Понедельник, 29.04.2024, 15:44
RennyДата: Четверг, 10.11.2011, 14:05 | Сообщение # 256
да ровно но у меня поднят задок на тросионе на 3 зубца
PancherДата: Четверг, 10.11.2011, 14:08 | Сообщение # 257
При этом не плохо бы поставить машину передком на подъем чтобы радиатор и бачок были повыше. И не забывай, что при нагреве двигателя крышка бачка должна быть закрытой, так как система работает под давлением. И даже при исправной работе после нагрева может выгнать ОЖ.
RennyДата: Четверг, 10.11.2011, 14:10 | Сообщение # 258
ищо такой вопрос у меня двигатель не заклинит пока я доеду дамой 15 км я думаю что в моторе всеравноже есть ОЖ?
PancherДата: Четверг, 10.11.2011, 14:14 | Сообщение # 259
Без жидкости в системе ездить нельзя! Даже за пару минут твои кольца превратятся в алюминиевую проволоку. Бери с собой канистры или бутылки с водой и через каждый км проверяй двигатель.
beerДата: Четверг, 10.11.2011, 14:15 | Сообщение # 260
Quote (Renny)
вот это рисковый шаг с товей стороны. Уж лучше водой хорошо пролей систему и едь домой спокойно, а потом заливай тосол или антифриз. Заклинить может и не заклинит, ну а перегреется это точно.
RennyДата: Четверг, 10.11.2011, 14:22 | Сообщение # 261
самое интересное что датчик температуры показивает 90 а когда доходжит до 100 включается вентилятор и температура падаэт до 85. А на двигателе есть датчик температуры или только на радиаторе? и на доске приборов температуру двигателя показывает или температуру антифриза в радиаторе а то я не врубляюсь получаеться что если в моторе нет ОЖ изза воздушной пробки а в радиаторе есть и она охлаждается то я неувижу когда у меня перегрееться двигло?
Сообщение отредактировал Renny - Четверг, 10.11.2011, 14:40
PancherДата: Четверг, 10.11.2011, 14:46 | Сообщение # 262
Если бы в двигателе не было ОЖ чем бы тогда обогрелся радиатор?
На приборку идет инфа с датчика температуры который на двигателе. А на карлсон с радиатора.
RennyДата: Четверг, 10.11.2011, 14:50 | Сообщение # 263
В таком случае получаеться что я могу самостоятельно доехать дамой рас у меня нормальная температура?
PancherДата: Четверг, 10.11.2011, 15:34 | Сообщение # 264
Если датчики показывают, что все нормально и в бачке есть наличие уровня ОЖ то, да.
VovchikДата: Четверг, 10.11.2011, 15:58 | Сообщение # 265
Как то недельки две назад тоже перестала работать печка, пока я туда сюда (на заглушенном двигателе был средний уровень охл.жидкости), взял завёл да прогазовал blink а расширительный бачёк враз опустел, хорошо хоть вода дистилированная была с собой пришлось долить почти два литра.Печка заработала нормально, тока сразу через два дня поменял полностью жидкость, боюся заморозков, темболее после покупки машины я жидкость не менял и чё там было залито не знаю.
RennyДата: Пятница, 11.11.2011, 07:50 | Сообщение # 266
Мужыки спасиба дамой доехал нормально. Но проблема осталась не решенной вчера пробывал и передок на горку ставить и снова окручивать краники печки и радиатора но толку нет в печку антифриз не заходит. Посоветуйте ище чото, слышал что можна ето дело както продуть вы не вкурсах?
Сообщение отредактировал Renny - Пятница, 11.11.2011, 07:51
VovchikДата: Пятница, 11.11.2011, 09:45 | Сообщение # 267
Quote (Renny)
Двигатель прогревал до включения карсона, газовал?
Я всю процедуру де-то при 1500 об/мин проделывал с прогазовками до 3500 об/мин,.
Переодически глушил и стравливал давление через пробки и добавлял жидкость, ну и на всякий случай пробовал шланги сжимать верхний и нижний + патрубки на отопитель. Сейчас печка шкварит на ура, правда уровень охл жидкости при заглушенном двигателе трошки выше мах. отметки.
ЮрецДата: Пятница, 11.11.2011, 13:18 | Сообщение # 268
поставил таки радиатор от 2110
и теперь температура двигателля стала меньше (отмечено зеленой точкой)
а раньше со старым радиатором была выше и часто включался вентилятор (отмечено красными точками)
датчик температуры (включения вентилятора) наш родной реновский идеально встал в радиатор от ВАЗ 2110 (карб) ничего не переделывал, провода хватило
сегодня ездил по городу в пробках то вентилятор не включался ни разу, хотя еще вчера по тому же маршруту включался
таки родные радиаторы свое отходили и от них эффект уже не тот
новая система тест прошла, вроде все отлично, сегодня поменяю помпу и наконецто залью антифриз
Добавлено (11.11.2011, 14:10)
beer, извини, но фотоотчета не получилось, и так в машине ковыряюсь в свободное время по ночам, сегодня лег спать в 03.20 ночи
Добавлено (11.11.2011, 14:16)
Pancher, кстати у меня на радиаторе 2110 выход (тонкий) под заливной шланг с расширительного бачка получился не в левом верхнем углу как у тебя, а в правом нижнем под толстым патрубком
но вроде работает отлично
Добавлено (11.11.2011, 14:18)
и да, жидкости влезло меньше, не 7л а гдето 6л
Сообщение отредактировал Юрец - Пятница, 11.11.2011, 13:19
beerДата: Пятница, 11.11.2011, 15:48 | Сообщение # 269
вот так вот, а я уже понадеялся..... biggrin ну да ладно, молодца что все заменил!!!
esoxxxДата: Пятница, 11.11.2011, 16:21 | Сообщение # 270
Юрец, ну тогда поясни на словах smile Как радиатор встал - мутил крепления или нет, снизу он крепится как родной (вставляется на направляющих в кузов) или подвязывал/прикручивал? Ну и прочие подводные камни.
