Вторник, 29.09.2026, 17:54
Замена двигателя
АндрюхаДата: Четверг, 04.08.2011, 10:37 | Сообщение # 136
Quote (kipiaop)
андрюха, а где ты взял такие числа? я по книжке пересчитал, так моя JB3 017 по передаточным числам один в один как тут написали для 027 коробки
Из талмуда по ремонту коробок,там таблица передаточных чисел для каждой коробки.У 017 и 027 совпадают только 4я,задняя и главная пара.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 04.08.2011, 10:43
kipiaopДата: Четверг, 04.08.2011, 10:57 | Сообщение # 137
вот и я по талмуду посчитал на свою 017 коробку, получилось:
1 - 3,09
2 - 1,84
3 - 1,32
4 - 0,96(6)
5 - 0,75(75)
з.х. - 3,54(54)
гл. - 4,06(6)
может я где ошибся? книжку скачивал здесь, на англицком. wacko
АндрюхаДата: Четверг, 04.08.2011, 12:25 | Сообщение # 138
Quote (kipiaop)
JB3 027:
1 передача - 3,73
2 передача - 1,86
3 передача - 1,32
4 передача - 0,97
5 передача - 0,76
задняя предача - 3,55
главная передача - 4,06
JB3 017:
1 передача - 3,09
2 передача - 1,84
3 передача - 1,32
4 передача - 0,97
5 передача - 0,76
Это из английской книги,у меня есть то-же самое только на русском,но там другие передаточные числа,которые я указывал раньше.Х.З. в какой из них опечатка umnik
ValerisKPДата: Суббота, 06.08.2011, 22:24 | Сообщение # 139
Ремень отличается тем,что 124 зуба ставится на двигатели со старой системой натяжных роликов(натягивается нижним роликом),а на 125 зубов на двигатели с новой системой роликов(натягивается верхним роликом).
Почитал спасибо за разъяснение, ползал по форуму и наткнулся посидел почитал и не жалею. Машину купил, старый хозяин сказал нужна замена ремня. Ну я на экзисте заказал ремень (Ремень зубчатый Bosch 1 987 949 032) ролик натяжной (Ролик натяжной ГРМ Optimal 0-N173) Ролик направляющий Optimal 0-N854.
А сегодня прочитал вот и подумал вот же будет весело если снова сам себя нае**л. Так же как получилось с тормозными колодками: Заказал на перёд и на зад, пришло в два раза больше, тобишь еще по кругу запасные, посмотрел тип тормозов сзади там оказался бендикс, ну я и при заказе на передок тоже значит бендикс взял, а оказалось там гирлинг система, хорошо что они не так уж и дорого стоят тысячи полторы только потратил впустую, задние то фиг с ним пусть на запас будут , тормоза всёже. А мораль для себя вынес больше не буду торопиться с заказом запчасти семь раз не убедившись что подходит, дай бог чтобы с грм и роликами не ошибся. Двигатель F2N 750 1990 года машина, надеюсь это более новый двигатель, так как ремень 125 зубов.
МараудерДата: Воскресенье, 07.08.2011, 00:04 | Сообщение # 140
на 90го года по идее должно уже стоять 125 зубов и верхний натяжной.
а так у меня на таком же F2N750 124 зуба и нижний ролик. но машина 88 года.
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.08.2011, 06:24 | Сообщение # 141
У меня 89го,ремень 125 и верхний натяжной.
AleksHrДата: Воскресенье, 07.08.2011, 10:02 | Сообщение # 142
А как отличить верхний или нижний?
ВитекДата: Воскресенье, 07.08.2011, 17:36 | Сообщение # 143
Посмотреть где он находится внизу или вверху. biggrin
AleksHrДата: Воскресенье, 07.08.2011, 19:32 | Сообщение # 144
Я понял, а как он выглядит? smile
beerДата: Воскресенье, 07.08.2011, 20:25 | Сообщение # 145
AleksHr, как обычный подшипник, в центр которого ввинчен болт. Внешняя часть зубчатого ремня ходит по нему. прости дрынет не позволяет, выставил бы фото.
МараудерДата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:37 | Сообщение # 146
Quote (AleksHr)
он выгляди как натяжной ролик =)))) т.е. так, что становится понятно, что им натягивают =)
а вообще, то если нижний натяжной, то на нем бобышка под ключ эксцентрично расположенная и болт в ней чтоб зажать. на верхнем уже чуть другая система, там просто отверстие длинное и в нем шпилька с гайкой чтоб зажать.
ValerisKPДата: Понедельник, 08.08.2011, 16:40 | Сообщение # 147
А приспособы для натяжки натяжного ролика ГРМ , как выглядят поделитесь ссылкой или фоткой, или можно что-то другое приспособить (сделать самому).
Сообщение отредактировал ValerisKP - Понедельник, 08.08.2011, 17:29
beerДата: Понедельник, 08.08.2011, 20:28 | Сообщение # 148
я натягиваю всегда тем, что под руку попадается
АндрюхаДата: Понедельник, 08.08.2011, 20:46 | Сообщение # 149
Quote (ValerisKP)
Если натяжной вверху,то напротив него в кожухе есть гайка на 6,в которую вкручиваешь длинный болт и им упираясь в натяжной натягиваешь ремень.Предварительно отпустив гайку натяжного на ключом на 16.
если натяжной внизу,то там натягивается ключом,также предварительно отпустив гайку.
Так как натяжной у меня вверху,то я вообще просто упираюсь рукой в натяжной и зажимаю гайку,предварительно проверив натяжение ремня.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 08.08.2011, 20:48
ser26Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:01 | Сообщение # 150
Андрюха, +1000,как всегда в точку!
