Суббота, 17.10.2026, 16:24
Подвеска
beerДата: Вторник, 06.11.2012, 17:42 | Сообщение # 181
romma1980, а что это за усиливающая конструкция снизу???? smile
АндрюхаДата: Вторник, 06.11.2012, 18:36 | Сообщение # 182
Quote (romma1980)
непартесь купите с невады амартизаторы в камплекте и тарсионы НЕТРОГАЙТЕ!!!!!
+++машина преподымится ,амартизаторы стучать небудут
Ну так если аморты поменять,то понятно что они стучать перестанут,они-же новые будут!И почему это НЕ ТРОГАТЬ торсионы?Что плохого может случится?
Это наверное чтоб прицепом рвало не только зад,а кузов по средние стойки! biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 06.11.2012, 18:37
Dima1984Дата: Четверг, 31.01.2013, 18:57 | Сообщение # 183
подскажите кто что может,не давно поставил метановскую установку весом около 80-ти кг.,какие лучше поставить аморты задние,или может чтото еще с ней сотворить?подсела так что аж арка колесо закрывает сантиметров на 5
АндрюхаДата: Четверг, 31.01.2013, 20:11 | Сообщение # 184
Dima1984, тебя "спасут" Невадовские амморты с пружинами и перекидка торсионов на зуб,но грузить что-либо больше 50кг в багажник при этом не советую,так как вес баллона + груз могут предоставить тебе конкретные проблемы с задней подвеской.
Dima1984Дата: Пятница, 01.02.2013, 21:46 | Сообщение # 185
Андрюха, а еще вопрос можно,с/блоки на заднюю балку нужно подберать по размеру или они стандартные идут на рено 21?
АндрюхаДата: Пятница, 01.02.2013, 21:49 | Сообщение # 186
Стандарт,поищи тему на форуме про их замену,там есть номер для заказа.
Dima1984Дата: Суббота, 02.02.2013, 21:31 | Сообщение # 187
Андрюха, спсибо
kosДата: Среда, 06.03.2013, 22:19 | Сообщение # 188
Лучше не поднимать. Подъем на один зуб поднимает сильно, смотрится как-будто ты из глухой деревни приехал)
Я когда только купил, машина была поднята, при подъеме быстро рвутся сайлент блоки.
В итоге собрался менять сайленты, а при подъеме был поврежден, с одной стороны, зубец (ерунда, которую надо снять, чтобы снять балку и поменять сайленты, не знаю как назвать)), в итоге пришлось менять балку, нашел с 21й, которая пирожком, в общем усиленная балка.... - поменял и все стало на свои места - машина стоит как должна и это радует, поскольку кроме того, что она не смотрится когда поднята, так еще и на 80 км/ч и выше ее бросает на дороге... - меняется аэродинамика и ее поднимает...В местах где я цепляю что-то, я цеплял и когда она задрата была - это не решит проблему, а ездить стало приятней.
В общем очень доволен, что ее опустил на место, а была поднята на один зуб...
esoxxxДата: Четверг, 18.04.2013, 14:53 | Сообщение # 189
Мужики, дайте совет, у кого какие мысли. Сзади на диване просто не возможно сидеть, ужасная отдача даже на небольших неровностях... а на средних ямках вообще такое чувство, что сейчас колесо оторвёт. Как будто колесо наглухо прикручено к кузову, без сайлентов и аммортов. Что это за бред?
АндрюхаДата: Четверг, 18.04.2013, 20:43 | Сообщение # 190
esoxxx, проблемы с задней подвеской,возможно клин аммортов!
esoxxxДата: Четверг, 18.04.2013, 21:49 | Сообщение # 191
Андрюха, а они клинят намертво? Или могут подклинивать на мелких неровностях, а при раскачивании нормально работать?
Vov@nДата: Понедельник, 25.11.2013, 20:06 | Сообщение # 192
У меня такой вопрос:
перечитал всё, но так и не понял что мне сделать, чтобы при загрузке багажника машина не тёрлась по земле ??? Перекидывать на 1 зуб, чтобы приподнять зад - не предлагать !!!!!!!!! Какая деталь в задней подвеске (как писал Андрюха) держит вес, т.е. чтобы машина от небольшого груза сильно не ложилась на землю ??????????????? Один говорит одно, другой советует другое и кого слушать не понятно !!!!!!!!!!!!! sad
На счёт Невадовских аммортизаторов с пружинами не понятно ! ! ! Одни пишет что всё хорошо, типа всем советую, другой же пишет что отверстие верхнее раздолбает ???
Что даёт замена дорогого (или оригинального) заднего аммортизатора ???????? Деньги на это есть, но конструкцию машины менять не собираюсь (типа как зубья перекидывать или на вареных аммортизаторах ездить) !!!
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЛИ ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 25.11.2013, 20:10
esoxxxДата: Понедельник, 25.11.2013, 20:52 | Сообщение # 193
Вес машины держат торсионы. В случае с универсалом - ещё и пружины на аммортизаторах.
beerДата: Понедельник, 25.11.2013, 21:21 | Сообщение # 194
тогда вряд ли что поможет, как по мне, все должно быть в комплексе: перекинул на зубок и новые амортизаторы. Хотя с другой стороны, ну не зря именно в таком положении были установлены на заводе, там ведь не дураки это все собирали.
Цитата Vov@n ()
чтобы машина от небольшого грузасильно не ложилась на землю
это два таких абстрактных понятия, что посоветовать что то сложно. Какой вес нужно кинуть в багажник, чтобы машина просела?
в том то и дело, машине твое наверно не 5 лет?! Происходит усталость всех агрегатов. Если с зубьями не хочешь заморачиваться, то стоит искать нормальную балку, и потом качественные амортизаторы. Это мое мнение, могу в чем то и ошибаться
ser26Дата: Понедельник, 25.11.2013, 21:37 | Сообщение # 195
Vov@n, Я уже тебе писал в личку,но и мужики тут все правильно тебе отписали.Заморочиться с зубами торсиона ,гораздо дешевле,выйдет,чем искать балку в нормальном состоянии
