Расход топлива на 21
Vovchik | Дата: Суббота, 23.02.2013, 13:51 | Сообщение # 196 |
| Цитата (Андрюха) за ГБЦ в сборе с коллекторами,всю проводку,ЭБУ,коммутатор с катушкой,МАП,форсунки и лямбду я заплатил 120 УЕ.
Эх я б тоже так взял бы
Bruno | Дата: Пятница, 26.04.2013, 20:17 | Сообщение # 197 |
| привет всем, подскажите пожалуйста что это может быть: утро когда Я завожу мотор, двигатель троит, черный дымь. Снимаю свечи, они черные и мокрые от бензина. потом я их чищу и двигатель работает нормально и не дымит. и так каждое утро. расход топлива 13 литров по городу всем спасибо
Renault 21GTS 1,7 injection, 1986г
aza5555 | Дата: Суббота, 27.04.2013, 06:03 | Сообщение # 198 |
| скорее всего лямбда зонт
Сообщение отредактировал aza5555 - Суббота, 27.04.2013, 09:07 |
Андрюха | Дата: Суббота, 27.04.2013, 06:19 | Сообщение # 199 |
| Цитата (aza5555) с утра заливаешь свечи,не все работают, когда ставишь на ночь машину хорошенько дай газу чтобы т.система заполнилась и заглуши,утром без прокачки педалью газа как часики заведётся.и поменяй провода. Ничего страшного, что у него ИНЖЕКТОР,а у тебя КАРБЮРАТОР!Какая топливная система,у инжектора она заполняется при включении зажигания. Bruno, проверяй датчики температуры и сами форсунки,а возможно и пора поменять свечи,ВВ провода и распределитель зажигания!
aza5555 | Дата: Суббота, 27.04.2013, 06:30 | Сообщение # 200 |
| у знакомого так было чёрный дым шёл и троило на пежо.заменил зонт и всё прошло.
Сообщение отредактировал aza5555 - Суббота, 27.04.2013, 09:10 |
Bruno | Дата: Суббота, 27.04.2013, 09:42 | Сообщение # 201 |
| лямбду можно поставить от "лада" ? (у меня стоит однопроводной)
aza5555 | Дата: Суббота, 27.04.2013, 09:50 | Сообщение # 202 |
| мы против (колхозить) есть родные не дорогие запчасти.7700729963 экзист
Сообщение отредактировал aza5555 - Суббота, 27.04.2013, 09:51 |
Андрюха | Дата: Суббота, 27.04.2013, 10:10 | Сообщение # 203 |
| Цитата (Bruno) лямбду можно поставить от "лада" ? (у меня стоит однопроводной) Нельзя,она неправильно работает на Рено!
Bruno | Дата: Суббота, 27.04.2013, 11:10 | Сообщение # 204 |
| ок, наиду родную
esoxxx | Дата: Суббота, 27.04.2013, 14:00 | Сообщение # 205 |
| если от лады, то 4-проводная
Андрюха | Дата: Суббота, 27.04.2013, 14:41 | Сообщение # 206 |
| Цитата (esoxxx) если от лады, то 4-проводная esoxxx, она неправильно работает на Рениксах,на многих форумах об этом пишут!
esoxxx | Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:18 | Сообщение # 207 |
| Андрюха, а что ж раньше мне писали что принцип работы одинаковый, я и купил И кстати, на отцовской ренохе мозги Бендикс, а не Реникс. Или что имеется ввиду?
Андрюха | Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:43 | Сообщение # 208 |
| esoxxx, в том то и дело,что никто толком не проверял как она работает на Рено!А судя по отзывам работает она так себе!Скажу еще одно,если бы они все были одинаковы,то зачем сама фирма их выпускала бы с кучей разных каталожных номеров! Бендикс=Реникс=Сименс=Феникс,но с одинаковыми номерами!
esoxxx | Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:49 | Сообщение # 209 |
| Цитата (Андрюха) если бы они все были одинаковы,то зачем сама фирма их выпускала бы с кучей разных каталожных номеров согласен
comon8939 | Дата: Суббота, 04.05.2013, 14:52 | Сообщение # 210 |
| расход по городу 12 по трассе 10!!!все датчики проверены работают.что только не делали расход не именяеться, форсунки новые !!!ошибок на компьютере нет!!!!!кто что подскажет у кого какой расход??
