Понедельник, 29.04.2024, 11:04
redДата: Понедельник, 10.10.2011, 13:43 | Сообщение # 226
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-26-142-16-1265325134
DenДата: Вторник, 11.10.2011, 11:56 | Сообщение # 227
привет. у меня этим летом лопнул радиатор. чем только не паял, клеил. всеровно течет. Пришлось купить новый.
kobiДата: Вторник, 11.10.2011, 18:54 | Сообщение # 228
Подскажите пожалуйста!!!!Поменял радиатор родной на ВАЗ 2110 купил бачок от москвича 41-ого и теперь проблема куда подключить основной шланг из бачка??????
Renault 21,1.7 карб.1986
Shadow4Дата: Среда, 12.10.2011, 00:56 | Сообщение # 229
И еще раз!
Прошу заранее извенение за копипаст с предыдущих постов, но я думаю так будет яснее и удобнее, чем перелистывать всю тему.
Вопрос по поводу температуры, или мне кажется, или последние месяцы температура в системе стала больше
(http://s017.radikal.ru/i406/1110/6c/dcc129adc531.jpg)
держит уровень как на изображении выше, может на милимметр меньше, причем что в жару, что среди ночи...
это нормально??
Quote (Shadow4)
Радиатор промыл!
Если вынуть термостат - температура выше средней стрелки не поднимаеццо, т.е. все норм.
Если вставить термостат обратно, вышеуказаннай проблемма...
Кипятил минуты 3, открываеццо...
http://s61.radikal.ru/i173/1110/20/b545a38253fa.jpg
т.е. вроде рабочий
или он должен открыватся при меньшей температуре????
еще пробовал 2-й термостат вроде как с рабочей машины, но не факт....
Еще про вс. случай фотографии самой системы:
http://s012.radikal.ru/i320/1110/24/4851314bf751.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1110/46/7966116c2e06.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1110/f3/94c225c19c7a.jpg
Знакомый посоветовал еще немножко переделать с патрубками, но думаю смысла нет....
Что еще можно посмотреть???
Вообщем купил новый термостат, поставил, та же история...
Схема подключения:
(http://s017.radikal.ru/i410/1110/a0/7c677753aac3.jpg)
Про сверхунаписанное, советовали переделать так:
(http://s52.radikal.ru/i136/1110/85/e9a398986690.jpg)
Что посоветуете еще попробовать??
technologic.kiev.ua
AI **** CI
ВасьокДата: Среда, 12.10.2011, 05:55 | Сообщение # 230
у меня почти такаяже температура и не кипит и пены в бачке нету,и датчик включения стоит 2108 и радиатор тоже с 2108 и вроде всё нормально.
А ВОт я тут подумал что я , чучуть неправильно прикрепил вентилятор радиатора , нада было ближе к патрубкамЮ а не к датчику. Или от етого ничё не измениться?
R 21 GTS Beverly
beerДата: Среда, 12.10.2011, 06:17 | Сообщение # 231
Quote (Васьок)
возможно и изменится. Так как ож в большой степени возле датчика охладится - хотя, думаю, это не так уж и критично.
Shadow4Дата: Четверг, 13.10.2011, 09:19 | Сообщение # 232
Quote (Васьок)
навряд, т.к. свою основную функцию он выполняет.
technologic.kiev.ua
AI **** CI
lysonДата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:49 | Сообщение # 233
всем привет
где находится сливной болт (пробка) на блоке? надо менять ОЖ, дв. 2.0 литра
Сообщение отредактировал lyson - Понедельник, 17.10.2011, 14:38
Shadow4Дата: Пятница, 21.10.2011, 08:34 | Сообщение # 234
Добрался и все таки переделал систему охлаждения, как на последней картинке
все равно ситуация та же...
что еще?????
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Пятница, 21.10.2011, 08:56 | Сообщение # 235
Shadow4, Извини что ввел тебя в заблуждение,у меня просто на указателе температуры нет красной зоны(вернее она у меня обычного цвета).То как у тебя стоит стрелка на фото выше,это НОРМАЛЬНАЯ рабочая температура двигателя,выше этой отметки у меня включается карлсон(датчик от шестерки на 98гр.).Так что не парься.
Shadow4Дата: Понедельник, 24.10.2011, 11:17 | Сообщение # 236
Андрюха,
Пасиб, буду уже ездить так, ибо больше не нашел куда лезть....
но есть пара знакомых с 21-ми, у них таки ближе к средней стрелки, или вожможно у них просто реле вкл. вентилятора запускает его на мешьшей температуре...
на зиму даже лучше)))
technologic.kiev.ua
AI **** CI
usernbuДата: Суббота, 05.11.2011, 20:26 | Сообщение # 237
Всем добрый день! Есть небольшая проблема. Машина рено-21 2,0 л., инжектор. Потерялась пробка для слива ОЖ на блоке двигателя. Поиск по интернету показал, что резьба в двигателе обычная ( прямая), а на пробке конусная и пробка, как правило из бронзы. Вопрос такой - какая резьба в двигателе J7R750 ? У меня сорваны несколько начальных витков. Измерения показали, что это М10, но вопрос с каким шагом ? M10X1,0 или M10X1,2 или M10X1,25 или Х.З. smile ? Если у кого-то есть возможность померить или кто-то знает, буду очень благодарен. Возможно эта пробка одинаковая с другими двигателями, например 1,7 л.
И еще, кому интересно. Часто датчик включения "карлсона" выходит из строя (обгорают контакты внутри датчика) из-за большого пускового тока двигателя "карлсона" ( порядка 30 - 40 Ампер). Устраняется путем установки дополнительного реле. То есть датчик включает реле, а реле своими мощными контактами включает моторчик "карлсона". Удачи всем Реноводам!
ЮрецДата: Понедельник, 07.11.2011, 10:15 | Сообщение # 238
вчера промывал систему охлаждения лимонной кислотой
промывал 5 раз, ушло 15 пачек кислоты по 25гр.
дряни вышло НЕМЕРЯНО, главное что всетаки получилось пробить радиатор печки, думаю зимой буду ездить без шапки)
НО! потек основной радиатор и потек конкретно, сразуже после первой промывки
да и хрен с ним, поставлю с 2110
но сейчас пойду всетаки попробую холодной сваркой помазать
растворил лимонную кислоту и залил, поездил на восоких оборотах максимально прогрел, остыла, слил, и + промывал шлангом под давлением, промывал отдельно и блок и радиатор и радиатор печки
и такую процедуру проделал 5 раз
Добавлено (07.11.2011, 11:15)
Pancher, подскажи пожалуйста по установке радиатора с 2110
я так понял мне нужен радиатор с гнездом под датчик
этот радиатор ставлю верх ногами, что бы вход и выход были справа под наши патрубки
а наши патрубки станут без переделок? диаметр тотже? длинны хватит?
наш датчик температуры станет в гнездо радиатора 2110? я так понимаю нужно будет удлинять провода
+прикупить москвичевский расширительный бачек и метр тонкого шланга
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 07.11.2011, 10:16
PancherДата: Понедельник, 07.11.2011, 10:41 | Сообщение # 239
Радиатор ставишь вверх ногами, радиатор с гнедом под датчик(насколько я помню датчики по резьбе одинаковые, провода удлинять не нужно). Патрубки становятся идеально без переделок, диаметр и длина совпадают. Бачек брал какой то из вазовских (посмотри на фотках). И обрати внимание, что нужно делать переходник из толстой трубки на тонкую которая идет на радиатор.
ЮрецДата: Понедельник, 07.11.2011, 10:55 | Сообщение # 240
а по креплениям радиатора и вентилятора гемора много?
