Четверг, 16.05.2024, 18:46
АндрюхаДата: Среда, 01.02.2012, 12:31 | Сообщение # 301
Вот кстати фото этого теплообменника!!
Прикрепления: 8274596.jpg (42.2 Kb)
KATODДата: Понедельник, 06.02.2012, 21:50 | Сообщение # 302
Здраствуйте.Вопрос:когда у кого включается вентилятор радиатора? У меня он включается между последней и предпоследней полоской индикации на приборке. Поетому я боюсь не перегреваю ли я мотор.Спасибо
ден88Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:15 | Сообщение # 303
где то на форуме эта тема уже обсуждалась
KATODДата: Понедельник, 06.02.2012, 23:10 | Сообщение # 304
Ничего внятного я не нашел.Датчик и реле поставил новые до етого не работал ни тот ни другой.Вот и не знаю где оно должно включатся.Цифр нету только метки.На Киа у меня карлсон дует ниже середины показаний!
Добавлено (07.02.2012, 00:10)
Сообщение отредактировал KATOD - Понедельник, 06.02.2012, 23:12
ден88Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:36 | Сообщение # 305
вот здесь почитай
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-15
redДата: Вторник, 07.02.2012, 01:19 | Сообщение # 306
Всё, конечно, зависит от состояния твоей системы охлаждения вцелом, но в идеале: в районе первой риски - термостат открыт, в районе второй - работает вентилятор, выше третьей - перегрев.
KATODДата: Вторник, 07.02.2012, 10:48 | Сообщение # 307
А третяя ето всмысле та что уже красная или та что идет до неё?
redДата: Вторник, 07.02.2012, 13:16 | Сообщение # 308
Ответил подробно в Копилку знаний
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-53-13455-16-1328613294
А вообще если лень читать всю тему - есть еще Поиск на Главной странице. Туда вбиваешь к примеру "отметка" и читаешь
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-11
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-4
UrriДата: Пятница, 02.03.2012, 22:43 | Сообщение # 309
Ребята, подскажите пожалуйста (желательно в рисунках или схемах), откуда идёт запитка на эл.двигатель вентилятора, и как расположены патрубки охлаждения (двигун - радиатор). Двигло инжекторное, но так, как машинка 1986 г.в., двигло вставлено Кулибиными (так мне просвящённые люди из форума сказали). По этому у меня много вопросов. В технике не дурак, но тут... Даже не знаю литраж двигателя. По паспорту 1.7. Заранее спасибо.
redДата: Суббота, 03.03.2012, 02:56 | Сообщение # 310
Верхние 2 книжки отсюда качай - там всё есть
http://renault21.ucoz.ua/forum/12
А на двигателе табличку ищи для точной идентификации. Самая простая идентификация: стоит поперечно - 1,7, продольно 2 или 2,2.
Shadow4Дата: Понедельник, 28.05.2012, 09:47 | Сообщение # 311
Ситуация такова, при почти остановке дико скрипит пропеллер, как будто там всредине все пересохло и железно трется....
Можно ли его как-то промазать солидолом или масла подлить чтоб продлить его жизнь???
Фотка ниже.
Пасиб заранее)
technologic.kiev.ua
AI **** CI
ser26Дата: Понедельник, 04.06.2012, 19:01 | Сообщение # 312
Shadow4, Для этого надо его снять и разобрать,он развальцовывается,смазываешь перебираешь,если надо меняешь щетки,обратно собираешь и радуешься
Shadow4Дата: Среда, 13.06.2012, 23:16 | Сообщение # 313
http://s019.radikal.ru/i643/1206/98/77ea5ccc74c1.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1206/f9/b665acc7dfa1.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1206/19/67fedf95b0a8.jpg
И как его разобрать???
technologic.kiev.ua
AI **** CI
AleksHrДата: Четверг, 14.06.2012, 07:44 | Сообщение # 314
Я в свое время пробывал разобрать - нифига не вышло ))), пластмассовая крильчатка наплавилась и никак не снымалась - только ломать ))), купил другой на разборке, а етот так и лежит. Может дойдут руки то поламаю крильчатку и разберу посмотреть )).
Короче у меня снять крильчатку не поломав не получилось.
VasyckДата: Четверг, 14.06.2012, 10:12 | Сообщение # 315
Quote (Shadow4)
1. Можно разобрать не снимая крыльчатку. На 2-м фото с обратной стороны моторчика видны фиксаторы, так вот маленьким зубильцем аккуратно края этих фиксаторов подогнуть, затем аккуратно снять заднюю крышку и щеточный узел, далее щетки при необходимости заменить, коллектор движка почистить, подшипник смазать. Затем собрать и края фиксаторов расплескать молоточком.
2. Чтоб снять крыльчатку нужно снять стопор на 1-м фото (маленькой отверточкой каждый лепесток стопора немного подгибаешь и тянешь на себя и так постепенно каждый лепесток), затем широкую отвертку вводишь между крыльчаткой и мотором фото-3 и поворачивая отвертку аккуратно выжимаешь крыльчатку, чтоб она пошла по оси, ось желательно смазать ВД-шкой, литолом, ШРУСом. Сняв крыльчатку дальше разберешся и перейдешь к п.1
