Вторник, 06.10.2026, 04:56
АндрюхаДата: Суббота, 15.08.2015, 20:22 | Сообщение # 211
Цитата Money ()
Ребят подскажите. Лопнул у меня расширительный бочек. Стоял от фольца. Не парился купил родной.но только на родном идет с низу два больших выхода а на фольцовском один. Как подсоединить не знаю. В книжке не допонял как идут патрубки. У кого стоит родной расширительный бочек может кто покажет как идут патрубки. Машинка у меня 1.7 карбюратор поперечный двигатель. 87 год.
Цитата pashok1990 ()
чесно скажу, родного никогда не видел)
Но смотрю на схемы систем охлаждения, то почемуто мне кажется, что у тебя бачёк от 2.2 и турбо....
1.7 походу должен иметь по одному входу и выходу.
Цитата kipiaop ()
вообще-то там бачок с радиатором совмещен должен быть. без фото тяжело ориентироваться и говорить что тебе и куда
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-213-26815-16-1413915877
ЧТЕЦДата: Вторник, 18.08.2015, 16:49 | Сообщение # 212
Цитата Money ()
Ну я так и понял. Ну меня эта табличка так окуратно заклепана рядом с табличкой где вин код.
ТАК на моторе какая табличка. И фото в студию, что купил.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 18.08.2015, 16:51
MoneyДата: Суббота, 22.08.2015, 23:16 | Сообщение # 213
Vov@nДата: Воскресенье, 23.08.2015, 00:26 | Сообщение # 214
Да я как раз то и понял, что ты купил, но это чуть-чуть не то для 710-го двигателя. Но можно и такое поставить... Работать будет.
АндрюхаДата: Воскресенье, 23.08.2015, 05:13 | Сообщение # 215
Vov@n, что не будет работать? Это точная копия оригинального бачка для некоторых комплектаций 1.7 двигателя!
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 23.08.2015, 17:15 | Сообщение # 216
Эти таблички , находятся на стакане. НА моторе первая, что ТЫ показывал.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 23.08.2015, 17:17
MoneyДата: Четверг, 27.08.2015, 02:15 | Сообщение # 217
Парни у кого стоит не родной радиатор охлаждения.? Можете скинуть фотки как у вас подсоедены патрубки. Сейчас наступают холода у нас. А радиатор печки еле дует теплым воздухом. Я вот думаю можпт чего в меня не правильно подключено? Прошлой зимой как наступил мороз то так и поставил машину. Стекло еле еле отогревается за пол часа а когда начинаешь ехать то затягивает и через маханькую дырочку не затянутого стекла едешь. Боковые стекла тоже почти не отходят. Это же не дело. На что грешить? Бывший хозяин сказал поставил радиатор печки от ваза медный. Но слышал чето там с заслонками проблема начинается. Кто знает просветите.?
АндрюхаДата: Четверг, 27.08.2015, 05:26 | Сообщение # 218
Money, для кого фото выше в теме? Там видно все патрубки и их подключение!
ден88Дата: Четверг, 27.08.2015, 08:37 | Сообщение # 219
почисти радиатор печки,у меня тоже такая проблема была!вскрыл радиатор а он на глухо забит,почистил и печка действительно начала греть!И ещё можно поставить дополнительно электро помпу от газели,тоже эффект от неё хороший!я себе поставил то после буквально 5 минут работы двигателя с печки уже дует хорошо тёплый воздух!
tvДата: Четверг, 27.08.2015, 08:52 | Сообщение # 220
ден88, может где обмуждалась именно установка ? Куда ты прикручивал электропомпу? Она тяжёлая, на щит моторного или на стакан?
И ещё, на впуск в печку ставить или на выпуск?
