Воскресенье, 05.05.2024, 21:35
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Расход топлива на 21
VovchikДата: Вторник, 06.09.2011, 16:21 | Сообщение # 61
Пока я воюю за жизнь своего дракона, у меня возник вопрос, как подключены ЭПХХ и винт количества на автомобилях с карбюраторами ВАЗ 2108,нужен ли контроллер ЭПХХ? Смотрю у меня там никаких проводов к этому всему делу и близко нет.
Добавлено (06.09.2011, 17:21)
Короч пока туда-сюда, у диагноста выяснил, что по восьмёрочной схеме действительно нужен и контроллер ЭПХХ и подключение к замку зажигания, тока мне посоветовал нах это не делать и не заморачивать себе голову(заявленная экономия топлива при подключении всей этой беды не больше 3-5%).Вобщем купил ремкоплект + пару жиклёров (чтоб поиграться), очиститель карба.Ну и после работы опять в гараж и колдовать под пивко возле машины.
ser26Дата: Среда, 07.09.2011, 18:20 | Сообщение # 62
Vovchik, Совершенно верно,можно не заморачиваться,покупкой блока ЭПХХ,при том ,что он кривобоко работает,а то и совсем не работает.Поступить надо так,плюс на ЭМК холостого хода,берешь с замка зажигания или с провода подходящего к запитке блока зажигания.И все дела.Таким образом при выключении зажигания ключом,клапан ЭМК будет перекрывать подачу топлива и двиг будет нормально глохнуть без дизелининга.У меня так и было подключено,до тех пор пока не поставил себе МПСЗ,а в нем прекрасно работает программно настраиваемый режим ЭПХХ.
ВасьокДата: Среда, 07.09.2011, 19:24 | Сообщение # 63
Vovchik у меня стоит карб тоже 21083, но куда провод от ЭМК идёт не смотрел. dry
Если бушь з жеклёрами играться то и меня в извесность поставишь какие поставил! ОК? мож я се также поставлю.
Кстате на ЭМК есть Ж-42 большего диаметра не нашол. sad
R 21 GTS Beverly
VovchikДата: Среда, 07.09.2011, 22:22 | Сообщение # 64
Quote (Васьок)
ОК. До выходных думаю смогу попасть таки к карбюраторщику, а тока пока чёт никак не получается с ХХ и с нормальным расходом.
ВасьокДата: Четверг, 08.09.2011, 21:46 | Сообщение # 65
кстате я там писал в какойто темки спрашивал мне посоветовали насчёт жиклёров и у меня перестали обороты скакать!
До карбюраторщиков не ездил , я сам всё зделал! Вот только боюсь сам ростачивать дифузор 2-рой камеры)) наверно спецу какомцто отнесу! dry
R 21 GTS Beverly
beerДата: Пятница, 09.09.2011, 07:30 | Сообщение # 66
Quote (Васьок)
волков бояться - в лес не ходить
ВасьокДата: Пятница, 09.09.2011, 07:41 | Сообщение # 67
если росточу и не ровный круг будет?
Как то не охота развёртку брать думаю напильником или на свердло с дрели нождачку намотать надеть ! только я не угадаю могу не ровно всё зделать(( sad
R 21 GTS Beverly
beerДата: Пятница, 09.09.2011, 12:55 | Сообщение # 68
Quote (Васьок)
при использование данных инструментов нужно опасаться
Quote (Васьок)
все таки придется брать развертку и делать. Ежели сам не уверен в своих силах, то отдать мастерам. В случае чего, то будет хоть к кому предъявить претензию, но не более того. Не боги горшки обжигают, пробуй, учись и все получится. Главное аккуратно делать и не спешить, так как: "Спешка нужна при охоте на блох" ©. Удачи!!!
VovchikДата: Суббота, 10.09.2011, 21:41 | Сообщение # 69
blink Мой дракоша опять на ходу. Карбер частично был не при делах, поменял жиклёр ЭПХХ(больше чем 41 не нашёл),поменял флейты(их состояние было плачевным) поставил 165 и 145, а главное ликвидировал подсос воздуха на швах впускного коллектора.После маленького тест драйва ощущения только приятные, за последнюю неделю аппетит моего дракона составлял 5л на 15-17 км, а сегодня с таким же количеством топлива прокатился 40км и лампочка так и не загорелась.Тока к карбюраторщику всё равно поеду ради успокоения души.
ser26Дата: Суббота, 10.09.2011, 21:48 | Сообщение # 70
Vovchik, Совсем бы не плохо было бы настроить карб по газоанализатору
VovchikДата: Суббота, 10.09.2011, 21:49 | Сообщение # 71
вот поэтому и хочу поехать к регулировщику.
ВасьокДата: Воскресенье, 11.09.2011, 08:59 | Сообщение # 72
Есть на 42! я Лично нашол в магазине запчастей там очень много разных жиков и ТЖ и ВЖ !
Так что проидись по авто магазинам! я их тут у мебя штук 7 обошол))
Кстате ты ненаписал какие Топливные Жиклёры стоят (или поставил) !
Про восдушние понял! 1 кам-165ВЖ, 2 кам-145ВЖ. , а ТЖ какие??
R 21 GTS Beverly
egkaДата: Пятница, 11.11.2011, 15:45 | Сообщение # 73
у вас еще маленький расход! у меня по городу 15 а по трассе не меньше 10 литров! biggrin :D biggrin
но мне вс равно! забыл сказать мотор 2 литра с инжектором!
Сообщение отредактировал egka - Пятница, 11.11.2011, 15:46
redДата: Пятница, 11.11.2011, 17:10 | Сообщение # 74
Quote (egka)
Ну вообще-то гордится особо нечем. Такой высокий расход указывает на неполадки.
П.С. Судя по подписи у тебя топовая турчанка? Таких на форуме еще не было. Ждём подробное описание комплектации и фото в этой теме
http://renault21.ucoz.ua/forum/11-62-1
egkaДата: Вторник, 15.11.2011, 17:46 | Сообщение # 75
если повезет завтра сфоткаю и выложу! фотика седня нет!
