Суббота, 17.10.2026, 08:28
педаль сцепления
kipiaopДата: Понедельник, 18.06.2012, 21:16 | Сообщение # 46
так и надо
а смысл тогда от него, если он в зацепление зубцами не входит? я тоже заказал фэби, так что и для меня этот вопрос актуален smile
esoxxxДата: Вторник, 19.06.2012, 21:31 | Сообщение # 47
Quote (kipiaop)
я и сам без понятия... возможно потом получится перевернуть его другой стороной huh да и вообще этот чёрный пластик не вызывает доверия, у отца уже проскакивает иногда angry
zannikitaДата: Среда, 20.06.2012, 08:41 | Сообщение # 48
esoxxx, а есть ли альтернатива черному пластику? Я брал то, что быстрее всего привезут, так что особо не заморачивался, из чего сделано. Если есть вариант получше, то куплю, пусть про запас лежит.
P.S. А мне кстати черная трещетка показалась более надежной, чем родная белая. И зубцы четче и больше, и сам пластик менее мягкий. Но там ХЗ. happy
esoxxxДата: Четверг, 26.07.2012, 17:51 | Сообщение # 49
zannikita, по производителям посоветовать не могу, так как меняли трещётку только раз. А мне наоборот белая кажется надёжнее... не зря же она продержалась столько лет smile
Добавлено (26.07.2012, 18:49)
да мне вообще эта система не нравится. на педали, что покупал, стояла родная зафиксированная болтом в нужном положении =)
а есть фото? и что даёт эта фиксация?
Добавлено (26.07.2012, 18:51)
Ну вообще-то Феби упаковщик и последнее время пакует откровенное Г..,о чем пишут на многих форумах!
А что скажешь про Impergom?
АндрюхаДата: Четверг, 26.07.2012, 20:11 | Сообщение # 50
Ничего не скажу,не ездил,но то что он по качеству хуже САСИКа,это видно не вооруженным глазом!
МараудерДата: Четверг, 26.07.2012, 23:26 | Сообщение # 51
фото уже нет, но эта фиксация блокирует сектор в одном положении и зубчики по трещетке не проскакивают при нажатии. но и автоматического регулирования соответственно никакого.
esoxxxДата: Четверг, 26.07.2012, 23:51 | Сообщение # 52
Что-то мне подсказывает, что не так уж и часто нужна эта автоподтяжка, зубцы слизываются быстрее smile А вот у тебя на последней фотке на Драйве, это оно?
Спасибо, значит всё-таки Febi (оригинала нету на экзисте)
Сообщение отредактировал esoxxx - Пятница, 27.07.2012, 06:50
kipiaopДата: Пятница, 27.07.2012, 07:56 | Сообщение # 53
трещетка нужна для автонатяжки троса, чтобы при нажатии на педаль трос сразу тянул вилку. smile
esoxxxДата: Пятница, 27.07.2012, 09:00 | Сообщение # 54
Quote (kipiaop)
ну это я догадался biggrin
serg00marsДата: Пятница, 28.09.2012, 14:56 | Сообщение # 55
Всем привет, я здесь новичок, так что не осуждайте за незнание чего либо
Проблема такая, машина стояла 2 года по причине неисправности сцепления, а ремонт корзины был не по карману.
Симптом неисправности - периодически проваливалась педаль, в последствии постоянно, при каждом нажатии на педаль.
Теперь я понял что проблема в секторе натяжителя. Сектор с двумя собачками. Пружина стоит на правой(если смотреть на педаль), соответственно на ней изношены зубчики.
Есть ли возможность перекинуть конец пружины на левую псину и как это сделать?
Снял декоративную панель, а все остальное у меня стоит на клепках (коробка реле например), потому нет возможности подлезть адекватно.
Помогите советом.
1.7 1992г
fautrootДата: Пятница, 28.09.2012, 23:37 | Сообщение # 56
serg00mars, была подобная проблема попытался решить ее соединив два кулачка между собой стянув болтиками. Но так проездил только месяц и у меня стерся и второй кулачок(возможно из-за того, что я вожу только месяц и часто сильно на него нажимал). Вариантом для себя выбрал просто заблокировать рычаг, вставив болт в педаль, таким образом зажав рычаг в одном положении.
serg00marsДата: Суббота, 29.09.2012, 01:03 | Сообщение # 57
fautroot, мысль ясна, осталось додуматься как подлезть к педали (чтоб не срезать клепки)
fautrootДата: Суббота, 29.09.2012, 08:13 | Сообщение # 58
serg00mars, снимаешь нижнюю панель и можно подлезть, правда все придется делать на ощуп.
Vi6neaДата: Суббота, 08.12.2012, 17:01 | Сообщение # 59
подскажите пожалуйста, у меня тоже упаала педаль сцепленияб лопнул трос от вилки в моторном отсеке, купил новый трос, поставил и проблема, педаль мягкая и не входит не в какую передачу. Помогите пожалуйсиа
fautrootДата: Пятница, 04.01.2013, 13:05 | Сообщение # 60
трещотка жутко достала и я решил немного поколхозить вот что получилось:
Прикрепления: 4339977.jpg (20.3 Kb) · 7819512.jpg (22.7 Kb)
