Среда, 15.05.2024, 15:57
АндрюхаДата: Четверг, 29.09.2011, 19:39 | Сообщение # 196
Quote (Васьок)
Дак мож есть с такои модели что перетачивать не нада?
Разве что оригинал Рено. biggrin
ВасьокДата: Четверг, 29.09.2011, 20:36 | Сообщение # 197
спасибо обрадывал!
R 21 GTS Beverly
Shadow4Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:50 | Сообщение # 198
Вернемся обратно к вышенаписаном мной в этом топике.
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-11
Радиатор промыл!
Если вынуть термостат - температура выше средней стрелки не поднимаеццо, т.е. все норм.
Если вставить термостат обратно, вышеуказаннай проблемма...
Кипятил минуты 3, открываеццо...
http://s61.radikal.ru/i173/1110/20/b545a38253fa.jpg
т.е. вроде рабочий
или он должен открыватся при меньшей температуре????
еще пробовал 2-й термостат вроде как с рабочей машины, но не факт....
Еще про вс. случай фотографии самой системы:
http://s012.radikal.ru/i320/1110/24/4851314bf751.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1110/46/7966116c2e06.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1110/f3/94c225c19c7a.jpg
Знакомый посоветовал еще немножко переделать с патрубками, но думаю смысла нет....
Что еще можно посмотреть???
technologic.kiev.ua
AI **** CI
redДата: Суббота, 01.10.2011, 17:40 | Сообщение # 199
Quote (Shadow4)
Должен открываться на 80-90 градусах. Новый стоит до 100 грн.
Shadow4Дата: Суббота, 01.10.2011, 17:53 | Сообщение # 200
градусника такого нету(((((
50грн.
Буду масло покупать гдет в средине следующей недели, наверное захвачу для верности...
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Суббота, 01.10.2011, 18:29 | Сообщение # 201
Quote (Shadow4)
А может элементарно датчик температуры врет,вот неделю назад приезжал чел на девятине(только купил),и у него при включении вентиля температура аж 120 wacko ,но тосол при этом не кипит и рукой температура не больше 98ми.Или может у тебя еще радиатор забит.
Shadow4Дата: Суббота, 01.10.2011, 18:36 | Сообщение # 202
тогда врет и датчик включения вентилятора....
да и по трассе он у меня практически не работал, а стал постоянно....
и
Quote (Shadow4)
Радиатор промыл!
technologic.kiev.ua
AI **** CI
esoxxxДата: Суббота, 01.10.2011, 20:47 | Сообщение # 203
Quote (Shadow4)
так может термостат гоняет жидкость по малому кругу?
Shadow4Дата: Суббота, 01.10.2011, 20:55 | Сообщение # 204
Термостат как я понимаю или пускает жидкость на большой круг, или не пускает, т.е. не открываеццо, но в моем случае методом кипячения он открылся....
technologic.kiev.ua
AI **** CI
алексДата: Суббота, 01.10.2011, 21:05 | Сообщение # 205
Машина грелась, кипела. Долго мучился, то воздушную пробку гонял, то термостат мучил. Причину нашол через пол года. Оказалось были перепутаны патрубки входа и выхода с печки. Проверь у себя. Надеюсь ты понял.
Shadow4Дата: Суббота, 01.10.2011, 21:17 | Сообщение # 206
а если в печке закрыта заслонка есть разница???
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Суббота, 01.10.2011, 21:34 | Сообщение # 207
Quote (Shadow4)
Нет,так как жидкость через нее постоянно циркулирует.
Shadow4Дата: Суббота, 01.10.2011, 21:48 | Сообщение # 208
Понял, как только попробую - отпишу!
пасиб)
technologic.kiev.ua
AI **** CI
ВасьокДата: Среда, 05.10.2011, 06:53 | Сообщение # 209
Сегодня буду менять радиатор, купил 2108, а не 2110 , на что ето может повлиять? я принцип смотрел они идинтичны только 10 на пару сантиметров бльше!
Попробую сегодня за день поставить, но нету инструментов для крепления радиатора))
R 21 GTS Beverly
beerДата: Среда, 05.10.2011, 07:00 | Сообщение # 210
Quote (Васьок)
Quote (Васьок)
ни разу не видел эти радиаторы, но если они приблизительно схожи по объему с родным, то ни на что это не повлияет.
Quote (Васьок)
это не есть гут. Там то и особых инструментов не требуется: набор ключей, дрель, болгарка. Думаю на этом и достаточно - это при учете, что переделывать придется крепления.
