Четверг, 16.05.2024, 14:29
MoranyДата: Воскресенье, 25.12.2011, 18:47 | Сообщение # 286
Неужели каждому объяснять и рисовать wacko Тут всё есть, полистай
Я полистал, разобрался, только не могу понять, что делать с этим тоненьким выходом внизу и обязательно ли надо в отверстие для стравливания воздуха ставить переходник и к бачку подсоединять??? там по-разному у всех и я запутался, как правильно
Рено 21, 1.7 карб., 87г.в.
ЮрецДата: Вторник, 03.01.2012, 16:04 | Сообщение # 287
ээээ... вот думаю..
радиатор то поменял, рабочая температура меньше стала..
но увеличился расход.. примерно на 10-15%
заметил это сразу же после замены радиатора
возможно ли такое?
или совпадение, искать проблему в другом?
из тех кто сменил радиатор, ощутили ли разницу в расходе??
PancherДата: Вторник, 03.01.2012, 17:40 | Сообщение # 288
Я после замены радиатора не заметил существенного изменения расхода топлива. И вообще это понятие очень субъективное. Например по городу данные из дня в день могут отличаться на 25-30% (по компу). По трассе тоже многие факторы влияют. Например по трассе днем при скорости 100км/ч у меня выходит в среднем 5,6л, а уже ночью по той же дороге 6,4. Так, что понаблюдай еще немного, а потом будем думать.
redДата: Вторник, 03.01.2012, 17:59 | Сообщение # 289
Ниже первой отметки не опускается?
молодойДата: Пятница, 13.01.2012, 00:35 | Сообщение # 290
всем привет, помогите разобратся - на карбюраторных двигателях через впускной колектор проходит охлаждающая жидкость, как мне обяснили это сделано для того чтобы бензин лучше испарялся, а неконденсировал во впускном колекторе , так или нет, вопрос зачем на инжекторном двигателе через впускные заслонки проходит охлаждающая жидкость, там топливо на стенках неконденсирует, если для подогрева воздуха, какой смысл если холодный воздух лучше сгорает, зачем подогревать впускные заслонки.
НЕВАДА 1986 F3N с722
esoxxxДата: Пятница, 13.01.2012, 00:39 | Сообщение # 291
кстати, интересный вопрос yes
PancherДата: Пятница, 13.01.2012, 09:12 | Сообщение # 292
Quote (молодой)
Дело в том, что идеальная температура для рабочей смеси - около +20 градусов. Если температура ниже рабочая смесь хуже воспламеняется и горит. Даже интеркуллеры (турбоводы подтвердят) охлаждают температуру только до около +35 (если я не ошибаюсь).
А теперь представьте как ехать в -20. Расход топлива будет не меньше 15л/100км.
ser26Дата: Пятница, 13.01.2012, 18:48 | Сообщение # 293
Pancher, Совершенно верно,плюс к тому это помогает и самой заслонке не примерзать к стенкам впускного тракта,а так же если скапливается конденсат при остываниях и нагреве,то он испаряется быстрее
молодойДата: Пятница, 13.01.2012, 19:10 | Сообщение # 294
мужики - кто знает, при какой температуре включается вентелятор охлаждения и какая рабочая температура двигателя, и еще у меня охлаждающая жидкость проходит через масляный фильтр, это подогрев или охлаждение масла, у меня поломалось, можно заглушить, или лучше ремонтировать.
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 13.01.2012, 21:55
МараудерДата: Суббота, 14.01.2012, 22:06 | Сообщение # 295
сомневаюсь что есть смысл в подогреве или охлаждении масла ... если только у вас не экстремальные условия типа -50 градусов, а масло минералка. такого что-то у себя не наблюдаю, может колхоз? можно фото данного узла?
redДата: Суббота, 14.01.2012, 22:21 | Сообщение # 296
Рабочая температура - около 100 градусов, термостат начинает открываться на 90.
Вентилятор включается в зависимости от того, какой вкручен датчик в радиатор. Обычно тоже около 90.
То о чём ты пишешь, это - масляный радиатор (охлаждение масла). Лучше подчинить.
молодойДата: Воскресенье, 15.01.2012, 08:23 | Сообщение # 297
спасибо обьяснили.
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 15.01.2012, 08:24
АндрюхаДата: Воскресенье, 15.01.2012, 08:54 | Сообщение # 298
Потому что теплообменник стоит только на инжевых двигателях,на карбовых его нет.И предназначен он для подогрева ОЖ пока двигатель холодный и для охлаждения масла,когда он разогрет.
Рабочая температура бензинового двигателя 92 градуса,если больше это уже перегрев.А вообще у каждого двигателя она разная.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 15.01.2012, 08:56
МараудерДата: Воскресенье, 15.01.2012, 23:11 | Сообщение # 299
нафига? просто, например, на своем инжевом эскорте такой бадяги тоже не видел... да и как подогреть холодную ОЖ холодным же маслом? в блоке непосредственно разве не быстрее нагреется? не понимаю unsure
Сообщение отредактировал Мараудер - Воскресенье, 15.01.2012, 23:15
АндрюхаДата: Понедельник, 16.01.2012, 00:19 | Сообщение # 300
Это так называемый рекуперативный теплообменник,в нем теплообмен происходит быстрее так как толщина стенки у него намного меньше толщины стенки блока,соответственно в нем быстрее отдается тепло.Стоит он как проставка между масляным фильтром и блоком цилиндров(если что завтра сфотаю на Вольво и выложу фотку).А на счет нафига,ну видать инженеры имели какую-то цель устанавливая его туда,это-же Французы,у них мышление в автомобилестроении всегда было нестандартным.Например взять наш бензиновый мотор 1.7,он оказывается был переделан из дизельного двигателя,что никто из производителей больше не делал.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 16.01.2012, 00:23
