Четверг, 16.05.2024, 04:27
ВасьокДата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:08 | Сообщение # 181
Я не возмущался ,если так написал СОРИ!
Ок буду тогда анверно мудрить любой только что бы была резьба под датчик!! СПС чёто думать буду!
R 21 GTS Beverly
yuryДата: Понедельник, 26.09.2011, 10:36 | Сообщение # 182
А что с радиатором ???
ВасьокДата: Понедельник, 26.09.2011, 10:42 | Сообщение # 183
подтекает!
Добавлено (26.09.2011, 11:40)
за начь по грам 100 вытекает если не больше!
Добавлено (26.09.2011, 11:42)
мож через пробку дял стравливание воздуха влить антитеч радиатора
но потом подумал что может забить каналы в блоке
Вот покуда ещё не менял его
Думаю что делать!
R 21 GTS Beverly
beerДата: Понедельник, 26.09.2011, 10:55 | Сообщение # 184
Quote (Васьок)
Думаю что делать!
что тут думать???? покупай и ставь новый!!!
ден88Дата: Понедельник, 26.09.2011, 12:11 | Сообщение # 185
покупай новый однозначно!я бы не советовал лить эту дрянь в радиатор тем более что это всё равно не на долго и через какое то время он опять потечёт!в итоге потратишь деньги и на эту фигню и на радиатор!как говориться скупой платит дважды biggrin
beerДата: Понедельник, 26.09.2011, 12:56 | Сообщение # 186
я бы продолжил
тупой- трижды
лох-всегда
Ни кого не имею ввиду.
esoxxxДата: Понедельник, 26.09.2011, 15:38 | Сообщение # 187
можно побаловаться "холодной сваркой", но опять же никаких гарантий что течь перестанет
ВасьокДата: Понедельник, 26.09.2011, 20:02 | Сообщение # 188
Всё понятно буду брать новый!
R 21 GTS Beverly
ser26Дата: Понедельник, 26.09.2011, 20:38 | Сообщение # 189
Васьок, Всё правильно тебе ребята сказали,текущему радиатору ничего не поможет кроме замены на новый,если он из алюминия.Чинить можно только медные или латунные,т.к. они паяются.Холодная сварка для радиатора это ,отстой,так как ты не можешь полностью все обезжирить,стало быть держаться она не будет.Меняй на радиатор от карбюраторной ВАЗ-2110 и будет тебе счастье,дешево и сердито.Работает на ура,проверенно на собственном опыте.
esoxxxДата: Понедельник, 26.09.2011, 22:18 | Сообщение # 190
отстой - это та, которая как пластилин разминается до тепла и потом застывает, а вот мы с отцом на прошлом радиаторе испробовали другую сварку (не помню как называется), её наложил, подпалил зажигалкой, и она начинает искрить как бенгальские огни, т.е. натуральная сварка получается и запаивает намертво, класная штука smile но мне за рекламу не платили, поэтому рекомендовать не буду))
edu33Дата: Понедельник, 26.09.2011, 22:34 | Сообщение # 191
Термитная сварка wink
ВасьокДата: Среда, 28.09.2011, 21:33 | Сообщение # 192
радиатор подождёт ,у меня другой гемор начался((
Я так понял ето ещё не конец геморам с ней(((
Добавлено (28.09.2011, 22:33)
Парни я тут вроде прочитал что , датчик температуры ОЖ такой как у жигули и какой модели подоидёт ?Только разные температуры (тот что вкрючуеться около термостата)
А то поворачиваю ключ показывает на 2 дилении стрелка и лампочка горит, как завожу падает на низ и чу-чуть горит лампочка: Что ето может быть не так???
R 21 GTS Beverly
esoxxxДата: Среда, 28.09.2011, 22:19 | Сообщение # 193
там два датчика темп.ОЖ, и тот что возле термостата по-моему выдаёт показания на комп, а не на приборку... насчёт замены на жигулёвский не слыхал
АндрюхаДата: Четверг, 29.09.2011, 08:37 | Сообщение # 194
Ошибся ты немного,он как раз идет на приборку.
Quote (Васьок)
У меня он стоит,показывает нормуль,только резьбу на нем нужно перетачивать,так как у него она больше и конусная.И подключается только один провод.
Добавлено (29.09.2011, 09:37)
Quote (Васьок)
А может проблема в самой приборке,возьми да отключи датчик и посмотри как себя будут вести приборы без него,если тоже самое,то ищи косяки в приборке и проводке.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 29.09.2011, 08:35
ВасьокДата: Четверг, 29.09.2011, 18:49 | Сообщение # 195
сегодня вопще на приборке глухо было , пришол повернул зажигание лампочка температуры горит, завёл лампочка потухла, стрелка лежит,
прогрел немного лампочка постепенно загорелась а стрелка как лежала так и лежит.( я пробывал те провода перемыкать, мож послеетого стрелка перестала вропще работать)
Дак мож есть с такои модели что перетачивать не нада?
R 21 GTS Beverly
