Понедельник, 29.04.2024, 11:16
ВасьокДата: Среда, 05.10.2011, 18:17 | Сообщение # 211
Всё зделал! smile
ТОлько вот залил для проверки воду , и покапало с пароотводящего патрубка( он с низу под патрубком,потомучто радиатор перевернул как вы и советовали) но откручую свурху пробку (сливная - ето типа наша стравливатель воздуха) и перестаёт капать.
Чуть поже кину типа завтра или после завтра как всё сделано!
Кстате температура доходит до 1 подилки мож на 1-2 мил выше и включаеться вентилятор, Трогал патрубки гарячие , мне кажеться что вроде правильно он включаесть, хотя почитал всё тут вы говорите что на 2 должен включаться, Но когда глушу двигло и включаю зажигание стрелка показывает на 2 подилке, завожу падает на 1 и чуть ниже!
Я тут фото чёто исползавал , сорь но нада пример мне был
Прикрепления: 8244623.jpg (43.1 Kb) · 9072333.jpg (44.4 Kb) · 5388874.jpg (27.4 Kb)
R 21 GTS Beverly
Сообщение отредактировал Васьок - Среда, 05.10.2011, 18:58
АндрюхаДата: Среда, 05.10.2011, 20:03 | Сообщение # 212
Васьок, по поводу стрелки все правильно,только ты неправильно понял наши сообщения,первое деление то,что ниже твоего на рисунке,а второе то,что ты подписал первым.
ВасьокДата: Среда, 05.10.2011, 20:37 | Сообщение # 213
)) дак зачем тогда та табло столько много рысочек?? biggrin biggrin
Не могли они 3 сделать нижняя , средняя, и кипение))
Дак у мя всё нормально?Кстате новый датчик у меня Вазовский стоит 2108 и радиатор тоже 2108
Скину в завтра всё как зделал скажите свою критику или ... короче свои соображения!
R 21 GTS Beverly
ser26Дата: Среда, 05.10.2011, 22:19 | Сообщение # 214
Радиатор от ВАЗ-2110 все же предпочтительнее,так как у него площадь охлаждения значительно больше,чем у девятошного.Все пипсики пароотводящие на радиаторе надо заглушить.А тонкий шланг,который шел на родной радиатортеперь надо завести на тонкий пипсик расширительного бачка,да если у тебя нет заводской петли из металла,то не забудь её оставить на тонком шланге,посмотри внимательно на схему в книге,она там нарисована и не случайно,ибо будет подсасывать воздух в систему из расширительного бачка в радиатор печки.
ВасьокДата: Четверг, 06.10.2011, 05:58 | Сообщение # 215
у меня был раиатор вот таккойн ,на нём нету тонкой трубочки,
У меня отдельно расшерительный бачёк с завода стоит ,я гдето тут фото вылаживал!
Прикрепления: 9293656.jpg (38.7 Kb)
R 21 GTS Beverly
Сообщение отредактировал Васьок - Четверг, 06.10.2011, 06:00
ВасьокДата: Четверг, 06.10.2011, 09:23 | Сообщение # 216
Вот вам всё как стоит и работает уже
Только сначала вентилятор сработал, как стрелка подошла до предпоследнего диления, а потом почала срабатывать как дошла до 1 !
Прикрепления: 2773200.jpg (33.7 Kb) · 6982031.jpg (44.8 Kb) · 2183584.jpg (39.5 Kb)
R 21 GTS Beverly
kobiДата: Четверг, 06.10.2011, 12:49 | Сообщение # 217
Мужики а рсширительный бачек от чего поставить???????????? dry
Renault 21,1.7 карб.1986
esoxxxДата: Четверг, 06.10.2011, 13:43 | Сообщение # 218
вроде ставят от москвичей, а так без разницы, лишь бы была трубочка для подогрева дрос.заслонки
ден88Дата: Четверг, 06.10.2011, 16:15 | Сообщение # 219
У меня стоит бачёк от девятки и всё пучком biggrin
ВасьокДата: Четверг, 06.10.2011, 17:31 | Сообщение # 220
а как та мона поставить? у меня в бачок идёт 3 шланга, 2 с низу больших и 1 сверху тонкий, а в 2109 2 - 1 толстый снизу и 1 тонкий сверху!
Или я не прав?
R 21 GTS Beverly
beerДата: Четверг, 06.10.2011, 17:45 | Сообщение # 221
Quote (Васьок)
ни разу не видел какие там бачки, но судя по фотографиям из дрынета, то там на три выхода бачки.
$IMAGE2$
Quote (Васьок)
такие бачки и радиаторы, как у тебя, стояли в основном на рено 19. Вот не знаю, твой шел с завода так или уже кто то до тебя переделывал.
Прикрепления: 5093544.jpg (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал beer - Четверг, 06.10.2011, 17:46
ден88Дата: Четверг, 06.10.2011, 18:35 | Сообщение # 222
Ну с фоткай как у тебя именно идёт чтобы понятно было а там разберёмся smile
ВасьокДата: Пятница, 07.10.2011, 17:51 | Сообщение # 223
ок сфоткаю!
R 21 GTS Beverly
MoranyДата: Понедельник, 10.10.2011, 12:50 | Сообщение # 224
можно ли от чего-нибудь другого вставить моторчик и радиатор печки?
Рено 21, 1.7 карб., 87г.в.
PancherДата: Понедельник, 10.10.2011, 13:14 | Сообщение # 225
Quote (Morany)
Радиатор печки сейчас уже можно купить лицензионный или китайский недорого, колхозить смысла не вижу. А вот с моторчиком это посложнее.