У меня в хозяйстве помпа есть, думаю поставить на зиму
ден88Дата: Четверг, 27.08.2015, 09:19 | Сообщение # 221
Прикручивал на правом стакане,подсоединил в разрез на выход из печки и всё отлично работает!В инете много статей прочитал за неё,кто говорит на выход лучше кто на вход но поставил на выход и всё работает отлично!а за питал от зажигания через реле,кстати она ещё и помогает охлаждать двигатель очень не плохо,всё лето с ней от катал и минусов я не увидел,только положительный результат!
tvДата: Четверг, 27.08.2015, 09:42 | Сообщение # 222
ден88, ок спасибо, я недавно поставил себе САУВЗ так там можно включать нагрузку по оборотам, чтобы помпа работала только на заведенном движке например..
redakulaДата: Четверг, 27.08.2015, 11:22 | Сообщение # 223
Money, Лучше раз постарайся и поставь радиатор печки - копию оригинала. По тому как некоторые жигулевские просто не ращитаны на то чтоб воздух с улицы нагревать и нормально греют только если подается на вход для нагрева воздух с салона ( режим закольцевания ) но в наших машинах такого режима не предусмотрено. Например в старых газельках именно так. У меня тоже плохо грел, поток воздуха шол нормально но еле теплый, так у меня были рабочие только три соты из восьми. Пробовал мыть разной химией, промыл до пяти сот. Потом купил дешовую копию с алюминевыми трубками ( сотами ) так он у меня через год потек. Следующий раз купил точную копию оригинала с медными сотами, и с тех пор нет приблем. Уже 4 зимы в машине ташкент. Жигулевские радиаторы могут не плотно садится в корпус печки из за чего воздух будет сифонить мимо радиатора или могут быть слишком тонкими по толщине ( однорядными ) и просто не ращитанными нагревать уличный воздух напрямую. А на щет електропомпы так я тебе так скажу. У меня стоит електропомпа на вход в пепчку, ставил вместе с автономным котлом, так вот если с радиатором печки все в порядке то помпа практичесски ничего не помогает. Что с ней, что без разницы нет. Штатной механичесской помпы на двигателе хватает с головой.
Помпа хоть и маленькая но очень шустрая. При включеной помпе и вентиляторе печки на полную мощность охлаждает заглушенный но полностью прогретый мотор с температуры 95 градусов до 30 градусов минут за 5 при температуре на улице около 0 градусов.
Помпа вроди бы как BOSH. Точно не скажу так как покупал вместе с котлом одним комплектом который бил снят "Мерседес Спринтер". Котел на дизеле и нагревает весь антифриз в системе зимой до 65 градусов за 10 - 15 минут. Если машина на газу то эту вещь очень рекомендую. Никогда в морозы не завожусь на бензине. Прогрел градусов до 30 - 35 котлом и сразу на газу завожу. А уже вместе с работающим мотором машина от 35 до 60 градусов нвгревается за минуты две. Выше 60 градусов котел переходит в режим поддержания температуры и я его отключаю.
Дешовые аналоги радиатора печки с алюмимиевыми трубками брать не советую. Я себе покупам дешовый по цене 15$ а потом через год уже лучшего качества по цене 30$. Так что товетую сразу за 30$ брать с медными сотами. Не столько в деньгах выиграш, как снимать и ставить панель, гемор еще тот!
Прикрепления: 5562152.jpg (42.5 Kb) · 0674594.jpg (42.5 Kb) · 9696742.jpg (40.6 Kb)
MoneyДата: Четверг, 03.09.2015, 07:03 | Сообщение # 224
Да я париться не буду. Давно хотел квпить родной. Деньги ждал пока на карту кинут. Сегодня пойду заказывать. Мое мнение переделки всякие это шляпа. Я единственное что переделал это родной карб на ваз 21083 и вертилятор печки впиндюрил от приоры. Радиатор охлаждения стоит от ваз. Датчаи вениилятора 87 градусов вроде. И бывший хозяин говорил мне радиатор медный от 6 ки. Ну его лесом. Родной поставлю. Все хочу родное замастырить. За год что машина есть. Все переменял кроме стоек.
Vov@nДата: Четверг, 03.09.2015, 07:36 | Сообщение # 225
Для 710-го двигателя и кузова L482 идёт родной радиатор вместе с расширительным бачком, т.е. бачок справа припаян к радиатору. Вот что должно у тебя быть.
На твоём новом бачке стоит новая чёрная крышка. Она должна срабатывать при 1,0 bar. У 710-го двигателя система расчитана на давление 1,2 bar.
P.S. я когда себе по водяной части всё поменял и поставил всё приближённое к оригиналу и дорогое - то у меня сразу перестала машина закипать и т.п. Хотя у меня радиатор самый маленький из тех что ставился на R21 и расчитана система примерно на 5 литров. С тосолом и подобной хренью не дорого получается в отличии от вазов...)))
