы двигатель глохнет после этого его трудно завести двигатель туго крутит хотя аккумулятор новый.Цилиндры все работают проверял снимая поочередно подсвечники.Помогите весь день провозился так не че и не нашел.
Jura Renault 21 1.7
МараудерДата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:48 | Сообщение # 162
а что за стук? если застучал и стук не прекращается, думаю стоит обратится к профессионалам, если сам определить не можешь.
это дело опасное. у меня на эскорте (до того как я его купил) было так, что появился стучок.. где-то сказали что клапана стучат и надо компенсаторы менять.. поменяли - стук остался. а в итоге выкрутился один болтик крышки шатуна, второй в итоге не выдержал и его оборвало, в итоге загнуло шатун, побило шатуном поверхность шейки коленвала и заклинило двигатель. Целый болтик и крышку с разорванным болтиком я достал из поддона, когда двиг разбирали.
Сообщение отредактировал Мараудер - Воскресенье, 11.12.2011, 19:49
esoxxxДата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:52 | Сообщение # 163
у меня стучало когда вкладыш провернуло (странно что не заклинило) так и поехал со стучащим движком в Харьков за новым сердцем smile
JuraДата: Понедельник, 12.12.2011, 08:31 | Сообщение # 164
А че когда вкладыш проворочивает давление все равно в норме?
Jura Renault 21 1.7
esoxxxДата: Понедельник, 12.12.2011, 09:09 | Сообщение # 165
Вот этого я не знаю, никто его не мерял. На СТО сразу закричали чтоб глушил двигатель smile Они на слух всё поняли...
